Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Монитор ВММ 3107
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Мб строчник того?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Далее поменял на новые C30 и C32
    Проверил на пробой или обрыв C25, цешка показывает 2.2 мкф,
    на всякий случай решил взять этот конденсатор с другого монитора,
    но там вместо него стоит три конденсатора по 0.7 мкф в параллель.
    Поставил эти три..
    Ситуация не изменилась..
    Мб строчник того?
    Да тоже подумал, но неужели во всех мониторах?
    Если-же дождаться когда +24 поднимется с 10,5 до 19-20в,
    то высокое появляется, и даже изображение,
    но вместо надписи "ПРАВЕЦ" по центру в верхней части экрана,
    отображается узкая почти точка, и уехавшая в самый верх, за пределы видимого поля,
    почти за колбой..
    Еще помучал немного, вот что на экране:
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Andrey_Ak, точно БП нагрузку держит ?
    Отключить цепь +24в и нагрузить ее резистором 20-30 ом , держит ли БП ток около 1А ?
    PS резистор взять около 40 ом , там предохранитель 0.8 А , если верить схеме.
    Казахстан, Алматы
    Вообщем поменял строчник, на заведомого рабочий..
    на БП напряжение +24 поднялось до 35В, высокое появилось..
    Но изображения нет, подаю видео сигнал от пальца,
    частота свиста строчника меняется.. От компа ничего не показывает,
    растра тоже нет..
    Опять начал гореть конденсатор, но напряжение +24 на блоке питания
    так-же 35В, не просаживается.
    Чуть поработал, стал иногда простреливать громко, во время
    прострела полностью засвечивается экран..
    Вообщем чувствую домучил я этот монитор..
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Andrey_Ak, в нем стабилизированный БП , если напряжение прыгает от 10 до 40 вольт наверно надо
    проверить БП , и когда он выдает то, что должен и держит ток то смотреть остальное , вы чего то выбрали иной путь...
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 23.09.2017 в 18:18.
    Казахстан, Алматы
    Ну этого пациента отложим, пусть на органы пойдет..
    Ну или все-же попробую ему подсунуть рабочий БП.
    Есть и другие пациенты.. Передохну и начну с другими..
    На следующем мониторе БП стабильно дает +12 и +24, накал есть,
    но нет высоко..
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Надеюсь ваша основная профессия не врач
    но нет высоко..
    Поверить строчный транзистор и строчник на обрыв/замыкание ,если все впорядке смотреть DA1 и обратную связь по ее 8-ой ноге.
  1. EGA монитор
    от STS в разделе Изображение
    Последнее: 06.05.2015, 12:29
  2. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
