Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 96 из 96
Тема: Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
  1. #91
    Member
    Благодарностей: 5
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    С тестом изображения и не будет.
    Для начала проверить работает ли тест, исправна ли память.
    Вернулся из отпуска, опять достал плату, вставил тест, тишина, смутила картинка на экране, в общем если достать оба ПЗУ и память картинка остается одной и той же (как на предыдущей странице), то бишь на экран вообще какая-то фигня гонится. Перемычки в части платы под названием "VGA" стоят в положении 1-2, это правильно, если я пытаюсь снять изображение с С14?
  2. #91
  3. #92
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 1
    Здравсвуйте.
    Подскажите пожалуйста:
    1) Питание подавать только +5?
    2) Как распаивать VGA разъем?
  4. #93
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    Благодарностей: 93
    Цитата Сообщение от dima4871 Посмотреть сообщение
    Здравсвуйте.
    1. Если преобразователи запаяны на плате, то+5, но если стоит дисковод, то всё равно надо +12 вольт подавать отдельно).
    2. Паяльником) А если не понятно куда чего, вроде на плате всё подписано.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 20.07.2017 в 18:10.
  5. Этот пользователь поблагодарил Павел Рябцов за это полезное сообщение:
    dima4871 (20.07.2017)
  6. #94
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Благодарностей: 1
    У VGA 15 выводов. К какому из выводов и чего паять?
    Можно хотябы картинку где он уже подпаян. Я имею ввиду сам кабель или разъем.
  7. #95
    Благодарностей: 93
    Есть хорошая поисковая система гугл...
    https://www.google.ru/search?q=vga+p...&bih=960&dpr=1
    Ну а если не умеете пользоваться гуглом, тогда вот http://savepic.ru/13080856.jpg, это кстати в теме о продаже есть.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 21.07.2017 в 08:46.
  8. #96
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    Благодарностей: 762
    Вопрос для тех кто собрал данную конструкцию - конфликт VGA и FDD наблюдается? Спрашиваю потому, что на своей плате добавил выход VGA переключаемый одной перемычкой с СКАРТом. Все работает нормально, но VGA и FDD(видимо из за повышенного такта ВГ75) вместе не работают.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 02.08.2017 в 12:13.
  1. Ответов: 440
    Последнее: 23.05.2018, 17:43
  2. Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    от sergey2b в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее: 26.01.2017, 18:23
  3. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 308
    Последнее: 18.02.2016, 22:13
  4. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 12:53
