Страница 45 из 91 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 902
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #441
    г. Алматы, Казахстан
    264
    147 сообщений
    Я правильно понимаю, диоды для лучшей схемы МС7007 надо паять так?
    Да,точно так. Более того, на втором разъёме, который обозначен XP2', перепутаны при разводке контакты 7,8,9
    После устранения данного факта, клавиатура МС7007 заработала как надо.
    Цитата Сообщение от RD3AY Посмотреть сообщение
    Подправил прошивку 2.08 под ОРИОН, практически полностью картинка отображается на мониторе, только подкорректировать положение по вертикали и горизонтале стандартными настройками монитора. Монитор в режиме 640 х 500 58Hz.
    Прошивка по ссылке: https://yadi.sk/d/f5Iweg_l3TBJe2
    Градации серое/белое, тоже стали нормальными.
    Потестил, картинка все равно не "лезет" в экран, либо только верхняя часть ,либо нижняя, вот с LCD моником на 50Hz (800x600), картинка хороша на стандартной 2.08
    Последний раз редактировалось Sancho45; 23.05.2018 в 17:00.
  2. #442
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Собрал плату 3 версии
    DD17 неправильно разведено питание 20 земля 10 +5v Разъём Isp на мегу не полностью разведён
    Тест с ошибками куда дальше копать?
    [IMG][/IMG]
  3. #443
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    [IMG][/IMG]
    Очень странно, как так то? Я не трогал схему вообще, ерунда какая то.
    Посмотрел, прям мистика какая то, точно поменялось питание. Офигеть. Нашел когда это произошло, при замене корпуса микросхемы, эх рукожоп я ....
    А что с мегой не так? Вроде всё на месте.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.07.2018 в 19:06.
  4. #444
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Нету дорожек от Isp разъёма до меги пришлось для прошивки провода паять после прошивки клава работает
    Не проходят тесты memery и out-cpu
    Схему разводки J4 разъёма можно выложить
    Последний раз редактировалось brduin; 01.07.2018 в 19:40.
  5. #445
    26
    18 сообщений
    Каких именно дорожек? Я всё чейчас просмотрел, есть дорожки!!! Единственное не понятно, 1, 3, 4 идут почему то через диоды?!Очень странно. При прошивке надо запаять перемычки на диодах D3/6-3/8( ноги 21-23 D39 ВВ55). Но и в предыдущей версии шло через диоды!!!
    Файл платы в DipTrace https://yadi.sk/d/G8oz1xtY3YeYdz
    Схема https://yadi.sk/d/w28kJVjs3Ymvu9
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 04.07.2018 в 22:45.
  6. #446
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Да прозвонил идет через диоды но программатор не захотел шить через диоды
  7. #447
    26
    18 сообщений
    Ну это точно мой снова косяк) Почему то просмотрел. Извиняюсь. Думаю ещё вылезут((
  8. #448
    264
    147 сообщений
    Было вроде
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Спаял на днях плату в минимальой конфигурации (1 банка ру5, монохром, без доп. устройств, на вм80), для тестового запуска. Заработало с первого раза, без шаманства. Ram тест проходит, монитор -1 запускается.
    Какие нюансы:
    3. решил програмить атмегу для ps/2 на плате, так как она подключена к общей шине +5в, то программатор tl866 ругается на превышение тока нагрузки. На подключеной плате к питающим напругам , без вв55 все ок, но выяснялось что ICSP контакты идут сначало к вв55, потом через SMD диоды(под вв55) к атмеге, кроме res. Т.е. надо установить диоды или перемычки для прошивки атмеги и без вв55. На схемах нигде не указано.
  9. #449
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Эти диоды нужны если одновременно использовать обе клавиатуры - и PS2 и матричную (к чему как я считаю и надо стремиться, как минимум заложить в конструкции) ибо матричная канонiчна, а PS2 удобна. Т.е. вплоть до того, что набирая слово HELLO, четные буквы можно будет нажимать на одной клаве, а нечетные - на второй, вот в этом смысле одновременное подключение, а не просто наличие двух типов разъемов. Естественно, относительно схемы клавиатурного адаптера, разъем ISP, который по завершении программирования участвует в матрице клавишей, должен стоять до диодов (т.е. непосредственно на ножках Атмеги), а не после их (на ножках ВВ55). Кстати, не исключаю что наличие диодов позволит программировать Атмегу (прижав reset) не вынимая ВВ55, чего в первой ревизии (где диодов не было) сделать было нельзя.
    Если нас читает caro, передаю ему привет, чтобы напомнить о нашей просьбе о прошивке МС7007 (8х11) для его шикарного адаптера.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.07.2018 в 21:10.
  10. #450
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Запустил плату
    13 вывод DD29 отрезать от +5v подключить к 7 ноге DD16
    3 вывод DD29 отрезать от платы и подключить к +5v
    Где взять образ для винта проверить загрузку?
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
