Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #21
    Activist
    30
    20 сообщений
    Написал в барахолке)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да Aleste 520EX собрать – это просто восстановление справедливости. Такой уникальный комп. Никто не изобретал велосипед , применили классические компоненты (не у нас в те годы). И получили на выходе такую штуку замечательную. Жаль только, что очень поздно. Ну, это реалии обустройства нашего государства тогда такое было.
  3. #23
    Activist
    30
    20 сообщений
    Сегодня заберу на почте и начну собирать)) буду писать здесь по результатам. Сразу вопрос: где взять BOM на него? По ссылкам не нашёл, на маске насколько вижу по фото не все номиналы подписаны.
    Подпись
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Не нашел файл, выкладываю фотку с распечатанного листка.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1482..._7977d88f_orig и вот http://itmages.ru/image/view/5115215/4a09e94a
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 24.06.2017 в 09:44.
  5. #25
    Activist
    30
    20 сообщений
    Спасибо))) переведу это в BOM - нужно ж резаков и кондеев накупить))
    Подпись
    26
    18 сообщений
    Не надо переводить, я это на форуме, в соседней теме по сборке.
    Обратите внимание на это сообщение из соседней темы
    http://zx-pk.ru/threads/20769-kompyu...l=1#post915750
    В конструкторах я рассылал 6845Р, как я понял это одно и тоже, только в пластиковом корпусе. http://matthieu.benoit.free.fr/cross...ts/MC6845P.pdf
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 24.06.2017 в 09:48.
  7. #27
    Activist
    30
    20 сообщений
    Конструктор получил, все в лучшем виде)) Теперь вопросы:
    1. AD725 нужно распаивать? В конструкторе его нет, великий Гугл говорит, что это преобразователь RGB - PAL.
    2. На Х2 таки приходит RGB?
    3. На обратной стороне есть площадки для перемычек PAL NTSC - как их замыкать?
    4. Что такое OSC на плате? Что туда ставить?
    5. Что выходит на разъем DB9-F? Если это COM то должен быть папа вроде?
    6. Какие номиналы конденсаторов (номера по схеме) возле D18, разъемов X8 X9, D52, D57?
    7. На плате есть еще один кварц на 32,768 - тоже докупать?
    Вроде пока все)))
    Нет, еще...
    8. Какие номиналы конденсаторов SMD на обороте - C28,29,30, C32,33?
    Хм... приглядевшись к плате понял, что здесь целая незадокументированная обвязка вокруг AD725 - C31,34,35. Тоже интересуют номиналы.
    Последний раз редактировалось surinm; 25.06.2017 в 07:56.
    Подпись
    26
    18 сообщений
    Вроде пока все)))
    Нет, еще...
    1-4, 8 . Это опция, можно не ставить, так как не известно будет она работать в этой схеме или нет. Так же вместо 725 можно ставить 724, она дешевле и намного. Схему добавил в пером посте. Описание микросхемы http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD725.pdf
    5. Как Вам хочеться, что есть то и ставьте).
    6. Не понял?!
    7. Все кварцы я точно ложил. Наверное он выпал у Вас. А так докупать!
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.06.2017 в 09:31.
  9. #29
    Activist
    30
    20 сообщений
    Собрал, запустил, не работает... полностью не работают тактовые генераторы. Их нельзя паять феном?... питание на них приходит, 16 и 13.333 на D38 не приходит... прозвонил все...
    Подпись
    26
    18 сообщений
    Думаю можно паять феном)
    Запаял генератор на 16мгц, всё без проблем генерит!! Сейчас запаял ИЕ5, тод самое, ничего не просаживает. Я думаю Вы его не так запаяли!!
    Запаял генератор на 13.3мгц, а так же КП11, ИЕ10, ИР11, всё переключается как надо.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 06.07.2017 в 22:24.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 513
    Последнее: 03.08.2023, 18:46
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
