Даташит на ВГ75.
Не знаю почему, но картинки урезаются по размеру, а архив не хочет цепляться.
Даташит на ВГ75.
Последний раз редактировалось ZEvS; 28.03.2017 в 23:30.
Принято. Оно и логично - бывают же программы, у которых адрес запуска не равен начальному...
В принципе, драгндроп уже работает (даже самому понравилось), осталось чуть до ума довести.
Единственное - в силу специфика архитектуры эмулятора, файлы нужно будет бросать в предварительно открытое окно нужного ПК. То есть если бросить rkr в окно Апогея, то оно попытается запустить его в Апогее...
Нет, запилить не возьмусь Но готов помочь если кто-то возьмется. Исходники при необходимости будут доступны - я их планирую открыть.
Последний раз редактировалось Pyk; 28.03.2017 в 23:55.
с одной стороні єто тоже хорошо
с другой не сильно
по хорошему нужно 2 варианта
но пока хоть какой то
єто уже неплохо
тут ограничение как на разрешение
так и на вес изображений
ограничение на архивы по весу 640К
все крупное нужно выкладывать на сторонние ресурсы
можно разбить архив на части
но объем всех вложений от одного пользователя тоже сильно ограничен.
3Ы:
на WOS-е, по моему, вообще нет вложений
ZEvS, зачем выкладывать вырезки из справочника, когда можно скачать его целиком? Может кому не только ВГ75 понадобится, ведь она работает только в связке с ВТ57. И впредь, лучше всегда говорить, откуда дровишки, чтобы не напрягать собеседников, ведь у них уже могут быть более актуальные данные.
Последний раз редактировалось HardWareMan; 29.03.2017 в 14:27.
Последний раз редактировалось ZEvS; 29.03.2017 в 12:57.
пофикшенные и несколько расширенные(в 2 раза больше цветов(если конечно подчеркивание ємулируется правильно)) картинки
fixtsts.zip
долго пытался понять что же не так...
чаво оно начинает читать с пол кадра...
видимо стоп дисплей работает несколько иначе чем я предполагал
хотя ресет после него правильно перенастраивает параметры
но что то потом идет не так
в придачу это что то эмулируется в emu80 o_O
еще нужно проверить как работает включение\выключение прерываний
в b2m разрешение прерываний сбрасывается сбросом и в итоге зацикленая синхронизация зависает
в emu80 не сбрасывается и то что висит в b2m тут запускается
и сбрасывается ли флаг сразу при чтении
или пока идет последняя строка его нельзя сбросить
и у нас сработают 100500 синхронизаций с последней строкой подряд...
еще нужно удостовериться
мигает ли курсор под атрибутом подчеркивание
для этого есть tst01.rka, tst02.rka в архиве
0001.rka
выводит все возможные атрибуты
нужно 2 фотки обоих состояний изображения
и еще видно ли в этом режиме курсор?(он под черными атрибутами)
они должны работать везде
а вот подчеркивание и инверсия...
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.03.2017 в 18:52.
ZEvS, а можно вот это например расшарить на dropbox?
С уважением,
Jerri / Red Triangle.
Посмотрю и попробую разобраться, попозже только.
Согласно даташиту, кроме явной установки, флаг IE также автоматически устанавливается командой Start Display. Совершенно не уверен, что оно у меня отрабатывает правильно - проверю.
Сразу.
Мигает, тесты посмотрю чуть позже.
Кстати, в ответ на вчерашний вопрос: курсор формируется сигналом lten в режиме подчеркивания и rvv - в режиме инверсного блока.
а что там висит?
