Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Корвет 8010 восстановление и допил до 8020
  1. #51
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Дык, это с LUT не лады... Не должно ГЗУ отображаться...
  2. #52
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    так оно отображается только во время теста ГЗУ, на эмуле так же, вот только при переключении страниц не происходит запись в не тестируемые слои
    что-то у меня подозрение на РТшки
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    плата полностью перебрана, глюк с "Неисправно ГЗУ" остался, но если отключить GA7 и подать на память 0 или 1 то ни каких глюков нет, хотя ГЗУ переходит в одностраничный режим, в 4х страничном все тесты проходят, кроме начального теста ОПТС
    тут я уже в ступоре, может все таки 256 микрухи в такой организации не подходят ?
    при тестировании ГЗУ через КТДП 1.5 тест полностью проходит , но на экране при переключении страниц происходит запись в не тестируемые слои
    грешу все таки на 256е микрухи, ни РУ5 ни 64х в наличии пока нет, запаял в 0й слой СМ8164Р, но толку мало, нужны все одинаковые наверноепотому как GA7
    формируется портом ВВ55 через КП12 и порт и КПешка абсолютно рабочие
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Может не к месту, а неиспользуемые озу ноги сидят на земле?
  5. #55
    415
    198 сообщений
    Wierzbowsky, еще в первом посте писал "РУ6 хочу заменить на 41256 с заземлением 1 ножки"
    больше подозрение , что для 41256 нужно регенерировать и GA7 (подмешать RAS)
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.06.2017 в 15:54.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    62
    48 сообщений
    В своем АГАТе пробовал несколько разных 41256 (вместо РУ5) с заземлением первой ноги - полет нормальный. Старший разряд адреса строки А7 не перебирается, статичен, является одним из разрядов номера экранной страницы в регистре видеорежима.
  7. #57
    415
    198 сообщений
    LeoN65816, уже писал "при тестировании ГЗУ через КТДП 1.5 тест полностью проходит , но на экране при переключении страниц происходит запись в не тестируемые слои"
    по GA7 при запуске ОПТС проходит перебор страниц, после чего выдает "Неисправно ГЗУ", но при тестировании из КТДП тест проходит без ошибок, кроме выше указанного
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Практически закончил с корветом, с 4х страничным ГЗУ еще не разобрался, жду РУ5, стабильная работа ОЗУ получилась после притормаживания CAS кондером 220пФ, клавиатура это вообще мрак, почти целый день угробил на юстировку герконов, но четкой работы всетаки добился, еще нужно проверить работу дисковода, только не распаял еще шнурок ( тоже нужно разбираться , впаял разьем под проколку )
    на сколько понимаю из встроенного бейсика к дисководу не достать, в обязаловку нужно делать загрузочную дискету ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    в порты вроде можно пописать
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #60
    415
    198 сообщений
    очередной вопрос
    подключил 3.5 дисковод Samsung , переключил перемычку и заклеил окошко у дискеты
    загружаю из внешнего ПЗУ КТДП
    тестирование диска происходит без проблем
    заливаю через ZXDStudio образ
    корвет не грузится, а вываливается в Васик
    первые два сектора не читаются
    повторное тестирование все ОК
    в чем подвох?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  2. Продам Корвет 8010 новый в заводской упаковке.
    Ответов: 18
    Последнее: 27.03.2012, 19:17
  3. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  4. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
