Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
  1. #31
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 1
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Держите - Краснодар
    Да, не померещилось - там только осцилограммы. Схемы включения резистора, диода и конденсатора там нет.
    Тестер есть ? Меряйте ток, что бы так просадить АТХ потребление должно быть ампер 10.
    Это-то я понимаю... Приеду домой промеряю. Такое потребление неизбежно должно сопровождаться тепловыделением, а на палец - ничего не греется. Логически - что может быть, что при подключении флопа потребление уменьшается?!?! ВГ93 может так заглючить?
    Также понимаю, что нужно почистить контакты в разъеме питания - наверняка просадка меньше станет. Но даже если просадка из-за за**анного разъема, как просадка может уменьшиться при подключении флопа?)))
    С уважением, Михаил.
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, СБ8010 переделан в 8020 (192Кб ГЗУ)+ExtROM
    Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД, БК0011М+SMK512
    Atari 800XL+SIO2PC, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000
    Вектор 06Ц.02+ComboDevice
    В работе: Веста ПК8000 (глюк с клавиатурой), Львов ПК01 (не включается), Краснодарский спектрум (Неисправен бит 7), УКНЦ (виснет после прогрева)
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 302
    В файле djvu последние две страницы полноценная схема, вы не внимательны...
    Арфы нет ,возьмите бубен
    До 2016 JV-Soft (Eigma Group) http://speccy.info/Enigma_Group
    Сайт http://p45.at.ua/forum
    Восстановлен(2015) дополнен и в строю - Pentagon 512(256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 2кб/covox/ AY/AY mouse/fdd robotron 5601/Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128 , pentagon 128 купленный в 2015.
  4. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    surinm (25.03.2017)
  5. #33
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 1
    Блин... нет((( тот просмотрщик, которым я пользовался показывал только первые 8 страниц((( сменил, увидел... спасибо!
  6. #34
    Junior
    г. Краматорск, Украина
    Благодарностей: 6
    Сигнал /КСИ на схеме идет так:
    11D31 -> 1,2D31
    11D31 -> 1D32
    11D31 -> 16D1 (INT)
    Соединение /КСИ на плате идет так:
    16D1 -> 11D31
    11D31 -> 1,2D31
    11D31 -> 1D32
    Нужно разорвать на плате соединение 11D31 -> 16D1 и в разрыв включить схему.
    Схем я нашел 3 штуки. У меня была такая. 11D31 идет на кондер 15pF, другим концом кондер соединен с резистором 10К подсоединенному к +5В и к двум входам любого свободного элемента D64 (555ЛЛ1), выход этого элемента идет к 16D1(INT).
    555ЛЛ1 имеет 4 элемента ИЛИ
    1,2->3
    4,5->6
    9,10->8
    12,13->11
    PS Может кто еще что подскажет/поправит, но использовать свободный элемент ИЛИ мне кажется хорошая идея.
  1. НЕИСПРАВНОСТЬ ПЗУ
    от Sonic_Blast в разделе Корвет
    Последнее: 28.01.2016, 02:38
  2. "ZX-SPECTRUM" Краснодарский вариант
    от Viktor2312 в разделе Пресса
    Последнее: 09.05.2011, 21:48
  3. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 23:48
  4. Ответов: 2
    Последнее: 08.06.2008, 22:50
