Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Проводится конкурс на лучшую игру на бейсике!
  1. #71
    Master Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 273
    Цитата Сообщение от Fishbone Посмотреть сообщение
    а вот как в trd перевести мне не известно....
    Цитата Сообщение от Boris Посмотреть сообщение
    Тут все просто! скачиваете любой образ дискеты можно вот от сюда: http://trd.speccy.cz/ форматируете его в эмуляторе и далее используете для записи программ.
    Можно, конечно, и так.
    А можно, как и привыкли, то есть писать в tap, а потом скопировать из tap в trd или scl. Для этого есть 100500 способов. Мне, например, удобнее всего пользоваться плагинами для Total Commander (https://wincmd.ru/plugring/intap.html, https://wincmd.ru/plugring/intrd.html и https://wincmd.ru/plugring/inscl.html). Просто ставите их, открываете свой tap как архив и "запаковываете" в scl или trd. Есть аналогичные плагины для Far. Есть еще разные программы для этих целей тут: http://vtrdos.ru, раздел PC Utils, подраздел Работа с ZX файлами на PC.
    И не забыть поменять все LOAD... на RANDOMIZE USR 15619:REM:LOAD... (О чем уже сказали).
    Но да.
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    А потом человек наступает на грабли, когда под трдос не хватает памяти, и задумка с дисковой версией обламывается.
    TR-DOS оставляет несколько меньше памяти.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  2. #72
    Я от нефиг делать в эмуле с синклеровским Микродрайвом прикалываюсь, вот он памяти жрет намнооого больше ТРдоса.
    Около семисот байт, ага... Но чисто по приколу сделал *.mdr версии Элиты и Хоббита. ))
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
  3. #73
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 273
    Ну TR-DOS вроде 112 байт жрет под переменные и еще 256 под сектор. Поменьше немного
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  4. #74
    Посчитал недавно Interface I и Microdrive:
    Постоянно под переменные 64 байта, во время работы с диском кариком 685 байт.
    Если еще сеть задействовать то плюс 276... Итого мин 64 макс 961 байт.
    Впрочем на фоне других дисковых систем это еще скромно, там и до 8кб могло быть отжато. Самая положительная в этом плане DISCiPLE, не отжимала ни байта. К сожалению слишком поздно появилась... ((((
  5. #75
    Junior Аватар для Boris
    г. Пермь
    Благодарностей: 5
    Ну для проги на бейсике мне кажется то что tr-dos кушает больше памяти некритична! :-) да и для ассемблера тоже!
  6. #76
    Бердск, НСО
    Благодарностей: 273
    Не. Были прецеденты. Писали и на барсике проги в упор помещающиеся в памяти (вот тут пример http://zx-pk.ru/threads/26828-bejsik...ch/page16.html там много сообщений посвящено оптимизации по памяти - прога не лезла в память уже), да и при дисковании народ довольно часто сталкивался с проблемами нехватки памяти.
    Так что предупредить было надо.
    А ваще я думаю, надо в данном случае так:
    Писать как удобно (в данном случае в tap), а потом попробовать сконвертить уже (или попросить помочь сконвертить) в trd.
    (только надо не забыть правило для тр-дос-команд: команда тр-дос должна быть последней в строке. Кажется так).
    А если не выйдет, то не критично же. Большинство использует турбо-загрузку в эмуляторах, да и реальщики тоже не с кассет грузятся.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  7. #76
  8. #77
    г. Пермь
    Благодарностей: 5
    Black Cat / Era CG, Ну я уже писал что работы присылать желательно все таки в TRD. но если с этим проблему у кого то то можно и в tap. Там разберемся
  9. #78
    г. Пермь
    Благодарностей: 5
    Всем доброго времени суток! С сегодняшнего дня стартует конкурс BEST BASIC GAME! Всем участникам пожелание написать красивые и играбельные игры! Призовой фонд на данный момент составляет 2500 рублей.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Boris за это полезное сообщение:
    Flash_zx (02.04.2017), Бука (01.04.2017)
  1. Конкурс игр на бейсике
    от baxter в разделе Игры
    Ответов: 367
    Последнее: 15.09.2015, 14:45
  2. Считалочка на бейсике..)
    от kas29 в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 10.09.2014, 22:32
  3. Демо на бейсике
    от Viktor2312 в разделе Программирование
    Ответов: 134
    Последнее: 09.07.2014, 01:34
  4. Ответов: 34
    Последнее: 25.02.2014, 21:12
  5. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
