Страница 46 из 91 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 903
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #451
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от brduin Посмотреть сообщение
    Запустил плату
    13 вывод DD29 отрезать от +5v подключить к 7 ноге DD16
    3 вывод DD29 отрезать от платы и подключить к +5v
    13 вывод DD29 отрезать от +5v подключить к 7 ноге DD16-Это получается на массу?
    У Вас режим какой 128 или 512?
  2. #451
  3. #452
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Где взять образ для винта проверить загрузку?
    Если речь о IDE на набортной вв55, то например этот
    В нем 4 раздела: один CP/M (в котором в юзерах=подкаталогах игры от ZX и от 8080-клонов и разные утилиты), и 3 раздела для UZIX.
    Грузиться ордос-утилитой MBOOT или МониторомF800 со встроенным загрузчиком с IDE BB55
  4. #453
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    к выводу 6 DD16
    Сейчас работает режим 512
    128 проверен тоже
    пока не могу запустить часы и ком порт
    Спасибо этот образ я скачал через карт ридер HddUtil.exe на флэшку не хочет писать а в компе Ide портов нет
    может ещё можно какой прогой записать образ на карту CF?
  5. #454
    г. Алматы, Казахстан
    264
    147 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/12771-orion-...l=1#post931071
  6. #455
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А также любые утилиты, которые пишут "сырой"=RAW образ на носитель 1:1 от начала (LBA=0) носителя (dd под Linux, dd под Виндой, Rufus в режиме DD и т.п.)
  7. #456
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Просили выложить фото
    С Cf карты грузиться доходит до 26 сектора потом зависон использовал для создания образа Rufus
    C Cf карты всё заработало поменял DD35,DD36 1533АП6 на HC серию
    Сборку на 1ком около DD41 убрал с ней 580ВВ55 не работала
    82C55 работала и со сборкой
    Последний раз редактировалось brduin; 11.07.2018 в 23:47.
  8. #457
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    HC в смеси с ТТЛ? Может быть HCT?
    Что за сборка? Если на ШД, то туда лучше ставить 6,8...10 кОм
  9. #458
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Нет именно HC
    Сборка которая идет на разъём IDE на землю
  10. #459
    264
    147 сообщений
    Нет именно HC
    Во второй ревизии нет такой сборки и по схеме, вроде как, тоже нет. Если бы Павел выложил схемы, чего он там переделал, было бы понятней. Это вроде как доработка по предложению Denn вот тут:
    http://zx-pk.ru/threads/27462-sborka...l=1#post956692, у меня 155 серия и этот узел работает отлично без резисторой сборки.
    И как я понял нумерация элементов существенно изменилась
    Если есть возможность сделать фото более четкое, было бы тоже легче разобраться ?!
    Последний раз редактировалось Sancho45; 12.07.2018 в 17:05.
  11. #460
    26
    18 сообщений
    Ну а в 445 сообщении, чем Вас схема не устраивает?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 12.07.2018 в 19:17.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
