Страница 1 из 32 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 317
Тема: Emu80 v.4
    Activist
    с. Починки, Нижегородская обл.
    Благодарностей: 236
    По умолчанию Emu80 v.4
    Очередная версия 4.0.298 от 14.04.2018:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40298.zip
    Желательно распаковывать в новую папку, не переписывать "поверх" старой!
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    Изменения в версии 4.0.298:
    - Исправлен звук в Микроше
    - Устранены проблемы чтения с ленты в Микро-80
    * Уточнен aspect ratio для всех платформ
    * Режим реального aspect ratio сейчас работает также с альтернативным шрифтом
    * Клавиша переключения языка Рус/Лат продублирована также на Ins
    * Параметр frameRate разбит на два: maxFps и vsync
    * Горячая клавиша скриншота заменена на Alt-H
    * Wav-файлы из windows-дистрибутива эмулятора заменены на CSW
    Изменения в версии 4.0.292:
    + Поддержка ПК Eureka (спасибо Tomas Šimkevičius aka Protom за информацию по данному ПК,
    считанные с ленты программы и тестирование)
    + Опция в настроках: подавление запроса файла после сброса для ПК Специалист и Eureka
    + Поддержка загрузки мультиблочных файлов по Alt-F3 или из командной строки
    + Поддержка чтения/записи формата CSW наряду с WAV
    * Редактирование флагов в отладчике
    * Автоматический переход к редактированию следующего байта в редакторе дампа в отладчике
    - Устранены возможные искажения звука на частотах 44100 и 22050 Гц
    - Исправлено сохранение файлов под Linux, добавлен запрос на замену существующего файла
    (спасибо Tomas Šimkevičius)
    - Исправлено чтение wav-файлов в режиме MSX
    Изменения в версии 4.0.289:
    + Новый режим раскладки клавиатуры ("умная" раскладка). В этом режиме нет однозначного соответствия клавиш.
    Просто набирайте текст, в том числе и на русском языке, переключаясь привычным способом - все необходимые
    нажатия клавиш будут эмулироваться автоматически. Переключиться в этот режим можно с помощью комбинации клавиш Alt-K.
    По умолчанию режим установлен для РК-86, Апогея, Партнера и Микроши. В других ПК в корректности работы не уверен,
    но можете попробовать.
    * Убран запрос rk-файла при попытке ввода с магнитофона, если уже воспроизводится wav-файл
    * Реализована возможность чтения конфигурационных файлов с BOM UTF-8, во все конфигурационные файлы добавлен BOM
    * Улучшена точность поддержки заданной частоты кадров
    * Улучшено поведене эмулятора при запуске на медленных ПК, не обеспечивающих эмуляцию в реальном времени,
    в частности улучшена реакция на ввод с клавиатуры
    * Выход звука с таймера сейчас инвертируется, чтобы избежать в большинстве случаев постоянной составляющей при отсутствии звука
    * Отдельный Makefile для lite-версии в исходниках
    - Устранено появление в памяти процесса без окна при проблемах в конфигурационных файлах
    - Устранены проблемы с отображением текущего значения альтернативного шрифта в меню конфигурации
    - Исправлены небольшие ошибки в эмуляции
    Изменения в версии 4.0.277:
    + Конфигурация для ПК "Лик"
    + Загрузка rks-файлов в формате с именем по Alt-F3 и Alt-L
    + Новая команда U в отдадчике: пропуск текущей команды без выполнения
    + Параметр громкости "emulation.volume" добавлен в конфигурационный файл
    + Два новых параметра "cpu.debugOnHalt = yes" no и "cpu.debugOnIllegalCmd = yes" для выхода в отладчик по команде HALT
    и по недопустимому коду команды (для i8080) соотвтетственно (можно добавить при необходимости в конец conf-файла)
    * Модифицирован Монитор РК-86 для запуска РК-ДОС по директиве U
    * Вместо клавиши Alt в комбинациях клавиш может быть использована клавиша Win (Meta). Может быть полезно в Linux.
