Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: Специалист М плата от Павел Рябцов
  1. #21
    Member Аватар для worker_vl
    г. Ставрополь
    Конечно! Только вечером!
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  2. #22
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    Так у Фифана на сайте всё собрано...
    Как в журналах МК - цикл статей - ищите оконный интерфейс. Чтоб по старинке просто загрузчик2/монитор2. А вообще тест Рюмика для запуска - самое то!
  3. #23
    г. Ставрополь
    Как обещал, к вечеру...
    P.S. Что-то качество картинки сильно пострадало здесь... выложил на гугль
    Да... расслабился... логика подвела я-то рассчитывал, что первая ПЗУшка будет ближе к процу, как это встречалось раньше... ан-нет... самая дальняя. Продлжение следует
    Последний раз редактировалось worker_vl; 14.03.2017 в 22:57.
  4. #24
    125
    71 сообщений
    На 40 ножек панельки кончились? Как-то не в цвет смотрится советская жёлтая. А так фото хорошее.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.03.2017 в 13:42.
  5. #25
    г. Ставрополь
    Не, не кончились... просто нечем было руки занять а так, буду менять... из этой, от старости, порт вываливается в них-то и по молодости не очень держалось, а уж теперь и подавно. Пластик коробится и выгибается в дугу.
  6. #26
    г. Ставрополь
    Продолжаем... к сожалению, оказалось что доступные мне ВА86 и ИР82 не все дожили до столь преклонных лет... сегодня продолжу поиски оставшихся в живых, или буду городить суррогат на 555ИР22 и 555АП6.
    P.S. Теоретический момент для дальнейшего развития... неплохо-бы на входе платы по питанию электролитики вонзать... в исторической перспективе это никому не мешало, а вот пульсации, возникающие на конце проводов, как-никак сглаживали.
    Последний раз редактировалось worker_vl; 16.03.2017 в 11:45.
  7. #27
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Если будет ревизия, то всё конечное учту. В орионе я уже ставил кондёры....
  8. #28
    Member
    Чайковский
    Пока не заходил в тему - как много написали :-)
    Собственно, я часть "базового" Специалиста практически спаял... Возникли некоторые проблемы, часть разрешилась, часть - нет... Пока не удается найти полный комплект панелек на 24 и 40 - придется резать :-)
    На данный момент "логика" - судя по осциллу, - запустилась и в основном работает... То, что можно проверить без процессора и порта...
    Строчные и кадровые нормальные, ну и остальные - на видео, звуке...
    Возникли некоторые замечания и вопросы... Прорисовал непонятные участки схемы - скан бумажки выложил по ссылке в первом сообщении:
    - по ощущениям, в узле ввода с магнитофона ножки 2 и 3 операционника перепутаны (или я ошибаюсь?);
    - размер под резисторы на фазах процессора маловат - там нужны 0,5 Вт (а как они греются - и 1 Вт лишним не будет);
    - резистор R4 встречается дважды, и вообще без актуальной схемы тяжело :-)
    - про квест с поисками (места расположения) резисторов уже написали :-)
    - отверстия под микросхемы могли бы быть чуть поменьше - было бы проще паять.
    С чем еще не разбирался - это с буферами U54...U56. У меня есть только ВА86, их и буду ставить...
    Если все сложится - завтра постараюсь запустить (хотя бы тест памяти).
    Еще - в случае доработки платы, - на J1, J2, J3 не хватает как минимум одной "земли" (а на J3 еще и +5В не помешает, на мой взгляд)...
  9. #29
    Member
    Чайковский
    Все получилось... Обнаружилась неочевидная ошибка разводки - перепутаны фазы синхронизации на процессор (15 и 22 ножки).
    Поведение процессора с неправильными фазами синхронизации весьма любопытно и зависит от экземпляра - но в целом система не работает...
    После исправления ошибки тест пошел, у меня обнаружились две неисправные РУ5 - это уже на "продвинутом" этапе тестирования...
    Что не помешало запуститься (какой-то, для "просто" Специалиста) версии загрузчика и монитора...
    Некоторые фото добавил в Указанную ПАПКУ
    Да, конденсатор, который 30 пФ и подбирается, мне пришлось увеличить до 82 пФ...
    Следующий этап - подключение "писишной" клавиатуры; возникла проблема поиска прошивок для ПЗУ (и ATMEG)...
    И еще - кто-нибудь подскажет, где посмотреть, зачем изменили схему сброса?
  10. #30
    26
    18 сообщений
    Да как так то!! Ф1 к 22 ноге, Ф2 к 15 ноге!!!
