Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1617181920
Показано с 191 по 196 из 196
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #191
    Activist Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    Благодарностей: 201
    Error404, Я в свое время делал так.(плата не распаянная)
    Подавал напряжение секунд 15-20, снимал напряжение и пальчиками искал самое горячее место на плате.
    Если не нашел увеличивал время подачи напряжения и снова искал.
    Таким образом я нашел переходное на многослойной плате Поиска-2.
    Ну а дальше просто его рассверливаешь, только потом необходимо проверить подачу питания на все элементы.
    ДВК, Поиск-1, Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, Электроника МК90, NEC PC-8201, Микро-85.
  2. #192
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    Благодарностей: 32
    To Error404
    Фото платы бы глянуть, покрупнее... Что уже припаянно, что нет..
  3. #193
    Moderator Аватар для Error404
    Владимир
    Благодарностей: 999
    В-общем, проблема с КЗ была серии "старость не радость". Одним из последних (но до блокировки, почему сначала на блокировку и подумал) я впаял джампер переключения частот 5/2,5 (к счастью только его, т.к. прочие планирую просто запаять проволочными перемычками когда дойдет до Z80) и случайным образом оно стояло в положении "5". А положение 2,5 соединено на плате перемычкой-дорожкой. При этом крайние контакты из этих трех контактов переключателя заведены напрямую один на +5 другой на землю (был бы там хотя бы резистор к +5, как и надо бы добавить по-хорошему, я бы так не затупил). Т.е. в положении переключателя "5" получалось КЗ, которое я сегодня устранил переставив переключатель в состояние 2,5.
    До того успел выпаять блокировку, зачем-то выкусить джек питания, сделать несколько порезов по питанию (аккуратно, восстановлю незаметно) и дырку под PS/2 (тоже не видно со стороны микросхем).
    В-общем, ура.
    Странно почему проверить это сразу не пришло в голову, еще до работы дрелью и кусачками.
  4. #194
    Activist Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    Благодарностей: 81
    питание еще параллелится небольшим проводниками,
    Вот это - "дурной тон". Кроме очевидных всплывших грабель, черевато "блудом токов"
    С точностью до края (стороны) платы можно ущучить
    Я так скопом по величине "звона" залип нашел, правда, там у меня сигнальный проводник на землю упал, и остальное шевелилось.
    electronox necromancer
  5. #195
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 348
    "Бага" прикольная вышла. Я б такую долго искал, попутно "психанув" и испортив пол платы.
    Думаю, имеет смысл указать про эту потенциальную подставу в заглавном посте по сборке сабж-платы. Вполне вероятно, что кто-то ещё может напороться.
  6. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Error404 (22.11.2017)
  7. #196
    Владимир
    Благодарностей: 999
    Да, пожалуй. Добавил в первый пост.
  8. #196
  1. Ответов: 242
    Последнее: 12.05.2017, 07:02
  2. Ответов: 241
    Последнее: 05.01.2017, 16:05
  3. Ответов: 72
    Последнее: 31.12.2016, 11:03
  4. Ответов: 116
    Последнее: 06.08.2016, 21:49
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 04:08
