Страница 24 из 98 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 980
Тема: Emu80 v.4
  1. #231
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    457
    182 сообщений
    ZEman, "Лик" будет, уже готов. "Спектром" пока не занимался, наверное уже после НГ.
    barsik, насчет процедуры настройки посмотрю еще.
    А байт E6 просто всегда выдается сразу после открытия файла.
    Также не понял, зачем нужен критерий выхода из п/п LDBYTE/SVBYTE?
  2. #232
    zx_
    нашел вот в описании ленинградского монитора 3.0 -3.3 по ссылке barsik,
    я же помню -)
    НОВИНКА! ПЗУ D000 содержит полный (!) эмулятор барнаульского монитора, что
    позволяет выполнять барнаульские программы без изменений в них!
    Для этого в самом компьютере необходимо установить дешифратор (555ИД7),
    разбивающий адресное пространство F800-FFFF на 8 участков по 256 байт (для
    тех у кого это еще не сделано) и обеспечить выборку ПЗУ C800 при обращении
    к ПЗУ F800 - включить два диода анодами к входу /CS ПЗУ C800, катоды к вы-
    ходам дешифраторов C800 и F800. После этого все программы барнаульского
    кооператива не обращающиеся непосредственно к порту по адресу F000 (это 90%
    программ) будут вашими. А для получения 100% совместимости с помощью еще
    двух диодов (или одной ИМС 155ЛИ1) обеспечьте выборку порта, как по адресу
    FF00 так и по адресу F000.
    это я все про свое -РК КНГМД
    Последний раз редактировалось zx_; 28.12.2017 в 17:15.
  3. #233
    Banned
    Цитата Сообщение от pYK
    не понял, зачем нужен критерий выхода из п/п LDBYTE/SVBYTE ?
    Адрес LDBYTE в ПЗУ это адрес входа в подпрограмму. Но Вы эту п/п-мму реально не прогоняете, а химичите, заменяя прогон этой подпрограммы лезущей в МГ-порт 8-ми разрядки, считывающей фронты и компонующей из считанных битов целый байт, на примитивное чтение очередного байта из открытого файла. Т.е в тот момент когда в регистре PC эмулируемого КР580 вдруг оказался адрес LDBYTE=C377, что было задано строчкой в Вашем конфиге, Вы неожидано прекращаете эмуляцию, считываете очередной байт из открытого файла и заносите его в эмулируемый регистр A (т.к эта подпрограмма возвращает результат в A). И вот что Вы делаете дальше это Ваш большой секрет.
    Эмулятор EMU от b2m в этом месте, зная точку выхода из LDBYTE, просто переустанавливает регистр PC на адрес точки выхода и продолжает эмуляцию прогона программы с этой точки. Просто и эффектно. И весь код, что исполняет подпрограмму LDBYTE в ПЗУ можно забить нулями или матерными фразами, это не повредит.
    Ну а вот, что делаете Вы, т.к Вам неизвестна точка выхода, это большой и тщательно скрываемый Вами секрет. Могу предположить, что Вы пошли мазохистским путём, а именно продолжаете с этой точки уже не прогон, а трассировку программы. Т.е просто отслеживаете только регистр PC, трассируете и ищете команды которые меняют стек, т.е PUSH, POP, LD SP,nnnn, LD SP,HL и др. И ждёте когда стек станет ровно на 2 адреса выше того, что был в момент входа в точку LDBYTE, что означает, что прошла команда RET и произошел возврат, т.е была целиком прогнана подпрограмма LDBYTE.
    Какие другие варианты узнать момент возврата из CALL LDBYTE могут быть ещё ?
    Цитата Сообщение от zx_
    это я все про свое - РК-КНГМД
    Почему Вас волнует, что КООП SP580, чтобы освовободить адреса F800...FFFF для ПЗУ совместимого с РК86 решил перенести ППА клавиатуры с FF00 на F000. Они совершенно справедливо решили, что совместимость с РК86 важнее, чем совместимость с базовым вариантом, т.к для СПЕЦИАЛИСТА тогда вообше не было программ, а для РК86 были.
