Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 123
Тема: Специалист М плата от Павел Рябцов
    Moderator
    28 сообщений
    Павел Рябцов, Вы, как автор данной платы, не поможете с номиналами компонентов, список которых я выложил на первой странице? А то у меня сборка встала
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Тоже поворчу А разве в ДипТрейс нельзя таблицу перечня элементов сделать? Пусть в произвольной форме.
    Можно, если номиналы внесены в схему))) А смысл пустой перечеть давать? На этой плате я вспоминал как работать в дитрейсе, так как лет 6-7 не подходил к нему))) Потом был РК86, там уже поосвоился...потом Орион, ну тут уже почти)) вспомнил...а на Поиске уже 100% врубился))) Хотя между ними была куча мелких плат.
    Так в схеме то нет чтоли этих номиналов ? Я глянул бегло, вроде всё есть...http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistM.pdf
    Кстати, по схему, где L это значит перемычка, как раз на другой стороне платы обозначена белой маркировкой.
    Совет вам, не торопитесь вы все сразу сбрать, делайте постепенно, сначало базу, а потом все доделки...а то так вы себе весь мозг сломаете)))
    Схема в диптрейсе https://yadi.sk/d/D3Mal69e3Fkf8F
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2017 в 10:02.
    Moderator
    28 сообщений
    Все номиналы, что есть на схеме, я внес в список. Но осталось очень много элементов, которых нет на схемах, они в списках отмечены знаками вопроса, вот по ним хотелось бы узнать.
    Я уже не тороплюсь, понял, что нахрапом взять не получится, теперь собираю информацию
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Всё же схема отвратительная. Прям как-будто не в экс СССР живём - не учтены прошлые госты, а тупо брать готовые элементы PCAD и рисовать... куды торопились?
    26
    18 сообщений
    Да я не думал, что она понадобиться)) Рисовал с твоей схемы, у тебя всё вроде отлично))) Единственное надо было с шиной рисовать, но тогда я не знал как это делать((
    c1 300
    c2 15мк, 16В
    c4-с24 0,1 мкф
    c23 блокировочный
    c24 блокировочный
    c25 100мкф,6.3В
    c26 22мкф,16В
    c27 блокировочный
    c28 30
    c29 2,2мкф
    c30 220
    c31 15мкф*16в
    c32 блокировочный
    c33 блокировочный
    c34 блокировочный
    c35 блокировочный
    c36 блокировочный
    c37 блокировочный
    c38 блокировочный
    c39 паралельно с26 видео
    c40 пока не понял)
    c41 блокировочный
    c42 блокировочный
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2017 в 10:48.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Так устроит?)))))))))))
    Нет! Либо вводите шину, либо отразите по вертикали разъем.
    Member Аватар для worker_vl
    г. Ставрополь
    Доброго всем дня!
    Ну, было чем занять руки и мозг на выходные... дольше сюда регистрировался
    Вобщем, запаялось основного спеца всё, правда квест тот ещё, резики отыскивались в очень необычных местах... Счётчики все сошлись, синхра по таймингам и осциллограммам в норме. Память, вроде по сигналам тоже в норме. Вот ПЗУхи у меня подкачали... не сохранилось с 88-го года оригинальных... только для МХ. Но, надеюсь сегодня прошить и запускаться... Ну, а дальше - усовершенствования и модернизации до задуманного состояния... единственное, узел сброса сразу модернизированный запустил...
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    Может, кто-то выложит прошивки в теме? Чтоб не искать долго, да и не сталкивался я со спецом раньше.. Навскидку я насчитал 6 РФ2 и 2 атмеги ?
    Так у Фифана на сайте всё собрано...
    26
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    УВАЖАЮ людей, которые логически размышляют)) Да ещё и с руками дружат.....!!!!
    г. Ставрополь
    да и не сталкивался я со спецом раньше..?
    А в этом случае, однозначно на spetsialist-mx, там все материалы собраны. И тексты, и схемы, и описания, и прошивки...
    Moderator
    28 сообщений
    Там есть многое, но не все, поэтому я и застрял в этом квесте, в виду расхождения схем и то что я вижу на плате
    А я все-таки любитель, а не профессионал.
    Можно Вас будет попросить сделать фото собранного в большом разрешении?
