Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    Тема по сборке и наладке сего чуда открыта).
    Ошибки в разводке, буду помещать сюда.
    Резисторы R8-R11, R14, R17 не соединены с +5V.
    По клавиатуре диод V3/1 (анод) не соединен с RES.
    D12, D17 ПЗУ на 24 ноги, надо отогнуть 24-ю ногу, чтобы она не вставала в панельку и подпаять вывод проводом к +
    На плате еще надо исправить разводку элемента D5C/ Его входы идут на 14 и 15 вывода дешифратора. Это выбирает 16 К.
    Надо вывод 9 перевести на 6 вывод дешифратора D11, а вывод D10 – на адрес А15, т.е. на 3 вывод дешифратора
    Первые выводы ОЗУ висят в воздухе. Подтянуть на общий провод или +5 вольт.
    ПЗУ знакогенератора надо вывода 18 и 20 поменять местами- пока не проверено.
    Выводы регистра D2/6 13 и 8. Надо поменять местами. Это сигналы STEP и DISC B.
    Монитор и знакогенератор https://yadi.sk/d/kGVmJvbK3K4MrP
    Прошивка Atmega https://yadi.sk/d/e3osbMFs3K4MrJ
    Барыжился здесь http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6578
    https://img-fotki.yandex.ru/get/5903..._b2f4835a_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/5961..._5073201c_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2127..._133f3817_orig
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 18.06.2017 в 07:55.
    Member Аватар для mvg
    г. Рязань
    няшная штука. жаль я с паяльником не дружу )
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    В багрепорт:
    - в контроллере дисковода дорожка от вывода 12 D2/2 поднимаясь к обрезу платы должна переходить в шину питания, но там отсутствует отверстие. Также отсутствует отверстие на эту же шину питания сантиметром правее (по крайней мере на моем экземпляре). Сверлим 2 отверстия, зачищаем маску, паяем кусочки провода.
    И в копилку пожеланий будущего релиза: На месте иголок разъема PS/2 прям таки просится готовое посадочное место под нормальный mini-DIN-6 PS/2. И выходит удобно - к нужному краю платы, и в разводку под mini-DIN-6 всегда можно впаять провода и унести розетку разъема, а вот вместо штырьков mini-DIN-6 на плату не поставишь: вроде и мест там прилично, но разводка не позволяет засверлить нужные отверстия.
    26
    18 сообщений
    В багрепорт:
    Не, ненадо, всё там нормально, масса звониться. Это я просто дублировал.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 11.03.2017 в 13:26.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Павел, я так понял схема и плата у вас в ДипТрейсе. Можете мне скинуть на мыло?
    Идея прямо как у меня была, только я думал чутка по-другому сделать.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А какие транзисторы ставить? КТ315 не влезают: очень маленькое расстояние между выводами.
    26
    18 сообщений
    Так любые, какие влезут, можно 3102 и 3107 или импорт какой нить.
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    что означает "не удалось запустить FDD контролер и VGA вместе"? Они как то конфликтуют между собой?
    26
    18 сообщений
    Я читал это на форуме или где то в сети, сейчас не помню.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Собрал часть платы, касающуюся самого РК86. Плата запустилась сразу после выставления пинов.
    Но на экране только набор символов. Похоже, что на экран выводится не та область памяти.
    Но с этим разберемся. Главное, что все БИСы программируются и основа работает.
    Теперь соберу контроллер клавиатуры и посмотрю, что там дальше.
    Пока нашел только одну ошибку. Резисторы R8-R11, R14, R17 не соединены с +5V.
  1. Ответов: 901
    Последнее: 16.02.2021, 17:21
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    от sergey2b в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее: 26.01.2017, 17:23
  4. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
