Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: [Поиск 2] All-in-one плата, обсуждения
  1. #41
    Member
    г. Балашиха
    А на что можно заменить 315 и 361 в цепи питания часов с расположением выводов Э Б К ? Можно конечно вообще поставить DS12887A, но хотелось бы сохранить ВИ1. =-)
    Последний раз редактировалось Voyager; 17.09.2017 в 12:27.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Member
    г. Балашиха
    Какое сопротивление резисторов RPW1 и RPW2? Остальные совпадают со схемой на Attiny13, но делителя на землю там нет. В ней стоит только прямой резистор на 1к.
    Р.S. Схемы на 8 меге я что то не смог найти.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    25
    18 сообщений
    Ну так и собирайте по той схеме, чесно я не помню откуда срисовывал это, но принцип управления думаю один и тот же. А схему я рисовал сам, но управление срисовывал.
  4. #44
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Ну что, получилось у кого-то собрать этот мега-гибрид? Когда уже отзывы будут?
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  5. #45
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Я не покупал эту плату, более того, отговаривал автора от ее создания. Я понимаю, что VGA по дефолту не плохо на каком-нибудь спецтруме иметь, чтоб не мудохатся с подключением к ламповому телеку, но на PC, где изначально как-бы модульная система, такое имхо было не нужно.
    Но народ вроде покупал платки... Возможно с расчетом - вот выйду на пенсию, тогда и пособираю в свое удовольствие. Это типа как все компании в Героях III на пенсии проходить -)
  6. #46
    25
    18 сообщений
    Не надо утрировать, значит если паять Кисёлева плату, то это нормально, а если видео встроено это плохо, я с Вами не соглашусь. Я так понял из разговоров, что люди хотят (я тоже)наоборот всё заинтегрированное и в минимальных размерах!! Так что увы Ваше мнение это лично Ваше!!
    Ну и во вторых, можно это всё не паять, для любителей бутербродов и нагромождений.
    А по поводу запуска, думаю при стандартных SIMM она не запуститься, надо делать именно под эту плату.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 15.04.2018 в 09:37.
  7. #46
  8. #47
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Если делать свои, нестандартные SIMMы, тогда какой смысл было тратить место под два разъема?
    Так данная плата ни под первое ни под второе не попадает
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    г. Одинцово
    Так никто и не собрал сей агрегат?
  10. #49
    г. Алматы, Казахстан
    260
    147 сообщений
    У вас есть шанс стать первопроходцем )
  11. #50
    Member
    г. Самара
    А мне нравится идея хт все в одном. Если б небыло кучи других хтшек, то с удовольствием приобрел бы платку
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 776
    Последнее: 10.04.2023, 23:45
  2. Ответов: 11
    Последнее: 06.10.2016, 12:19
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.10.2011, 06:51