    Только они ещё не знали о мониторе Орлова на C800 и потому не догадались, что для совместимости достаточно совместить только входы в подпрограммы, т.е F803, F806, F809... и т.д. Остальные адреса F839...FFFF совмещать не требуется. Потому и возможно с помощью 2-х дидов получить и совместимость с РК86 и сохранить адрес порта на FF00. И тогда все системные программы РК86 (кроме программ извращенцев, что лезут внутрь ПЗУ РК86 на нестандартные входы) будут работать на СПЕЦИАЛИСТЕ.
    Идеи и схемы КООП SP580 не имеют никакого отношения к РК-КНГМД, хотя если РК-КНГМД ставить на вариант железа SP580, то да, возникнет конфликт, т.к по F000 у них стоит клавиатура, а РК-КНГМД как раз использует адрес F000. Но какая проблема? Если у Вас СПЕЦИАЛИСТ по варианту SP580, так перетранслируйте РК-КНГМД на какой-нибудь другой адрес. А вообще какой смысл в варианте SP580. Для него программ гораздо меньше, его использовали единицы, да и то, только до момента пока не понимали, что совместимость с остальными пользователями важнее.
    Последний раз редактировалось barsik; 28.12.2017 в 18:05.
  4. #234
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Ничего он не скрывает, внимательнее надо читать посты. Он уже писал, что вместо выполнения процедуры эмулируется команда RET. К сожалению, этого не всегда достаточно, вызывающая программа иногда рассчитывает на определённое значение флагов и других регистров. Очень часто анализируется флаг переноса, и если он был установлен до входа в процедуру (и является флагом ошибки) то чтение прерывается. У меня в конфигах не всегда адрес выхода из процедуры в точности соответствует реальному концу процедуры, приходится искать подходящий код в ПЗУ (типа ORA A / RET).
  5. #235
    Banned
    Ссылку на пост, где об этом сказано.
    Это Вам откуда-то известно, но я об этом узнаю впервые. Действительно, если с'имитировать команду RET сразу на входе LDBYTE, то не надо знать адрес выхода из п/п-ммы LDBYTE. Это имеет недостатком то, что подгрузив на вектор LDBYTE свою исполнительную часть, например процедуру выводящую полосы по бордюру, как в Синклере, в эмуляторе этого не будет.
    И понятно, что многоблочные программы в которых своя процедура загрузки, этим алгоритмом не вводятся. Т.е только самые-самые простейшие многоблочные программы, что не используют своих подпрограмм чтения с ленты можно грузить в эмулятор. А практически все чуть более грамотные многоблочные программы уже в первом блоке имеют процедуру автонастройки на скорость (т.к нельзя рассчитывать, что у всех монитор с автонастройкой) и соответственно уже первый блок зависнет тщетно ожидая фронты на МГ-входе.
    И подпрограмма ввода в многоблочных программах своя, даже когда используется та же двухфазная кодировка. Например, в отличие от базовой подпрограммы в ПЗУ подпрограмма контроллирует сигнал на тайм-аут, достаточно сигналу прерваться на длительность более чем период выдачи одного бита, как это будет обнаружено и замигает надпись "TAPE LOADING ERROR".
    b2m а почему в Вашем эмуляторе монитор с автонастройкой на скорость записи не зависает, как эмулятор EMU80 ? В чём секрет ?
    Предполагаю, что Вы отлавливаете и чтения МГ-порта и инвертируете бит читаемый с PB0 по каждому 20-му обращению туда (число можно подобрать, чтобы определялась стандартная константа).
    Что советую сделать и Pyk-у в эмуляторе EMU80. Тогда автонастройка на скорость ввода будет работать, а какая константа определится и будет подставлена в CLD (8FFF) не важно, т.к п/п-мма LDBYTE всё-равно не прогоняется, а от зависа на чтении МГ-порта это избавляет.
    Последний раз редактировалось barsik; 28.12.2017 в 18:20.
  6. #236
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    barsik, как так-то? Я читаю эту тему по диагонали, чисто из исторического интереса и то видел, что на прошлой странице Pyk тебе лично повторил где он об этом писАл:
    Вместо них выполняется перенаправление в файл и имитируется команда RET
  7. #237
    Banned
    Понятно, что команда RET когда-то должна быть исполнена, иначе как вернуться из LDBYTE. Поэтому эта фраза вообще ничего не говорит о теме. Из этой фразы ничуть не следует, что RET имитируется сразу же, а не по критерию выхода из подпрограммы LDBYTE. И вполне логично было думать, что в EMU80 алгоритм как у EMU.
