Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ULA для серого 128 +2, вопросы.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    и ещё надо 48ю запилить
    С RGB!
    72
    57 сообщений
    Переставил вместо стандартного JTAG однорядную вилку.
    Картинку выше обновил.
    В таком виде, пожалуй, и закажу.
    и ещё надо 48ю запилить.
    Я так понимаю, ULA для "серого" 128К и ULA для 48К почти не отличаются, разве только цоколёвкой и выбором видеобанка.
    С RGB!
    Вы имеете в виду, что у 48K кодировка YUV?
    Я схему оригинального не видел, честно говоря.
    В книге Криса Смита описаны аналоговые блоки формирования YUV, построенные на внутренних ячейках ULA.
    В EPM7128 (да и в других CPLD и FPGA)такой возможности нет, поэтому только RGB
    Veteran Аватар для MV1971
    Надо заказывать пока как есть, все равно нужны будут доработки.
    Потом уже можно сделать окончательный вариант.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    В оригинале 48 на краевой разъем выдается, не нужно такого "сщастия", RGB и SYNC- жить проще
    72
    57 сообщений
    Итак, благодаря всемерной поддержке уважаемого MV1971, готовы первые образцы плат.
    Если припаять тонкие штыри от 2-мм линейки, как это сделано у меня, то панелька не убивается и можно менять ULA/Модуль для сравнения.
    Но для этого нужно паять с шаблоном из макетной платы или широкой панельки. Немного неудобно.
    А можно запаять линейки 2,54мм и установить вместо панельки.
    Программирутся внутрисхемно, альтеровским байтбластером, но я вместо стандартного разъёма поставил 6-пиновую линейку.
    На плате стоит EPM7128 и транзисторы для усиления видеосигналов.
    Конфигурация построена по книге Криса Смита и должна подходить для моделей 128 и 48К.
    Занято 123 из 128 ячеек.
    У меня не получилось сформировать все необходимые задержки на внутренних ячейках,
    поэтому одну линию задержки пришлось сделать внешней.
    Эта RC-цепь на проводах видна на фото.
    У мня серый 128 +2 стартует, работает клавиатура (с оригинальной ULA не работала), Бейсик работает.
    К сожалению, у меня пока нет адаптера дисков или живых кассет, поэтому проверял только на тестовых ПЗУ.
    TEST48K и TEST128K Фофанова успешно проходят.
    Об остатках плат желающие могут договориться с MV1971, а файл прошивки запросить у меня.
    В C-Петербурге я могу отдать, а после сборки прошить, 1(один) оставшийся экземпляр платы человеку,
    готовому продолжить тестирование на своём экземпляре Спектрума.
    72
    57 сообщений
    Выкладываю схему, сборочный чертёж, перечень компонентов и цепи разъёма программирования Х3.
    Поступило предложение назвать проект R-ULA. Пусть так и будет.
    Позже выложу подключение дополнительной RC-цепи.
    Файл прошивки буду высылать на e-mail по запросу, т.к. он действителен только для этой экспериментальной партии плат. Во избежание путаницы в дальнейшем.
    PS
    Транзисторы я поставил BC817-40 https://www.chipdip.ru/product/bc817-40mtf
    (!) Материалы перенёс в первый пост.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 29.10.2017 в 12:16.
    Junior
    St Albans, UK
    R-ULA like R-Type game or rULA128
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    597
    443 сообщений
    Копейкин, так почему тогда не выложить исходник? И люди смогу собрать себе прошивку под что угодно, хоть под Xilinx или вообще PAL/GAL.
    72
    57 сообщений
    PAL/GAL/HAL не вместят весь проект, не хватит ресурсов.
    Данный проект предназначен для замены фирменных ULA 128 в DIP корпусе.
    Для этого проект сделан максимально близко к оригиналу, с использованием асинхронной логики.
    Если просто задаться целью сделать свою ULA, можно сделать проще и надёжнее на современных CPLD/FPGA и ОЗУ, с использованием синхронного дизайна. Такие проекты уже существуют и даже предоставляют расширенные графические возможности.
    А данный проект нужен для ремонта любимой вещи.
    Перекомпилировать на другие платформы - Xilinx, Lattice или наши 5576XC.. - нужно разрабатывать другие платы, есть в этом смысл?
    Вручную МГТФом тоже кристалл нормально не припаять, нужна платка.
    Самостоятельно делать себе плату дорого, а ЛУТом сомнительно, шаг м/сх менее 1мм.
    А эти платки, после отладки и исправления ошибок, будут делаться и к ним будет готовая прошивка = комплект для замены.
    Чем плохо?
    А выложить сейчас сырые исходники - это создать ненужный ажиотаж и путаницу.
    PS
    Добавил к документации в предыдущем сообщение rc-ext.txt- выводы, к которым подключать RC-цепочку и номиналы.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 05.10.2017 в 20:00.
    597
    443 сообщений
    Копейкин, есть люди, у которых PAL/GAL вагон и маленькая тележка. Но суть не в этом. Суть в том, что если работает - почему сырое? Боишься за путаницу версий - оформляй на гитхабе.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2017, 11:35
  2. 50 игр для ULA+
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.03.2015, 00:05
  3. Вопросы по заводскому Ориону-128
    от BarsMonster в разделе Орион
    Ответов: 35
    Последнее: 04.04.2013, 00:34
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
