Страница 6 из 91 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 902
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #51
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Ну, можно и так. Хотя и теряем правый нижний крепежный винт - над ним проходит правое контактное поле панельки (панелька важнее), но и хрен с ним. Или как вариант - всё поле которое 14х7 двинуть на миллиметр-полтора вправо. И нижний слепышь расширить слева вплотную к AY на контактную пару и справа вплотную к вырезу (занять пустоты - зачем их оставлять).
    В остальном, все устраивает, мыслей больше нет.
    Разводка по 2 проводника между ножек 2,54 - оно как, нормально получится?
    Последний раз редактировалось Error404; 23.04.2017 в 12:31.
  2. #52
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    25
    18 сообщений
    Так вариантов больше нет, ширина 0.24мм. Сам пятак 1.1мм, отверстие 0.7мм, по другому просто не получается, я раз 50десят попробовал с разными толшинами дорог.
  3. #53
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Плата приехала, ура!
    Замечания в копилку доработок возможного будущего релиза продолжим здесь или окрыть новую тему?
    К доработкам:
    1. "пятак 1.1мм, отверстие 0.7мм" совершенно не годится для разъемных соединений вида IDC и подобный, а таким диаметром просверлены на плате практически они все (дисковод, IDE, video, Power, иголки у Z80 и т.п.). Пока ни один разъем мне вставить не удалось. Единичную иголку от IDC втиснуть еще как-то можно, но когда их больше двух-трех, уже не реально (не лезет, только забивать, но можно порвать металлизацию). Надо увеличивать внутренний диаметр до 0,9 мм.
  4. #54
    25
    18 сообщений
    К доработкам:
    Есть такое дело(( Простите засранца. Вариант запихивать не всё сразу, а по несколько иголок и в один ряд, у меня залезло, но не до конца, туго правда но если "поплевать"...
    Это происходит из за того, что приходиться уменьшать размер пятака и отверстия......
    Есть второй вариант, взять напильник или надфиль и попилить эти выводы на IDC. Можно и болгаркой( женой болгарина).
    Писи, сейчас глянул на Алесту, Поиск, Вектор, такого там нет, странно, хотя тоже пятак и отверстие уменьшал, а так же замечено в Атасе и ZXnete, часть отверстий уменьшена.
    Писи ещё раз, понял в чём проблема, когда выбираешь IDC из библиотеки DIPTracа, отверстие не меняется, но так как часть у меня была бырана HDR, то вот тут и приходит этот глюк.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 13.06.2017 в 14:34.
  5. #55
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    К доработкам:
    Разъем PS/2 тоже не лезет: не верное расстояние между сигнальными выводами (слишком широко засверлено). Боковые крепежные разъема выводы (идут от корпуса) можно подточить надфилем и они полезут как надо (только точить надо с одной стороны, т.к. там немного не соосно), но не хватает отверстия для центрального крепежного вывода разъема (от по центру спереди сигнальных - там где стрелочка шелкографией нарисована), а он желателен т.к. стоит по вектору усилия от вставляемого штекера и удерживает разъем от "заваливания назад".
  6. #56
    25
    18 сообщений
    К доработкам:
    По разьёму PS/2 я уже писал раньше, а теперь ещё добавил сьда в тему. У меня влез....
    Я рисовал этот разьём какой был у меня, а он был без центра)
  7. #57
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Странно, наверное из ранних выпусков? У меня два PS/2 от разных изготовителей (черные брал в России, вот такие года три назад, и синие из Китая этого года, по размерам такие же), на всех центральная крепежная нога есть. И крайний сигнальный вывод (где 4 в ряд) в обоих случаях не доходит до нужного отверстия примерно на миллиметр, что при отверстиях 0.7 не дает поставить как могло бы получитья за счет люфтов в отверстиях если бы люфт был (ножки штампованные не круглые в сечении, достаточно толстенькие - как раз 0.7 наверное, и не шибко гибкие за счет этого). Переднее крепежное отверстие думаю просверлить, т.к. все равно или стачивать на разъеме или сверлить и запаять, а если просверлить и запаять, то придаст жесткость. Там посмотрим, может если с усилием то и войдет.
  8. #58
    25
    18 сообщений
    Я поправил свою библиотеку, спасибо Сергей.
  9. #59
    25
    18 сообщений
    На шелкографии D2-D6 надписи 555ИЕ5, рекомендуют поставить 155ИЕ5. Поправил в первом посте.
    Для всех интересующихся, зачем SMD кварцевый генератор в комплекте с платой, переворачиваем ппечатку и смотрим с обратной стороны Q1, это и есть генератор на 1.8 мгц для AY .
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.06.2017 в 17:21.
  10. #60
    Member Аватар для vitsserg
    Начал потихоньку монтаж. Появилась куча "дилетантских вопросов"...
    1. Питание. Типы: ИМС D1/1, дросселя L1/5, номинал подстроечника R1/21 и т.д. Откуда вообще взята схема этого узла?
    2. Что за резисторы (по схеме) стоят под ИМС ПЗУ (D22) и какие у них номиналы?
    3. Что за ИМС стоит под часами 512ВИ1? ЛЕ1?
    4. Что за ИМС (D7/1, D7/2) под ИМС музыкального сопроцессора?
    И очень хотелось бы увидеть фото фурнитуры (переменника VOL (и что за отдельно стоящие 2 отверстия в нём?), гнезда extsound, колодки питания (рядом и левее гнезда "Маг", гнезда PS/2), под которую разводил плату автор.
  1. Ответов: 1007
    Последнее: 24.05.2022, 13:20
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