    * В знакогенераторе РК знак "$" заменен на знак денежной единицы "¤"
    * Изменено поведение эмулятора при отказе от выбора файла при обмене с магнитофоном: временная отмена перехвата
    + Ограниченная поддержка записи wav-файлов
    + Чтение либо запись wav при выборе его вместо rk
    + Новый параметр в глобальном ini-файле: wavReader.speedUpFactor - коэффициент ускорения работы эмулятора при загрузке wav-файлов
    - Исправлена ошибка, возникавшая при выходе из эмулятора с установленными точками останова
    - Исправлена работа управляющих клавиш УС, СС и РУС на Микро-80 и ЮТ-88
    - Испрвлена запись rks-файлов на Специалисте
    - Исправлена загрузка некоторых wav-файлов, выдававших ошибку при открытии
    - Пропатченый Монитор Специалиста заменен на оригинальный
    - Внутренние изменения
    Изменения в версии 4.0.271:
    + Опубликованы исходники на GitHub: https://github.com/vpyk/emu80v4
    - Исправлена ошибка: не всегда правильно отображалось состояние регистра AF' в отладчике
    + Добавлена возможность редактирования памяти и содержимого регистров в отладчике по Enter или F2 (пока без отдельных флагов)
    + Сохранение скриншотов в bmp-файлы (Alt-S)
    + Режим "без звука" (Alt-U)
    + Возможнсть установки громкости в конфигурационном файле (emulation.volume = 1..5)
    * Внутренние изменения
    ! Под Linux диалоговые окна могут появляться за основным окном эмулятора
    Изменения в версии 4.0.266:
    - Устранена ошибка при запуске из папки, содержащей символы килиллицы либо другие символы unicode
    Изменения в версии 4.0.265:
    + Добавлена опция "Установить по умолчанию" при выборе платформы
    + Добавлена вкладка общих настроек и глобальный файл настроек
    + Добавлена настройка используемого канала при чтении wav-файла
    * Улучшена стабильность чтения wav-файлов
    * Уточнена отработка атрибутов на ч/б Апогее (отсутствуют схемы задержки атрибутов rvv, hglt, gpa)
    * Кнопка сохранения настроек заменена на CheckBox, настройки сохраняются при нажатии на Save или Apply
    - В предыдущей версии не включался режим "Растянуть" по Alt-0
    - Исправлены ошибки в фильтрах диалогов загрузки/сохранения файлов
    - Устранены утечки памяти
    * Дополнения в документации
    Полную историю версий см. в файле whatsnew.txt
    Краткое руководство по установке и сборке см. в файле README.md
    Полное руководство пользователя в файле Emu80 v4 Manual.rtf
    Основные сведения об эмуляторе:
    Основной исполняемый файл Emu80.exe
    Emu80Lite - быстро запускаемая версия без части диалогов, удобен для командной строки.
    Основной метод управления - горячие клавиши. Подсказку можно посмотреть в закладке Help окна конфигурации (Alt-F12). Переключение платформ - Alt-F9.
    Кроме основных файлов эмулятора в архиве также папки:
    _tests - раличные тесты и игры, на которых тестировал эмулятор
    _stuff - раличные образы дискет, игры и т.д. для разных машин
    Замечания по реализации:
    Общие:
    - Пока Windows- и Linux-версии, под MacOS собирается, но пока не раотает. В Linux-версии возможны проблемы с появлением диалоговых окон на заднем плане, решить пока не удалось.
    - На данный момент реализованы РК-86, Микроша, Партнер, Апогей, Орион, Специалист (+ Лик), Специалист-MX, Eureka, Микро-80, ЮТ-88.
    - Довольно аккуратная реализация таймингов ПДП, что обеспечивает близкую к реальной скорость работы и характерную "хриплость" звука при включенном ПДП.
    - Возможны проблемы с полноэкранным режимом.
    - По умолчанию для большинства платформ диск A подключается в режиме read-only, запись возможна только в образ диска B. Для изменения такого поведения следует изменить соответствующий конф. файл.
    - Для ВГ-75 сделаны альтернативные шрифты размером 8x8, 8x12, 8x16 (для Микро-80 и ЮТ-88 - 8x16), повторяющие оригинальные (для переключения на них - Alt-F).
    - Простой ФНЧ с прямоугольной весовой функцией для улучшенного воспроизведения звука (в т. ч. методом ШИМ).
    - Drag'n'drop файлов с автозапуском. Перетаскивать файлы нужно в окно, в котором эмуляруется соотвтетствующая платформа.
    - Загрузка из wav-файлов и ограниченная поддержка сохранения в wav.
    Отладчик:
    - Поддержка Z80 и ВМ80 (в том числе с мнемониками Z80)
    - Пока нет точек останова по данным.
