Показано с 31 по 40 из 50
Тема: [Поиск 2] All-in-one плата, обсуждения
  1. #31
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    но нужно понимать, что это уже не будет Поиском.
    На мой взгляд, Поиск собранный на современной элементной базе, это то-же самое, что и программный эмулятор
    Да, да, да . Потеряет "теплоламповость".
    Уважаемый, вы или протрезвейте либо не забывайте смайлики ставить.
    Кроме брезгливости к смд и неумением их паять, можете чем еще похвастаться?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Кстати смд - *****, да. Возьмем, например, резисторы. Допустим работаем с типоразмером 0402. Собираем простейший резистивный делитель из резисторов 0402 1% 220k:
    И удивляемся результату на выходе делителя. Вы думаете там будет 2.1V +-2%? - Нет -)))
    А потому что примерно так: http://www.vishaypg.com/docs/60108/VFR_TN108.pdf
    То есть жарко - плохо, холодно - плохо, низкий ток - плохо, высокий ток - плохо, низкое напряжение - плохо, высокое - плохо. То есть эти резисторы работают вопреки, судя по документу.
    Конкретно в моем случае получалось упорно 1.8V на выходе, вместо 2.1. В то же время тот же делитель, собраный на советских МЛТ 220кОм давал четкие 2.1V. Поэтому если на смд что-то делаешь чуть большее, чем просто цифра, то сначала читай доки и изучай графики, а потом муторно подбирай комплектуху, которой нет в компеле, и ваще нигде нет.
    А сколько нам открытий чудных дарят SMD керамические конденсаторы....
    Последний раз редактировалось Tronix; 25.03.2017 в 09:43.
  4. #33
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов
    Я вообще сначала хотел всё на SMD сделать))))
    Так и до программного эмулятора не далеко. Какой смысл что-то паять еще?
    та не, smd версии микрух вполне себе ровесники поиск-а, другое дело CPLD и FPGA они конечно "портят все малину" резко снижая retro-интерес к железке
  5. #34
    231
    115 сообщений
    Тогда уж заморочиться и по хардкору забабахать все на 133 серии, золотокерамике и везде чтоб с ромбами
  6. #35
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    dosikus, у меня нет брезгливости к смд и не было никогда, так-же не помню, что-б я где-то писал про то, что не умею их паять. Так-же не понимаю, где Вы увидели здесь хвастовство ? Я просто высказал свою точку зрения. Похоже протрезветь нужно именно Вам
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  7. #36
    Ярославль
    Ну да, если применять документацию не на то что используешь, еще не такие "открытия" грядут.
    Вас Precision Resistors не смущает?
    Что мешает брать не глинозем с китайского подвала?
    Судя по вашему ажиотажу современная эл.база вААЩЕ г. И удивительно что все работает...
    RK86@Maximite
  8. #37
    231
    115 сообщений
    Можно я не буду отвечать? Вы конечно, безусловно, гуру схемотехники на смд-элементах. Куда мне, ведь я ей занимаюсь все-го лишь 5 лет. Мне еще расти и расти. Поэтому прошу меня извинить, удаляюсь капать не китайские подвалы.
  9. #38
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Приехали платы.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.04.2017 в 17:46.
  10. #39
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    А оно так и есть. Одна только директива RoHS чего стоит. Вся в целом и бессвинцовая пайка в частности. Это просто диверсия какая-то, или скорее всего картельный сговор.
  11. #40
    26
    18 сообщений
    Просьба модератору, удалите весь этот бред из темы !!! Оставьте только обсуждение платы.
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 778
    Последнее: 30.04.2024, 09:05
  2. Ответов: 11
    Последнее: 06.10.2016, 12:19
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.10.2011, 06:51
