Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
  1. #41
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я бы не замарачивался со схемами /int которые типа ожидают подтверждения через /m1+/iorq а если его нету то ждут стоко скоко и длинна кадрового сигнала. Потому что это туповато насамделе. Проще и правильнее (как по-моему) иметь длинну /int сигнала такую же как в оригинальном спеке (И ВСЕ!), ну а для этого в разрыв старого /int вешаем кондер и с /int ножки проца резистор на +5v ну и еще диод параллельно резистору чтоб "сливать" повышенное напряжение при разряде кондера на линию +5V (надо подобрать номиналы кондера и резистора чтобы было 24 cycles).
  2. #42
    Junior
    г. Красный Луч, Украина
    Есть тут еще кто ни будь нужна помощь, подарили мне плату клона краснодарский вариант в нерабочем состоянии, при снятых ПЗУ и Процессоре не формирует матрас, бордюр переодически меняет цвет, были оборваны дорожки под процессором и пзу, вроде востановил, но работать не хочет.[IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось kucsok; 14.01.2020 в 22:06.
  1. НЕИСПРАВНОСТЬ ПЗУ
    от Sonic_Blast в разделе Корвет
    Последнее: 28.01.2016, 01:38
  2. "ZX-SPECTRUM" Краснодарский вариант
    от Viktor2312 в разделе Пресса
    Последнее: 09.05.2011, 22:48
  3. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 22:48
  4. Краснодарский вариант Возможно ли расширение до 128 к
    от nickpush в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2008, 23:50
