Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: Корвет 8010 восстановление и допил до 8020
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Пол платы перелопатил, ещё не мыл, но выглядит так
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    20
    19 сообщений
    У корвета боковой - папа. Так что "F" будет немного неканонично. А плата выглядит нормальненько. Моему Кванту значительно больше досталось ))
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    415
    198 сообщений
    Папу буду паять на дисководы, а маму на расширение. Каноничность идёт лесом, оригинальные разъёмы фигня полная, разъём питания уже переделал, разъём цветного монитора будет мама с распайкой как у ZXM-Phoenix , у меня на всех самоделках такая распайка
    верхняя сторона еще более и менее, а обратная вся проводами была затянута, да еще и паяна непонятной хренью типа паяльного жира
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.03.2017 в 21:03.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    20
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    УжОс Мне трехрядные в наших краях не попадались. Похоже, в Корветах со стандартизацией совсем туговато было.
    Тоже разъем питания переделывать буду. Присмотрел печатный Molex - должен подойти один-в-один. Тем более, что разъемов питания тоже было несколько вариантов - там аутентичность точно не пострадает ))
    415
    198 сообщений
    Mx_Serg, я в старом разьеме вырезал прямоугольник и вклеил туда шестиконтактный разьем похожий на АТХ , но меньшего размера
    все это находится на работе, по этому до понедельника фоток не будет
    еще в раздумиях паять панельки под память или нет, ни как не могу решиться
    память все равно буду выпаивать, скорее всего РУ6 заменю на 41256 с заземлением 1 ножки
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    50 сообщений
    Alex_LG, а какой у тебя боковой разьем ? у меня нет ни какого, паять буду DBR 37-F (https://voron.ua/catalog/000211)
    На моём компе разъём типа "папа".
    415
    198 сообщений
    Alex_LG, ОК. разьемы я еще не паял, комп еще не включал, возможно он заведется сразу, занялся выпаиванием микрух и восстановлением порожек и переходов потому что обратная сторона была затянута комком проводов, и похоже как минимум половина этих проводов была напаяна на заводе, потому как часть проводов была зафиксирована эпоксидкой, надеюсь на этой неделе включу и посмотрим заведется или нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Вот такой разъём питания
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    пол платы перебрано, первое включение показало кучу мусора на экране и постоянный писк, оказался дохлый проц
    после замены проца появилось движение на ША и ШД , екран закрашивается серым ( на ч/б мониторе) и пикает динамик
    дальше пока не копал
    и еще от недорогих АТХ БП включать не желательно , будет занижено 5в из-за малой нагрузки на 12в, лучше включать от АТ или дорогого АТХ
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  2. Продам Корвет 8010 новый в заводской упаковке.
    Ответов: 18
    Последнее: 27.03.2012, 19:17
  3. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  4. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
