Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По умолчанию Aleste 520EX в корпус УКНЦ
    Решил сделать платку в УКНЦшный корпус, схему нарисовал, сейчас потихоньку буду проверять на ошибки и разводить.
    Ошибки
    1. Смотрим D44 и видим Ж... Там должна стоять ЛЛ1, у нас же стоит ЛА3, ошибка в шелкографии, а не в разводке.
    2. Сбой из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле, отрезаем и вешаем на +5вольт.
    Окончательный вариант выглядит так. Вместо кварцевых резонаторов, сразу поставил кварцевый генератор, так как цена и доступность 13.33мгц реальная, в отличии от кварца. Размер чуть уменьшил, 280*226мм, в отличии от родной платы УКН, установил 3.5 ждек, стерео выход.
    Сегодня задался целью купить кварцевый генератор в таком корпсу не 13.333мгц, во засада.... нашел EPSON в маленьком корпусе 7050, на 5 вольт, у одного всего лишь продавца!!Китай рулит!! Везде только на 3.3 вольта и в мааалюсеньких корпусах. Так, что генераторы на 13.333 мгц и 16 мгц будут идти с платой в нагрузку)))
    Список элементов https://img-fotki.yandex.ru/get/1482..._7977d88f_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4762..._bfd11751_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2296..._e942ce02_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2202..._bc791732_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2430..._580623cd_orig
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2333..._c6d5de28_orig
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.11.2017 в 20:27.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Подозреваю, что самые доставаемые корпуса, это корпуса от ПЦ, например, miniITX. Полной "ламповости" без оригинального корпуса всё ровно уже не обиться, можно тогда и заодно контроллер пс/2 мыши и клавы туда запилить. И магикСаунд тоже.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    27
    19 сообщений
    Ну я не думал, что УКНЦ корпус такая редкость( у самого лежит штук десять компов), вот по этому так и думал)))
    Насчёт миниитх, туду точно не влезет в дип корпусах, размер платы 170*170 вроде, не реально это всё впихнуть, уж тогда думаб в микро атх попробовать всё распихать...но не факт, что влезет.
    А уверенность есть что контроллеры клавы и мышы будут работать на этом чуде))?
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 19.03.2017 в 06:29.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В корпусах УКНЦ имеет смысл делать те клоны, которые исторически умеет работать с клавиатурой МС7007 (чтобы корпус с установленой клавой имел нормальный вид). Из известных мне, это РК-86, Орион, ну и УКНЦ конечно. Корпус уже слабо доставаем, тут только на старые запасы расчитывать.
    27
    19 сообщений
    Так вроде эта клава как раз подойдёт) Ну предлагайте, предлагайте... в принципе со звуковухой можно попытаться развести в УКНЦ, ну проводники думаю к 0.2мм будут стремиться). Место маловато, в итх корпус вообще не вариант, там даж места под все микрухи на плате не хватает, а микро атх можно попробовать, думаю, что без звуковой влезет, но проводники тоже 0.2 будут.
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Если уж будете рисовать платку заново, хорошо бы развести нормальный стерео выход с AY. А не так как сейчас сделано на Aleste, просто все три канала соединены между собой.
    27
    19 сообщений
    Заметил я это когда перерисовывал. Переделаю, на джек 3.5.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Павел Рябцов, разъём питания ATX, нормальные джеки на звук, клава с мышой (не знаю что там за стандарты и как оно там работает), компоновка чуть плотнее (смд применить в том числе), чтобы в нормальные стандарты современные небольшие подогнать платку.
    часть элементов, если что на cpld заменить.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    27
    19 сообщений
    Где то я это уже читал!!!
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    cpld этож мелочёвка. это же не большой циклон. мелоч можно туда скинуть, чтобы место освободить на плате и улучшить компоновку.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 586
    Последнее: 06.02.2026, 21:56
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