  8. #238
    457
    182 сообщений
    Это конкретно к процедурам ввода/вывода байта на РК и клонах относится? Что-то я не припомню, чтобы подобное где-то использовалось...
    Но вот, что совершенно непонятно, так это почему у эмулятора EMU от b2m не было никаких проблем с ленинградским монитором из-за процедуры настройки на скорость
    Попробовал - что мой эмулятор, что emu одинаково зацикливаются с непатченым Монитором на процедуре автонастройки...
    В вот в эмуляторе uart судя по всему должно все без проблем работать
  9. #239
    Banned
    Цитата Сообщение от Pyk
    А вот в эмуляторе uart судя по всему должно все без проблем работать
    Но этот эмулятор конечно же недоступен, т.к не для IBM PC.
    А у меня EMU от b2m не зацикливается на автонастройке с любыми мониторами. Видимо Вы использовали в нём конфиг для орловского монитора, а он не подходит для других мониторов. Конфиги, чтобы грузили в формате RKS (точнее в обоих RKS-ах) надо настраивать индивидуально. Я не пользуюсь теперь эмулятором EMU более полугода, но впечатление от его работы с МГ было хорошее, т.к особых проблем не было. Хотя со зверковским загрузчиком я его не использовал.
    Я использую вот такой файл с именем "Specialist Mon 3.3.cfg" и по директиве I файлы RKS с именем грузятся. Но вот сделать записи в WAV-файл у меня с EMU не получается. Поэтому я и переключился на Ваш эмулятор. Надеюсь, что у Вас всё получится. Этот конфиг обычный, только в самом конце в нём возможно я изменил две строки в разделе "cas: tape-recorder". Точно не помню, это было ещё в апреле.
    Мой конфиг для EMU
    main.CPUClock=2500000Hz
    main.Caption="Специалист КР580 базовый"
    CPU : K580wm80a {
    debug=cas
    mem=mm
    pc=C000
    port.maptomem=1
    mem1 : Memory {
    size=10000
    bios : Memory {
    rom="Specialist\BIOS_33.DAT"
    sys : K580ww55 {
    portA=kbd.row
    portB[0]=cas.playback
    portB[1]=kbd.shift
    portB[2-7]=kbd.col
    portC[0-3]=kbd.row2
    portC[7]=cas.record
    mm : MemMap {
    map[0][0000-8FFF]=mem1[0000]
    map[0][9000-BFFF]=vid.mem
    map[0][C000-F7FF].ro=bios[0000]
    map[0][F800-FFFF]=sys.data
    kbd : Specialist-Keyboard {
    layout="Specialist\layout.kbd"
    vid : Specialist-Video {
    beep : beep {
    input=sys.portC[5]
    cas : tape-recorder {
    biproc[C37D-C4CF]=rk
    boproc[C3CB-C3F8]=sp
    А вот когда я соберусь переделать свой эмулятор ОРИОНА для MSDOS в эмулятор СПЕЦИАЛИСТА для MSDOS (возможно в НГ-праздники), то я быть может тоже попробую встроить работу с магнитофоном (раньше не эмулировал, было не надо, зачем если есть CP/M), но применю не Ваши алгоритмы c перехватом LDBYTE, а "химию" более высокого уровня, буду перехватывать другие точки
    C3F9 - ввод блока с  поиском синхробайта, адреса
           начала  и конца  блока  указаны  на ленте
    C422 - ввод блока с поиском синхробайта, адреса
           начала и конца блока  заданы  в HL  и DE
    C414 - то же  самое,  но без поиска синхробайта,
           позволяет иметь синхробайт не равный E6
    C453 - ввод блока с  поиском синхробайта и авто-
           матическим запуском  блока на исполнение
    Флаги эти подпрограммы не возвращают, а весь МГ-ввод основан только на этих подпрограммах. И напрасно Вы не включили в формат RKS синхробайт. Это значит, что просто подменив синхробайт E6 на E7 все эмуляторы блокируются.
    Последний раз редактировалось barsik; 29.12.2017 в 01:48.
  10. #240
    457
    182 сообщений
    barsik, не работает с этим конфигом.
    Как и следовало ожидать, зацикливается на тех же адресах, что и emu80...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
