Страница 4 из 99 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 983
Тема: Emu80 v.4
  1. #31
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    Возможно, vmWare как-то влияет...
    Но в любом случае это радует - значит, в Партнере близкая к стандарту реализация работы с MSX-форматом.
  2. #31
  3. #32
    457
    182 сообщений
    Выяснилось, что в подсказке пропущена горячая клавиша Alt-D - вызов отладчика.
    Так что можете потестировать.
  4. #33
    43
    32 сообщений
    При запуске из командной строки теряет текущую директорию
    cd c:\workdir
    c:\emu80\Emu80lite.exe -r test.rk
    не работает
    c:\emu80\Emu80lite.exe -r c:\workdir\test.rk
    работает
    Не особо критично конечно, но от неожиданности тупил минут 10 не понимая почему не работает.
  5. #34
    457
    182 сообщений
    Принято, спасибо!
    Наверное стоит еще сделать автовыбор типа компьютера, если он не указан явно, на основании расширения файла, передаваемого в командной строке?
  6. #35
    43
    32 сообщений
    Как выбрать модель в хелпе написано, мне по крайней без надобности, хотя для ассоциации наверное полезно.
    Как кстати в отладчике посмотреть состояние dma и crt? Сходу тоже не нашел. Текущий такт в пиксельклоке тоже было бы неплохо видеть, ну какую нибуть инфу по лучу, пусть даже косвенную. Хорошо сделано в xpeccy.
    Это конечно все для серьезной работы уже, пока не знаю насколько мне это нужно, и нужно ли кому нибуть, но на спеке это достаточно важная информация.
  7. #36
    457
    182 сообщений
    Пока никак Дойдут руки - сделаю.
    А насчет инфы по лучу - даже не уверен, что это действительно может понадобиться, хотя сделать также не проблема... Ну разве что текущую строку отображать, чтобы понять, сколько до конца кадра осталось...
    В общем, в todo list добавил, но быстро не обещаю: есть пока более важные недоделки вроде точек останова по данным или изменения значений регистров...
  8. #37
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    Pyk, почему в созданном мной примере уезжает экран (там где строки f1 завершаются)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #38
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Мне показалось, или в кособане на заставке музыка как-то слишком медленно играет?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #39
    457
    182 сообщений
    jerri, Встречая код F1, ВГ75 должен прекратить обращения к памяти через ПДП для выборки следующего символа, пока не начнется следующая строка. В начале примера ждем обратного хода луча - отлично. А вот дальше начинается неприятное: экранная область заполняется программой медленнее, чем данные попадают в ВГ75, из-за чего некоторые F1 оказываются пропущенными, и из памяти считываются лишние данные - оттуда и смещение. Предлагаю исправить следующим образом:
                    ; Вырубаем видео
    		ld hl, 0D001h   ; для Апогея 0EF01h
    		ld (hl), 0E0H ; preset counters (останавливает ПДП)
    ... skip ...
    		; Устаналиваем режим и врубаем видео
    		ld (hl), 00H
    		ld hl, 0D000h   ; для Апогея 0EF00h
  11. #40
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
                    ; Вырубаем видео
    ... skip ...
    		ld (hl), 00H
    каааак все сложно блин
    на эмуле работает
    хз что на реале.
    testrk.zip
    Последний раз редактировалось jerri; 13.03.2017 в 09:49.
    С уважением,
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
