Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ULA для серого 128 +2, вопросы.
    72
    57 сообщений
    По умолчанию ULA для серого 128 +2, R-ULA.
    Итак, друзья, успешно закончился этап прототипирования R-ULA, схемы замещения ULA 128 / +2 серый.
    Мой компьютер полностью работоспособен.
    Теперь группирую все материалы здесь:
    Схема, сборочный чертёж, перечень компонентов, прошивка:
    R-ULA_schematic.pdf
    R-ULA_assemble.pdf
    ula128_bom.txt
    ula128.rar
    Перечень исправлений и переходник для USB blaster
    errata.txt
    rc-ext.txt
    programmer.txt
    Теперь нужно развести финальную версию платы, с исправленными ошибками и учетом пожеланий.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 29.10.2017 в 12:14.
    72
    57 сообщений
    Итак, с памятью разобрался.
    Вкратце может кому интересно:
    ULA[15:14], область
    0 0, ПЗУ задержек нет
    0 1, Экран и нечётные банки, медленная память
    1 0, Четные банки, быстрая память
    1 1, Такая комбинация не формируется.
    Сделано так, чтобы сохранить схему ULA 48K
    Однако, следующий вопрос:
    Сигналы с ULA, R, G, B, SYNC уходят через 75 ом на разъёмы, где нагружаются опять таки на 75 ом.
    При I = 0, R G B дополнительно нагружаются на 75 ом делителя.
    Это дает ток, по грубой оценке 5 / (75+75) = 33 мА, при I = 1
    И 5 / (75 + 32,5) = 44мА, при I = 0
    Интересно, рассчитывали ULA на такую нагрузку?
    А вот EPM7128 имеет максимально допустимый ток 25 мА и она не выдержит.
    Посоветуйте микросхему буфера, минимум на 5 линий (RGBI+SYNC), можно с инверсией,
    но в маленьком (скажем SO-14) корпусе.
    Я присмотрел 74ACT04SC, https://www.chipdip.ru/product/74act04sc
    Максимально допустимый ток 50мА на 1 вывод.
    Но может есть лучший выбор?
    Пока получается так.
    Ссылка на папку с диаграммами ниже.
    Таблица временных соотношений доступа ULA к DRAM (nS)
    Параметр- симуляция / паспортное
    T column setup tASC -17 / -10
    T row address hold tRAH 19 / 20
    RAS to CAS delay tRDC 37 / 30-50
    RAS precharge tRP 140 / 100
    CAS precharge tCP 82 / 60
    CAS pulse width tCAS 193 / 100 - 10000
    RAS hold time tRSH 102 / 100
    Column address hold tCAH tCAS+49 / 45
    Последний раз редактировалось Копейкин; 22.03.2017 в 18:43.
    Veteran Аватар для MV1971
    Может лучше транзисторы поставить ?
    Они немного места займут.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    72
    57 сообщений
    ----Может лучше транзисторы поставить ?
    Я вот уже тоже о транзисторах думаю.
    Т.к. ток через выводы питания 74ACT04 тоже ограничен 50 мА.
    72
    57 сообщений
    В этой папке будут лежать диаграммы, для обсуждения
    https://drive.google.com/drive/folde...3M?usp=sharing
    1) ras_cas_tv.gif - диаграммы опроса видеопамяти, времянки темой выше
    2) iorq_tv.gif - задержка тактовой частоты, при обращении к портам ULA.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 22.03.2017 в 19:05.
    72
    57 сообщений
    Развел платку.
    Выводы решил делать из штыревой линейки, угловой, 2мм.
    Они узкие, не разобьют панельку, но припаивать придётся поштучно.
    Можно наломав, воткнуть в панельку, и припаять уже точно зафиксированные.
    Припаивать с нижней стороны на площадки.
    Кто-нибудь видит явные нестыковки?
    Последний раз редактировалось Копейкин; 04.04.2017 в 19:27.
    Развел платку.
    Может быть у кого-нибудь есть SLAM-128 ?
    Посмотреть как там выводы сделаны.
    В NEBULA кстати штыревая линейка на 2,54, толщина обычная, но контакты короче.
    Но там сквозные отверстия.
    Так как Вы предлагаете - не технологично, если один экземпляр делать - может и не страшно, а если несколько, слишком много работы.
    Надо что-то другое придумать. Хотя какую линейку ставить это уже дело вкуса, плата же позволит ставит и 2,54 ?
    А JTAG стандартный лучше убрать, надо сделать 5-шт. разъем, как можно меньшего размера или вообще просто контакты.
    Прошивать все равно один раз при изготовлении.
    Надо чтобы размер платы был как можно ближе к размеру оригинальной ULA.
    72
    57 сообщений
    Плата имеет площадки с шагом 2,54.
    Однако, если поставить штыревые линейки со сквозными отверстиями, то плис между рядами не помещается.
    Ставить ее рядом тоже не хочется, т.к. площадь платы удваивается, вот и решил поверхностным монтажом сделать.
    Про jtag нужно прикинуть, мой программатор питание выходных буферов от платы берет, поэтому 6 проводов будет.
    Но зато 1-рядный раз'ем почти 10мм в высоту позволит сократить, да.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Не знаю, большинство таких платок сделаны с обычными линейкам 2,54 и вроде ничего не разбивается. К тому же её не надо каждый день вынимать, один раз поставил и забыл.
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Молодец, надо дать отпор буржуйским СЛАМам, и ещё надо 48ю запилить.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2017, 11:35
  2. 50 игр для ULA+
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.03.2015, 00:05
  3. Вопросы по заводскому Ориону-128
    от BarsMonster в разделе Орион
    Ответов: 35
    Последнее: 04.04.2013, 00:34
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
