Страница 30 из 98 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 980
Тема: Emu80 v.4
  1. #291
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    456
    182 сообщений
    nzeemin, спасибо за подсказку, думаю, что это сэкономит мне время, когда тоже буду настраивать CI.
    А почему, кстати, именно Travis-CI? Какие-нибудь альтернативы рассматривались?
  2. #292
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Travis даёт образы с Linux и macOS.
    Ещё использую AppVeyor для сборки под Windows.
    Видел что люди используют CircleCI, но похоже там только Linux.
    https://github.com/marketplace/categ...us-integration -- все здесь
  3. #293
    Junior
    Ивано-Франковск
    Вопрос по РК86: Какими клавишами ввести код "AR2" . Она нужна при работе ED ?
  4. #294
    Banned
    Цитата Сообщение от Monolit5495
    Какими клавишами ввести код "AR2"?
    Клавиша <ESC>.
    Не знаю, что за ED имеется ввиду, но если это первый МИКРОН, то он очень неудобен. МИКРОН-2 гораздо лучше. Но вообще зачем редактировать в редакторе РК86, если Вы на IBM PC, где есть более удобные редакторы текста?
    Получается быстрее отредактировать файл на PC (не выходя из эмулятора), а затем загрузить его в эмулятор. Естественно, надо учесть отличие форматов и если файл для пакета МИКРОН, то нормальный текст надо конвертировать в формат МИКРОНА, т.е разделитель только 0D, никаких табуляций и в конце файла обязательно д.быть стоп-байт FF. А ассемблер МИКРОН не любит пустых строк, потому на пустых строках надо ставить точку с запятой.
    Жаль, что в эмуляторе не выводится картинка клавиатуры по нажатию какой-либо клавиши, как сделано в некоторых эмуляторах ZX-Spectrum. Я как-то полчаса искал клавишу для ввода двоеточия.
    Последний раз редактировалось barsik; 15.02.2018 в 11:38.
  5. #295
    Junior
    Ивано-Франковск
    Спасибо! Все верно, но я, почему то не мог найти, теперь все работает.
    Использую EDMASM.RKR который есть. А где его можна взять?
    Да и у меня не IBM PC, а SAMSUNG NP900X3A - ноутбук.
    С клавиатурой немного повозился, нашел какие клавиши
    овечают клавишам РК86. Ну и как то так работаю.
    Последний раз редактировалось Monolit5495; 15.02.2018 в 14:00.
  6. #296
    456
    182 сообщений
    На днях сделаю новый релиз - там как раз в плане раскладки клавиатуры кое-что улучшено
  7. #297
    456
    182 сообщений
    Очередная версия 4.0.289 от 17.02.2018:
    Windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40289.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.289:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Новый режим раскладки клавиатуры ("умная" раскладка). В этом режиме нет однозначного соответствия клавиш.
    Просто набирайте текст, в том числе и на русском языке, переключаясь привычным способом - все необходимые
    нажатия клавиш будут эмулироваться автоматически. Переключиться в этот режим можно с помощью комбинации клавиш Alt-K.
    По умолчанию режим установлен для РК-86, Апогея, Партнера и Микроши. В других ПК в корректности работы не уверен,
    но можете попробовать.
    * Убран запрос rk-файла при попытке ввода с магнитофона, если уже воспроизводится wav-файл
    * Реализована возможность чтения конфигурационных файлов с BOM UTF-8, во все конфигурационные файлы добавлен BOM
    * Улучшена точность поддержки заданной частоты кадров
    * Улучшено поведение эмулятора при запуске на медленных ПК, не обеспечивающих эмуляцию в реальном времени,
    в частности улучшена реакция на ввод с клавиатуры
    * Выход звука с таймера сейчас инвертируется, чтобы избежать в большинстве случаев постоянной составляющей при отсутствии звука
    * Отдельный Makefile для lite-версии в исходниках
    - Устранено появление в памяти процесса без окна при проблемах в конфигурационных файлах
    - Устранены проблемы с отображением текущего значения альтернативного шрифта в меню конфигурации
    - Исправлены небольшие ошибки в эмуляции
    К сожалению, многое из уже начатого закончить пока не успел (в том числе Qt-версию), поэтому на данный момент это просто промежуточная сборка без значительных нововведений.
    Последний раз редактировалось Pyk; 18.02.2018 в 00:17. Причина: опечатка
  8. #298
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Pyk, "Version number updated" -- чтобы не делать такие коммиты, под SVN я использовал номер ревизии. Но в git номер ревизии это просто хеш, поэтому пришлось найти другой способ -- считается номер коммита в мастере от самого начала, этот командник автоматически вызывается перед компиляцией каждой Release-версии:
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl/b...r/!version.bat
  9. #299
    456
    182 сообщений
    nzeemin, интересный вариант. Есть и альтернативы вроде встроенного средства Autoversioning в Code::Blocks, и я ими пользуюсь, но конкретно для этого проекта идеального решения не нашел. Можно генерировать version.h "на лету" и не включать его в репозиторий. Но проект у меня мультиплатформенный, может быть собран из Code::Blocks, Qt Creator или командной строки, может из Windows или из unix-like, может из репозитория или из скачанного с github архива, так что этот вариант не для меня: хочется, чтобы номер версии всегда присутствовал. Если же хранить version.txt в репозитории, то опять-таки есть два варианта - обновлять его до релиза или после. Второй вариант какой-то некрасивый, а в первом, как у меня сейчас, неизбежно будет возникать иногда необходимость подобных коммитов, в которых меняется только номер версии...
    Есть еще экзотические варианты вроде включения в репозиторий файла version.txt только для коммитов, соответствующих релизам, но это уже извращение какое-то IMHO...
    Может быть, есть какие-нибудь полезные статьи на эту тему?
  10. #300
    Banned
    * Улучшено поведение эмулятора при запуске на медленных ПК, не обеспечивающих эмуляцию в реальном времени, в частности улучшена реакция на ввод с клавиатуры
    Да, стало заметно лучше. Если раньше в эмуляции РК было почти невозможно набирать текст в обычном быстром темпе, то сейчас это проходит, - т.е даже стараясь набирать текст максимально быстро, мне не удалось добиться пропадания нажатий. Чтобы, дефект вернулся, пришлось запустить две копии. Кстати, это значит, что алгоритм не изменён. Да и загрузка процессора не уменьшилась, а возможно, даже увеличилась.
    Но я ещё не пытался активно использовать РК-эмулятор. Ранее, проблемы возникали в основном из-за того, что часть эмулятора не выгружалась и по ходу работы, постепенно эмулятор становился всё тормознее и тормознее.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.02.2018 в 23:06.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
