Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #121
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Заработал уже релиза на плате под УКНЦ? Нам нужен success story (я например пока свою поэтому не начинаю собирать). В полном функционале работает?
    http://zx-pk.ru/threads/27518-aleste...l=1#post934700
    Вот на сей момент что имеем)
    Сергей, козу в Орионе нашли?
  2. #121
  3. #122
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Пока нет клавиатуры поэтому в полном объеме нет возможности проверить.
  4. #123
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    О, значит можно попробовать пособирать.
    Орион пока отложил, обдумываю наименее травматичный для платы способ поиска КЗ.
  5. #124
    Member
    г. Балашиха
    Покопался сейчас еще немного и нашел причину корявой работы узла D69, D68, D71. Сбой шел из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он был подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле. После устранения этого несоответствия узел заработал как у меня на макетке. И появилась надпись снизу. Дальше пока не копал. Завтра с утра продолжу.
    Последний раз редактировалось Voyager; 25.11.2017 в 20:18.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    26
    18 сообщений
    Глянул схему с которой рисовал и проверял, а я этот вывод и не перепроверил...((( Так и есть, висит на земле.
  7. #126
    Member
    г. Балашиха
    Дисковод пока не получается победить. По прежнему отказывается читать эмулятор а 3.5 дюймовый куда то запихал. Может конечно и нестыковка эмуля и компа, а проверить не на чем. Красная плата у меня не взлетела, Сигнал IORQ только при старте дергается и потом висит в высоком состоянии. Если получится то в будни еще покопаюсь, а так теперь до выходных.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Можно сделать подпись покомпактней и убрать оттуда красный цвет?
  9. #128
    Member
    г. Балашиха
    Исправился. =-)
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Кажется в подписи тоже можно использовать тег «spoiler». Для таких списков, имхо, самое оно
    О как
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Тула
    29 сообщений
    А какой эмулятор дисковода пробовали подключать?
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 513
    Последнее: 03.08.2023, 18:46
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