    Апогей:
    - Реализован ROM-диск объемом 512 Мб (по схеме vinxru). В образ диска добавлены несколько демок и игр (lines, kosoban, robocop, ducks, gigascreen).
    Запуск оболочки: R,C G.
    - Для gigascreen-режима попробуйте включить режим смешивания полукадров (спасибо uart за идею).
    - Поддержка обмена с лентой в формате MSX (директивы Монитора Z и J) с перенаправлением в CAS-файлы.
    Радио-86РК:
    - Поддержка контроллера FDD. Запуск РК-ДОС по директиве GE000 (либо U, если используется поставляемая с эмулятором версия Монитора).
    - Поддержка монохромного режима (с инверсией) и двух схем подключения контроллера цвета (переключение через Alt-C).
    - Поддержка таймера ВИ53 по оригинальной схеме подключения (вместо второго ППА).
    - Поддержка ROM-диска. Для работы с ROM-диском закомментировать "define USE_TIMER" в конфигурационном файле.
    Для запуска оболочки дать директивы R7E00,7FFF,7400 G7400.
    Микроша:
    - Оригинальный знакогеренатор без поддержки атрибута инверсии.
    Партнер:
    - Реализован модуль МЦПГ, настолько полно, насколько я мог понять его устройство по имеющимся отрывочным сведениям.
    - Поддержка конроллера FDD. Для запуска CP/M в Мониторе набрать дать директиву E2.
    - Поддержка встроенного механизма регенерации памяти через 3-й канал ПДП.
    - Исправлены некоторые ошибочные символы в знакогенераторе.
    - Полная поддержка втсроенного динамика, зависимого от строчных импульсов ВГ75.
    - Поддержка обмена с лентой в формате MSX (директивы Монитора R и W) с перенаправлением в CAS-файлы.
    Орион:
    - Контроллер FDD по адресам F700-F703 и F710-F713 с портами управления F704, F714, F720. Неполная эмуляция старой схемы подключения с портом статуса F708.
    - Поддержка Z80 Card ("Московский" вариант - звук по INTE, отображение портов на память).
    - Загрузка файлов rko, bru/ord (при загрузке в RAM-диск сделайте сброс после загрузки для обновления).
    - Z80 Card I/II пока не поддерживается.
    - SD-карта и HDD пока не поддерживаются.
    Специалист:
    - Ч/б, 4-х и 8-цветный режимы (переключение через Alt-C), а также 16-цветный режим Специалиста-MX.
    - 8 либо 1 страницы RAM-диска.
    - Готовые конфигурации для RAMFOS и MXOS.
    - Конфигурация для Специалиста-MX на Z80 и с тактовой частотой 4 МГц.
    - Загрузка cpu/i80-файлов (при загрузке в в RAM-диск сделайте сброс после загрузки для обновления - не рекомендуется).
    - SD-карта пока не поддерживаются.
    Eureka:
    - В эмуляторе реализована загрузка Монитора из ROM-диска. Для загрузки нажмите F2.
    - В дополнительном ПЗУ расположен стандартный Монитор Специалиста. Для загрузки нажмите F3.
    - Для загрузки программ в формате RKE рекомендую использовать Alt-F3 либо загружать их из командной строки.
    ВИ53:
    - Пока поддерживаются только режимы 0 и 3, нет поддержки BCD-режима.
    - Воспроизведение звука методом ШИМ.
    ВГ75:
    - Довольно полная реализация, не сделал только режим с удвоенной высотой строк. Есть некоторые проблемы с кодами, управляющими DMA.
    Предыдущие версии:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40292.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40289.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40277.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40271.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40266.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40265.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40256.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40251.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40250.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40246.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40225.zip
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40218.zip
    Последний раз редактировалось Pyk; 15.04.2018 в 00:26. Причина: Версия 4.0.298
  2. Эти 22 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (11.03.2017), BYTEMAN (13.03.2017), cy6 (22.04.2017), Denn (21.06.2017), Doronetty (11.03.2017), Eagle (11.03.2017), Error404 (11.03.2017), Ewgeny7 (13.03.2017), gurfunkel (11.03.2017), ivagor (30.11.2017), NEO SPECTRUMAN (11.03.2017), perestoronin (12.03.2017), Photocor (20.09.2017), Protom (11.03.2018), SergeyLLL (17.04.2018), shapipovo (03.01.2018), tnt23 (20.09.2017), uart (11.03.2017), zebest (12.03.2017), ZEman (11.03.2017), [bETA]mEN (11.03.2017), Бука (16.06.2017)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для ZEman
    Омск
    Благодарностей: 295
    Pyk, большое спасибо что продолжаете развивать свой эмулятор.
