Страница 93 из 98 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 980
Тема: Emu80 v.4
  1. #921
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    Alikberov, что имеется в виду под режимом памяти?
  2. #922
    Member Аватар для Alikberov
    г. Ташкент, Узбекистан
    49
    22 сообщений
    Question
    Вопрос напрямую касается этой темы и я бы хотел проверить собственную модель памяти пока хотя бы в рамках эмуляции.
    Вложение 80410
    Режим холодного старта
    По сигналу Сброса триггер ТМ2 сбрасывается и дешифратор ИД7 блокируется, а ПЗУ РФ2 принудительно включается и проецируется в памяти по зеркалам 0000…07FF / 0800…0FFF / 1000…17FF / 1800…1FFF / 2000…27FF и т.д., при этом код ПЗУ вполне может функционировать при условии, что нету памяти под стек и никаких УВВ. То есть, инструкциями EI/DI генерировать звук подобным кодом:
         .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
    0000 C3 03 00 21 20 00 16 FF 7E B7 CA 03 00 FB 3C C2
    0010 0E 00 7E F3 3C C2 14 00 15 C2 08 00 23 C3 06 00
    0020 7B BD DE EF F7 89 C4 E2 F1 F8 96 CB E5 F2 F9 00
    Однако, в Emu80 ничего не происходит, так как Сброс передаёт управление на адрес F800, откуда Jump'ится на 0003, где сплошные 00.
    Это конфигурацию нужно подправить или вообще не предусматривалось?
    (Из схемы за 1986 год это следует!)
    Ведь до первого чтения из 8000…FFFF дешифратор адрес заблокирован и ничего адресовать не может, а ПЗУ выбирается принудительно.
    Режим 64 Кб
    Хотелось бы в рамках эмулятора проверить режим памяти в 65536 байтов ОЗУ, когда код, работающий с адресов 0000…7FFF получает в 8000…FFFF дополнительное ОЗУ и имеет тем самым все 64 Кб на запись и чтение, так как ИД7 вновь отключается (подробнее - в теме).
    Потому, хотелось бы в конфигурации этот режим описать.
    P.S.: Спасибо!
    Последний раз редактировалось Alikberov; 20.02.2024 в 16:57. Причина: Добавил миниатюру схемы LogiSim
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  3. #923
    49
    22 сообщений
    В частности, если разместить дополнительное ПЗУ по адресам F000-F7FF, что и предусмотрено в оригинальном Мониторе, то возникает неоднозначная ситуация:
    • Если SDOS установлен, по F000-F7FF размещаются порт КНГМД и дополнительное ПЗУ уже вне доступа
    • Если SDOS отключить, запуск дополнительного ПЗУ возможен, но SDOS уже не работает
    Нужен некий компромисс, о котором я и говорю: В зависимости от зоны чтения инструкций по M1 переключать конфигурацию.
    В данном случае:
    • По GE000, так как счётчик команд будет находиться в интервале E000-EFFF, отображать область F000-F7FF как порты КНГМД
    • По GF000, так как счётчик команд будет находиться в интервале F000-FFFF, отображать область F000-F7FF как ПЗУ
    (Про что в чатах уже мною уже поднимались вопросы.)
    Нужны дополнительные опции конфигурации для оперативного изменения адресного пространства в зависимости от счётчика команд PC.
    Последний раз редактировалось Alikberov; 22.02.2024 в 16:55.
  4. #924
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    Pyk, когда новое обновление будет?
    Полгода уже прошло.
  5. #925
    49
    22 сообщений
    Желательно ещё иметь следующие функции (озвученные в чате):
    • Связь эмуляторов в двух окнах по магнитофонному интерфейсу (не обязательно именно через API-звука: можно просто пайпы использовать, например, галочкой в опциях)
    • Возможность загрузки исходных ASM-листингов
  6. #926
    Member
    Крым
    22
    17 сообщений
    Полгода уже прошло.
    Офигеть! Вот ведь свиньи неблагодарные! Хотя... это по нашему.(
  7. Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
    Doronetty (25.02.2024)
  8. #927
    Омск
    34
    23 сообщений
    M80, Я гдето ругался ?
    грубить некому не хотел, просто я обычно так спрашиваю.
    видел на nedopc и гитхабе что в последнее время прогресс какой-то идёт вот и спросил.
    Последний раз редактировалось ZEman; 25.02.2024 в 18:34.
  9. #928
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    во какой неженка нарисовалсо
    демонстративно высказываю свое ФИИИ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2024 в 01:38.
  10. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    ZEman (26.02.2024)
  11. #929
    457
    182 сообщений
    Прогресс, действительно, некоторый есть. Думаю, в марте.
    Сложно и сомнительна необходимость, вряд ли сделаю, по крайней мере в ближайшее время
    Есть в планах, хотя и не не ближайшую версию, в любом случае - каков желаемый формат листинга?
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Alikberov (26.02.2024), ZEman (26.02.2024)
  13. #930
    49
    22 сообщений
    В смысле формат?
    В основном, чтобы не было ограничений на количество псевдооператоров ORG и был оператор выбора мнемоник - INTEL или ZILOG.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
