Страница 11 из 91 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 903
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #101
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Да, так и есть: СИМы если фабричные ставить, то только на 41256 надо искать (т.е. РУ7). У практически все остальных (которые обычно собраны уже на 4-битных МСХ) нужно большее количество строк регенерировать чем это делает Орион. У кого-то тут пару лет назад отвечали - повезло с типом МСХ, завелись и отличавшиеся от 41256, но у большинства - увы нет.
    А какие типы микросхем были?
  2. #102
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Да, оно там как буфер. Но судя по тому как греются резюки к +12 на 390ОМ (кстати, может их сопротивлением чуть поболее ставить, чтобы меньшую мощность рассеивать?), там достаточной мощности транзистор нужен и уже зависит от экземпляра, и мои 1533 похоже не тянули (я туда панельку в итоге впаял чтобы можно было менять)
    Кстати, вообще странно, что микросхему поставили в этот узел. Пару обычных КТ315 было бы дешевле и надёжнее, имхо.
  3. #103
    26
    18 сообщений
    У fifana в специалисте, стоит 170ап3, чем не замена?!
  4. #104
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Еще можно 155ла18 (8ногий корпус). Она под подобное и рассчитана. Ставится прямо про месту ЛА7, буквально одну (или две?) ножки мгтф перекинуть.
  5. #105
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Редкая, а в те времена вероятно ещё и дефицитная. КТ315 - самый простой вариант.
  6. #106
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ни чего в ней дефицитного нет. Да и обвязка: два резистора (0,125 Вт) и два конденсатора. А вот для К155ЛА7 ещё нужно два резистора (0,5 Вт), да и греются они дай боже. На К170АП3 резисторы вообще не греются.
  7. #106
  8. #107
    г. Алматы, Казахстан
    265
    147 сообщений
    Найдены 2 ОШИБКИ .
    В схеме КНГМД в первом и в этом посте http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post909903 ошибочно подключены выходые сигналы дисковода WP и RDATA к выходам элементов 8 выв. D2/9.3 и 11выв. D2/9.4 соответственно. А входы этих элементов к входным сигналам WRPT вывод 36 D2/4 и выв.12 D2/7.2 соответствено. Нумерация сохранена.
    На печатной плате разводка так же с ошибками.
    Должно быть наоборот выв.8 D2/9.3 к выв.36 D2/4, а выв. 9 и 10 к сигналу WP дисковода.
    Выв. 11 D2/9.4 к выв 12 D2/7.2, а выв . 12 и 13 к сигналу RDATA дисковода
    Так же а схеме не указаны подключения элементов D2/2.1 и D2/2.4 к схеме дешифрации на диодах. Но на плате норм.
    дисковод команды выполняет , диски по прежнему не читает.
    должо быть так:
    Последний раз редактировалось Sancho45; 28.08.2017 в 20:44.
  9. #108
    265
    147 сообщений
    Аффтар не читает или "забил" ?
  10. #109
    26
    18 сообщений
    Вы же сами написали, не читает!!
    А, что от меня сейчас надо? Заставить его читать? Мне некогда этим сейчас заниматься, забил я на это всё пока, так что извиняюсь)
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 29.08.2017 в 10:20.
  11. #110
    265
    147 сообщений
    Дисковод читает уже. Найдена еще ошибка, расширение памяти до 512кб. Неверно подключена перемычка D16/10 к выводу 9 мик. D8, если кто то еще собирает.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 29.08.2017 в 10:31.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
