Да! Сидел, сличал с моей любимой схемой, которая работала в 88-92 годах в железе "Линёвская"... таки на схеме от Фифана перепутаны Ф1 и Ф2... и, что-то мне вспоминается, что в форумах уже это обсасывали... только не помню где...
Да на счёт перепутанных фаз здесь на форуме разговор был. Причём ошибка была в журнале "Моделист-конструктор" на схеме, на печатке в том же журнале (сейчас проверил) всё правильно. Соответственно и я перерисовал с ошибкой, Павел Рябцов повторил ошибку.
Последний раз редактировалось fifan; 17.03.2017 в 17:14.
Нет, не исправлял. Оригинал схемы я потерял, а заново рисовать лень.
В процессе ожидания ATMEGA8 и размышлений, к чему подключить RGB :-)
Сравнил разводку под SD-мод на плате со схемой.
Насколько я понял, на плате VD3/3, VD3/2 и VD3/1 обозначают резисторы 1,7 кОм (или есть вариант с диодами?), R3/2, R3/3 и R3/4 резисторы 3,3 кОм, у них надо распаять перемычку на "землю" (со стороны пайки), зачем она сделана - не понял (есть вариант с замыканием их на 3,3В?).
C3/2 на +5В, C3/1 и C3/4 на 3,3В; R3/1 - резистор на светодиод.
VD3/4 - диод в цепи сброса, пока не понял, зачем он нужен.
Еще не отследил 23 и 24 ножки ATmega8 - это потом, в процессе запуска :-)
При использовании двухдиодного "напряжениегасителя" ставятся smd детальки со стороны пайки - там все очевидно...
Кстати, по схеме не нашел, куда какая сигнальная линия клавиатуры подключается - придется пробовать оба варианта в худшем случае...
А лучше посмотреть оба контроллера на атмегах по схемам автора Vinxru.
Догоняю... убил почти неделю, вычисляя неисправные элементы, а, оказывается, сопли на монтаже никто не отменял...теперь прогнал тест, увидел надписи и дальше буду делать переходник для установки планарных мег. их есть у меня
но, это уже завтра..
Так я на схеме по этой ссылке и пытался найти, где у контроллера клавиатуры CLOCK и DATA... Так и не попалось на глаза :-)
Подключение SD карты там же смотрел - но там только вариант с резисторами...
Я понимаю, что уровни 5<->3,3 можно по-разному согласовать, но самому думать пока лень :-)
Будем искать на форуме второй вариант...
Сначала посмотрел на плату - тоже подумал о потенциальных "соплях"... Но паяется просто исключительно - ни одного лишнего замыкания...
Из микросхем попалась одна дохлая ИЕ7 (вообще-то дохлыми оказались 4 из 8 имеющихся) и две не совсем живых РУ5... Ну и сам "накосячил" - вместо ИР1 воткнул ЛИ1 в "блоке цвета" (его я пока не проверил полностью - ИР1 и ИР12 нет) и экран побелел,- но разобрался довольно быстро, благо микросхемы в панельках...
