Показано с 1 по 5 из 5
Тема: OUTI\OUTD правильная последовательность действий
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По умолчанию OUTI\OUTD правильная последовательность действий и неправильная его работа EmuZWin
    при описании работы команд OUTI и OUTD
    везде описывается одна и та же последовательность
    Reads from (HL) and writes to the (C) port. HL is then incremented, and B is decremented.
    перекинули содержимое (hl) в порт (c)
    а только потом инкремент hl и декремент b
    как в итоге оказалось
    TRUЪ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОТ ТАКАЯ!!!
    B←B-1
    (C)←(HL)
    HL←HL+1
    А В EMUZWIN ОНО ИСПОЛНЯЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО!!!!!
    но SIDBASICSP для вывода использует такую последовательность
    bc = $C0FD ; $C0FD зеркало $FFFD
    out (c),a
    outi
    то есть по логике оно должно 2 раза отправить данные в порт $C0FD
    (что и происходит в emuzwin и он молчит (он прекрасно поддерживает зеркало $C0FD!!!!))
    но даже на реальном железе оно работает
    то есть декремент B происходит до вывода в порт
    и данные успешно идут в порт $BFFD
    (так же работает в куче эмуляторов (и в unreal тоже))
    ВОПРОС ШОЗАНАХ?????
    я убил кучу времени в попытке понять чего оно не работает
    щас залезу в фирменный мануал
    вот оно
    (C) ← (HL), B ← B – 1, HL ← HL + 1
    при этом далее все описывается правильно
    The contents of the HL register pair are placed on the address bus to select a location in
    memory. The byte contained in this memory location is temporarily stored in the CPU.
    Then, after the byte counter (B) is decremented, the contents of Register C are placed on
    the bottom half (A0 through A7) of the address bus to select the I/O device at one of 256
    possible ports. Register B can be used as a byte counter, and its decremented value is
    placed on the top half (A8 through A15) of the address bus. The byte to be output is placed
    on the data bus and written to a selected peripheral device. Finally, the register pair HL is
    incremented.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.03.2017 в 15:36.
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Таки да. Сначала читается с (HL), потом декремент B, потом вывод в порт BC считанного значения, потом инкремент HL и расстановка флагов
    Из официальной доки по Z80
    Description:The contents of the HL register pair are placed on the address bus to select a
    location in memory. The byte contained in this memory location is
    temporarily stored in the CPU. Then, after the byte counter (B) is
    decremented, the contents of register C are placed on the bottom half (A0
    possible ports. Register B may be used as a byte counter, and its
    decremented value is placed on the top half (A8 through A15) of the
    address bus. The byte to be output is placed on the data bus and written to a
    selected peripheral device. Finally, the register pair HL is incremented.
    PS: к слову, INI/IND работает наоборот - там B уменьшается после ввода из порта
    Последний раз редактировалось SAM style; 07.03.2017 в 14:18.
    Все любят гипножабу
    663
    513 сообщений
    тоесть в эмузвин и тут косяк...
    а описание такое как будто и не предусматривается адресовать 64К портов...
    но зато во всех мануалах
    (C)←(HL)
    HL←HL+1
    B←B-1
    видно тоже сходу непонели
    http://z80-heaven.wikidot.com/instructions-setuti
    боже сколько подводных граблей...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.03.2017 в 14:26.
    Samara
    322
    246 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, ну дык мы то еще 3 года назад выяснили когда ТСконфу разбирали
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    663
    513 сообщений
    ну дык а мну 5 лет практически не проявлял тут активности
    Кстате уже есть похожая тема
    пусть эта будет про баг в эмузвин
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.03.2017 в 15:12.
  1. Команды OUTI, INI и подобные и 16-битные порты
    от Gutten в разделе Программирование
    Последнее: 11.12.2016, 21:31
  2. Правильная коллекция на реале
    от harushima в разделе Музыка
    Ответов: 42
    Последнее: 12.11.2013, 14:10
  3. какая ZX Wiki самая правильная?
    от research в разделе Люди
    Последнее: 17.06.2013, 16:46
  4. Правильная эмуляция TR-DOS'а?
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 23.02.2008, 19:39
