Страница 19 из 91 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 902
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #181
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Вторая версия ? Если да, то под ps/2 разьемом может быть, если отверстие просверленно насквозь и не подрезана металлизация.
    Да, сверлил, но я раззенковал просверленное отверстие со стороны деталей (там +5 как я понимаю) - там бортик/фаска из нефольгированного текстолита толщиной в миллиметр получался, и я проложил между платой и разъемом картонку чтобы разъем металлическим корпусом не касался печати, не должно было ничего касаться. И вроде я прозванивал потом (вот не помню уже). Плохо то , что чтобы располовинить питание (и понять в какой половине коротит) не достаточно в одном месте перерезать, много мест где резать надо. Попробовал порезать по периметру, все одно КЗ, но потом понял что все места с заливками идущие в середине не прорежешь. Пока что выпаял всю блокировку - не помогло, как соберусь еще поковыряться, буду выпаивать разъемы.
  2. #181
  3. #182
    г. Алматы, Казахстан
    264
    147 сообщений
    Я бы atx бп помощнее включил через резюк в пол омма или меньше и пару ватт и и смотрел где греется. Или микруха или в преобразователях. Или вовсе без резюка. От мощности бп зависит
    Последний раз редактировалось Sancho45; 16.11.2017 в 23:03.
  4. #183
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Высверлил этот самосверленный контакт на разъеме PS2, теперь там дырка 5 мм дело было не в нем, КЗ так и есть, ищу дальше. Преобразователей у меня пока нет, я их может и делать не буду.
  5. #184
    264
    147 сообщений
    5мм -это перебор))) там же силовой, его припаять надо к чему-то )))
    Больше техническое отверстие, чем дырка )))
  6. #185
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Уже нечего припаивать Высверлил и ножку тоже (все же это проще чем выпаивать разъем для проверки не его ли ножка коротит).
  7. #186
    Member
    Омск
    Жуть какая ((( Это ж надо такой косяк поиметь ((
  8. #187
    264
    147 сообщений
    По умолчанию to Denn
    Вопрос к Denn, картинки с этого поста
    http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post930075
    сделаны при стандартом разрешении ориона -384х256 ?
    Притащил я nec multisync у которого кадровая 50 Гц,включился режим 800х600. В стандартном разрешении ориона картинка хорошая и полностью помещается в экран, а вот расширенный режим не вмещается. Надо прошивку zxkit кардинально переделывать.
    Моя плата (собрана на ~60%) показывает КЗ по питанию
    Удалось найти причину ?
  9. #188
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Sancho45, да, стандартные 384х256.
    Широкоэкранный режим Орион-ПРО этот конвертер не поддерживает, справа и слева изображение обрезано.
  10. #189
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Пока думаю как это сделать без применения "ATX-выжигателя" и не очень уродуя плату. Поначалу думал располовинивать (1/2, 1/4, 1/8 ...) питание на плате и делением пополам найти где КЗ, но видимо кроме очевидных шин и заливки питание еще параллелится небольшим проводниками, и располовинить не получается (не изрезав всё).
  11. #190
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Error404, а коза смертельная (0 ом) или это единицы-десятки Ом ?
    Во втором варианте точно не сопля, а битый (перегретый при пайке?) чип. АТХ-выжигатель его покажет на раз.
    Если первый вариант, то можно попробовать грубо локализовать. Дорожки имеют сопротивление, и в дальнем конце платы мультиметр на нижнем пределе в десятых покажет больше цифру. С точностью до края (стороны) платы можно ущучить
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
