Страница 34 из 91 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 902
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #331
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Физический смысл в том, что с вывода 1 D59.1 должна выводиться дорожка на разъем внешнего РОМ-диска (есть ли она на плате - ХЗ, не проверял, пока плату проектировали напоминал про это полдюжины раз). Когда вставляется плата с внешним РОМ-диском, она при установке этот контакт замыкает на землю, что приводит к тому что внутреннее ПЗУ отключается (Z), а работает внешнее.
    Вообще шикарно. Я бы в таком варианте штатным сделал "ROM"-диск на СОЗУ. Первичная загрузка с внешнего ромы, далее его выдёргиваем и прошиваем нужное в бортовое СОЗУ. Последующие замены ПО в "ROM"-диске делаются программно в пару кликов. Никакие программаторы и "переобувка" не нужны.
  2. #331
  3. #332
    г. Алматы, Казахстан
    260
    147 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Вопрос ко всем собравшим)) Если можно сделайте баглист в одной месте или ссылками, хочу переразвести плату, так как свою продал как всегда, да и спрашивают у меня ещё.
    Только закочил свои дела в Питере, завтра буду дома , посмотрю что к чему, может добавлю чего !
    To Error 404
    по поводу ay8910 - все работатет на данной плате, игрушки звук издают, плеер музу играет....
  4. #333
    Member Аватар для RD3AY
    По COM1 лучше также сделать возможность конфигурации на скорость 115200 Бод под быстрый импортный чип MSM82C51A-2,
    Сегодня забрал заказ с фирмы "База электроники" у них чип MSM82C51A-2 ,был последний, буду сегодня его испытывать :-)
    Также в заказе было 4 чипа 512ВИ1, все работают также как мой установленный прежде,
    при входе и выходе из утилиты SYSTEM$ значение часов сбрасывается в ноль, минуты и секунды без изменений.
    Так же попробовал их импортные аналоги, MC146818AP генератор на 28.768 кГц работает, но время установить TIME60$ не получается....
    Надо разбираться.
    А что, есть исходники в SprintLayout?
    Да, я их для удобства работы с платой "втянул" через гербер в SprintLayout 6 скачать можно по ссылке: плата около 2 МБ.
    Правда из за "кривого" отображения полигонов - линиями, размер файла платы становиться около 17 Мб, еле шевелится на ПК.
    Последний раз редактировалось RD3AY; 20.03.2018 в 22:06.
  5. #334
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Всё получится. У Дмитрий2012 работает, у меня тоже (сейчас в ПРОшке стоит на ПМЖ).
    Именно при выходе? А если выйти аппаратным сбросом, то не сбрасываются?
    Надо разбираться.
    У меня на О-128 сейчас именно MC146818AP.
    Что именно не получается?
    32768 Гц
  6. #335
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Надо смотреть 27С801 (полный функциональный и по цоколевке аналог, просто на пятилетку более современный чем исходные 27080 которыми по старинке именуют ПЗУ 1024Кх8 в библиотеках). Ассортимент на Али широчайший, ценник от 150руб. Например: нумбер раз, нумбер два.
    Попались 27С801 еще подешевле - 132р. за штуку с бесплатной доставкой.
    И кстати, вот такой коннектор на наши платы первой-второй версии пойдет ли?
    Чтобы SL62 не пилить.
    Хотя, я уже подумывают от DIN отпилить требуемый кусок - он понадежнее, и в него ответной частью можно с таким же ответным опилком от DIN подключать собранное на макетках, а со слотовыми так не сделаешь - только травить платы с ламелями.
    Последний раз редактировалось Error404; 21.03.2018 в 12:00.
  7. #336
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Такая низкая цена связана с тем, что чип перемаркирован (черная краска и золотистые буквы). А что там под капотам один бог знает. Предположу что там 100n и в помине нет.
    Во всяких местных магазинах таки купить оригинал вероятность намного выше пускай и по конской цене. А так посмотреть более менее реальную цену можно в офф магазинах Mouser и т.п.
    С другой стороны для наших поделок любой сойдет.
    Думаю, подойдет, по отзывам слегка кривоват. Делают китайсы такие разъемы на волне спроса 8-бит приставок (эмуляторов).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.03.2018 в 19:47.
  8. #337
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    То что там на фото обычно слабо соотносится с тем что присылают. Их же в-основном с разбора берут, пилить нет смысла. Легенда о перепиливании иногда выполняется с z80 максимальных частот, но реже чем об этом говорят
  9. #338
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И это правда.
    Более чем реальность для чипов из 80-90г. Просто с процами это прочухивают очень быстро, как начинаешь его на 20МГц юзать.
    Особенно мне доставляет, когда китайсы корпус криво наждаком счухивают и дешевым DIY лазерным станком SN74LS153N мануфактурят
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.03.2018 в 20:01.
  10. #339
    Все работает с чипом MSM82C51A-2 на скорости 1154200 бод, все просто "летает" !!!
    Также в заказе присутствует чип TL16C550CN от TI, буду на днях его тоже тестировать.
    32768 Гц
    Да конечно, ошибся...
  11. #340
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Ведь правда интереснее, чем 38400 ?
    Если в системе будут присутствовать оба, то при загрузке приоритет будет у COM2 (16C550). В утилите SYSTEM$ можно переключиться на COM1.
  1. Ответов: 1007
    Последнее: 24.05.2022, 13:20
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
