Показано с 1 по 10 из 50
Тема: [Поиск 2] All-in-one плата, обсуждения
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию [Поиск 2] All-in-one плата, обсуждения
    В брахолке создал тему по плате ПОИСКа, хочу замутить себе, а может кому ещё надо будет, форм фактор АТХ, 2 слоя.
    Тема вот http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6695 , обсуждение перенёс сюда, чтоб не засорять тему в брахолке.
    Ошибки
    Не правильно разведён разьём ISP включения АТХ блока питания.
    1 должен быть вторым, второй должен быть третьим, третий должен быть первым.
    Плата выглядит вот так, встроено VGA на трайденте 9000 http://www.malinov.com/Home/sergeys-...s/isa-supervga, IDE http://minuszerodegrees.net/xtide/re...%20general.htm , FDD и COM http://www.malinov.com/Home/sergeys-...a-fdc-and-uart и XT-PS/2 на 629 по схеме http://www.minuszerodegrees.net/at2x...ng_diagram.jpg
    Прошивка атмега 8, Блока питания АТХ
    https://yadi.sk/d/-pf-gb6u3KSsxf
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 26.06.2017 в 08:48.
    г. Киев
    как по мне то это уже перебор)))
    26
    18 сообщений
    Ну тоесть 64 микросхемы на плате это не перебор? Я често пока не вижу здесь перебора.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 10.03.2017 в 13:29.
    г. Киев
    я имею в виду что сильно модерно выглядит... в общем это только мое мнение)
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Я бы может и за. Потому что первой версии мне не досталось. Но я тоже против интегрированного видео, разъем ATX стоит вроде в странном месте. Кстати что там за атмега рядом или что?
    И вообще, может хватит Поисков? Например Винницу или Квант-86 повторить? Или еще чего с 8086 но с ISA-16 слотами...
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Мое мнение о -Поиск-так это 8088.
    А приделывать к резиновой лодке атомный реактор или ядерную боеголовку как-то неестественно.
    Стоит вопрос зачем и для чего мы все это делаем?
    Это просто мнение одного из участников форума.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Павел Рябцов, я в схемотехнике профан, и мне стал интересен один момент: на оригинальной плате практически возле каждой микросхемы стоит конденсатор. В вашем варианте получится обойтись без них вообще?
    26
    18 сообщений
    Ну я насчитал 20 штук, в принципе, на 5 корпусов один кодёр) Надо могу ещё добавить.
    Так в чем проблема, не паять встроенное видео. А что не так с разьёмом? Я специально его так поставил.
    г. Киев
    это на макете 2 симм 72-х пинные?))
    26
    18 сообщений
    Да, я не совсем понял как смешать сигналы WE и решил поставить 2 SIMM. В принципе можно было и один, надо попробовать в схему внести изменения через джампер.
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 781
    Последнее: 02.05.2024, 14:20
  2. Ответов: 11
    Последнее: 06.10.2016, 12:19
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.10.2011, 06:51