    несколько замечаний:
    1) очень не хватает ассоциации эмулятора с файлами как в прошлой версии.
    2) очень хотелось бы режим реальной загрузки файлов, то-есть:
    нажимаешь в мониторе "I" , выбираешь файл, идёт загрузка (не мгновенная) с звуками загрузки и только потом уже запуск "G".
    3) некоторые игры работают неверно.
    например в режиме радио86 у игр ALIAZ1.RK и BULNIK.GAM - экран сильно сдвинут вниз.
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZEman за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (13.03.2017), mvg (11.03.2017), Pyk (11.03.2017)
  6. #3
    Activist
    Благодарностей: 236
    ZEman, спасибо за тестирование!
    1. Ассоциирование пока не делал, все-таки тестовая сборка, при желании ассоциировать пока можно вручную, командня строка поддерживается
    2. Вполне реально, можно со временем сделать
    3. С Aliaz1 не совсем понятна ситуация - там как-то странно программируется ВГ75. В эмуляторах b2m и Ретро-80 вообще черный экран. Посмотрю вечером, что там и неплохо бы проверить еще на реальном РК...
    BULNIK - это вообще не игра, просто картинка, наверное имелась в виду какая-то другая?
  7. #4
    Омск
    Благодарностей: 295
    в третьей версии эмулятора они работают нормально.
    позже я проверю побольше файлов на эмуляторе.
    ещё хочу спросить.
    в прошлой версии эмулятора были также машинки Micro80 и ЮТ88.
    будут ли они добавлены в эмулятор ?
  8. #5
    Banned
    г. Курган
    Благодарностей: 401
    У меня вопрос по ВИ53 для РК86, что имеется ввиду под оригинальной схемой? Т.е. какая из схем?
  9. #6
    Омск
    Благодарностей: 295
    zebest, работает эта версия болдердаша.
    просто смени расширение с rkr на rkp и запусти в режиме партнёра.
  10. #7
    Омск
    Благодарностей: 295
    это к теме не относится, просто интересно.
    я много раз видел на PK-подобных игрушку болдердаш версия 2, версия 2.1 и 2.2.
    а где собственно 1ая версия или такой не-было ?
    и была ли эта игра для радио86.
  11. #8
    Member Аватар для mvg
    г. Рязань
    Благодарностей: 27
    попробовал. мой новодел идет ))
  12. #9
    Activist
    Благодарностей: 236
    Да, будут. Никаких сложностей с ними нет, сделаю, когда руки дойдут...
    Вот эта, из журнала "Радио":
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0...%D0%92%D0%9853
    А какие были альтернативные?
    Файлы с неверной КС грузить приходится по два раза по два раза Так задумано? и только по директиве "I"
    Там скорее всего дело не в неверной контрольной сумме, а в полном ее отсутствии или еще каким-то образом нарушенном формате файла. Монитор пытается еще читать с ленты, а файл уже кончился, вот он заново и спрашивает его. В таком случае лучше отменить выбор файла во второй раз. Возможно, в прошлых версиях поведение эмулятора в подобных случаях было другим - я посмотрю. А откуда такие "битые" файлы вообще?
    Нет аппаратной псевдографики, но это так, чисто к сведению,я и не прошу, меня Emu в этом плане устраивает, почти.
    Не понял, о чем речь, о кодах C0-EF? Они отображаются точно так, как должны на этих машинах, в отличие от Emu... Или о чем-то другом?
    а вот нет драг-энд-дроп-а, это сильнее расстраивает)
    В каком виде хочется драг-энд-дроп? Перетащить файл в окно эмулятора для загрузки? Если это действительно нужно и кажется удобным, сделаю.
  13. #10
    Master Аватар для zebest
    Ладошкино
    Благодарностей: 543
    у "конкурентов" очень хорошо работает, перетащил файл, он и запустился.
    речь, о кодах C0-EF
    О них. ну понятно, что не должны. Но это все же эмуляторы. Где то и должны, поэтому я и сказал, что в Emu меня почти устраивает эмуляция этих кодов, хоть их и не должно как бы существовать.
    Файлы мои. Сами они не битые, вполне рабочие, но без КС или совсем или с неверно посчитанной. опять же - Emu их грузит и даже не думает ругаться.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 01:33
