Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 30313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 353
Тема: Секреты и трюки программирования (в том числе и игр) для РК-86
  1. #331
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    если после сброса(дисплея) не разрешить прерывания
    то будет своеобразный di halt
    Я понял, я имел в виду, какие из тестов или программ так себя ведут.
    тк несколько чтений подряд
    выдают установленный флаг(возможно!)...
    Нет такого - ни в железе, ни в Emu80, ни в Emu. Ровно одно чтение.
    Кстати, выяснилось, что в Emu80 неправильно считывается флаг IE - проверю и поправлю.
    Сейчас прогоню тесты - уже нашел кое-какие несоответствия с оригиналом в эмуляторе.
  2. #331
  3. #332
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    никакие
    я везде ставлю разрешить прерывания
    чтобы запустилось на реале с первой попытки
    натыкался на этапе отладки
    Если он установлен он не снимается больше сам по себе
    или в следующем кадре
  4. #333
    457
    182 сообщений
    Замеченные расхождения:
    0001.rka:
    Оригинал - при одновременной установке атрибутов мерцания и подчеркивания подчеркивание мерцает
    Emu80 и Emu - мерцает только символ, подчеркивание остается. У себя поправлю.
    7.rka:
    Оригинал и Emu80 - курсор присутствует
    Emu - курсор не виден
    (в то время как в 5.rka, например, курсор есть везде, в том числе и в Emu, а в 3.rka курсора нигде нет)
    tst01.rka:
    оригинал и Emu80 - курсор мигает
    Нет, сам по себе не снимается. Даже командой Disable Enterrupt. Может висеть бесконечно, снимается только чтением.
    Или я неправильно понял вопрос?
    Нет необходимости, Start Display вполне достаточно
  5. #334
    457
    182 сообщений
    Поправил, заодно и некоторые другие недоработки по ВГ75. В следующей сборке будет.
    Видимо снова в параллельных Вселенных. У меня Ему на этих тестах на двух компьютерах крашиЦЦа. Еще на паре попробовать или у меня снова что то с кривизной?
    Перекачать Emu с сайта и поставить заново?
  6. #335
    Member Аватар для ZEvS
    ZEvS, а можно вот это например расшарить на dropbox?
    Да, конечно.
    Завтра рано утром еду в командировку, вернусь в пятницу вечером.
    Выложу в субботу эти справочные данные, а также по ВТ57 - то-же самое.
  7. #336
    Banned
    658
    512 сообщений
    скачал ємуль и файлы
    положил эмуль и файлы по неимоверно длинному пути(чуть больше и ємуль уже не находит конфиги) содержащем русские буквы и всякие ;%:№;:?№;%:;№"
    включил совместимость с win95 (для большей глючности)
    ничего не закрашилось и все работало (при драгндропе)
    правда если делать загрузку вручную
    почему то небыло синхронизации
    бутто видео режим не меняется...
    и вообще нормальный ємуль не должен валиться от загруженных в него файлов
    любимый браузер пробовали закрывать?? : )))))))))))))))))))
  8. #337
    Banned
    658
    512 сообщений
    Надеюсь это показательная статистика?
    2 машины
    обе ХР : ))))))
    никаких проблем
    значет теперь есть повод переходить на эму80 : ))))))
    А в башкирия2м сильно много аспектов эмулируются неправильно впридачу
  9. #338
    Banned
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    1) Не надо рисовать слева - будут тёмные тянучки на всю строку. Здесь, после строчного синхроимпульса, идет привязка к уровню чёрного.
    Вот я добрался и до этого
    Изображения с реального железа закаптуренные DDp с тв тюнера
    ((и очищенные от не фона) по бокам подставлено то что обрезалось)
    там назывались rgb.jpg yc,jpg
    на которых видно что содержимое первых 5-х или последних 2-х знакомест
    может переть на фон с задержкой в несколько строк и в инверсированном виде
    вот 40 тестов в одном .rka для проверки возможностей этой фичи
    bckgrndtst.zip
    (переключение методом научного тыка или клавишами 1,2)
    конечно на некоторых телеках может просто не быть никакого эффекта вообще
    (что в общем то и видно на одном из телеков на фотках DDp)
    вот нафотошопил как это можно использовать
    конечно не сильно впечатляет
    но думаю можно будет сделать и немножко лучше
    (возможно можно будет делать плавные градиенты одного цвета)
    да и получить дополнительно более разнообразный фон без каких либо усилий..
    ...почему бы и нет?
    Реквестируются
    результаты (40 фоток\скриншотов) работы на разных телеках\тв тюнерах
    и впилевание поддержки эффекта в emu80
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.04.2017 в 21:46.
  10. #339
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Итого. на 4-х разных машинах с WinXP - крашиЦЦа невозбранно и навсегда. На двух других компах с Win 7 - работает.
    Подтверждаю - мой косяк. Добрался сегодня до ХР с вижуал-сями, действительно отрисовывалось за пределами DX-поверхности при смене размера экрана. Семёрка отнеслась к подобному вандализму весьма толерантно. Если кто-то ещё пользуется моим эмулем - качайте с сайта исправленную версию.
  11. #340
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Кто-то. Подчистил.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 210
    Последнее: 26.07.2019, 11:45
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
