Показано с 1 по 10 из 43
Тема: x80 - RISC-ядро с интуитивной системой команд для x80-CISC
    Member Аватар для Радио-86РК
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb x80 - RISC-ядро с интуитивной системой команд для x80-CISC
    Eсли x80 мною разрабатывается долго и нудно как CISC с системой команд интуитивного кодирования, то данный здесь процессор представляется RISC-архитектурой со «сквозным интуитивным» набором команд.
    Процессор выполнен в русле акына - «что вижу, то имею» - WYSYWYG на уровне байт-кода. Тем самым, для программирования на нём не нужен никакой транслятор.
    Система команд
    • 0x00 означает HLT (как и в x80)
    • 0x01…0x09, 0x10…0x19, 0x20…0x29, 0x30…0x39, 0x40…0x49, 0x50…0x59, 0x60…0x69, 0x70…0x79, 0x80…0x89, 0x90…0x99 - непосредственный двоично-десятичный операнд 1…99, заносимый в текущий аккумулятор двоичной величиной 0x01…0x63
    • 0x0A - ADD; 0x0B - SUB; 0x0E - EOR
    • 0x0C - AND (Conjunction)
    • 0x0D - OR (Disjunction)
    • 0x0F - CMP (Flags)
    • 0xA1…0xA9 - выбор индекса регистра A (A₁…A₉)
    • 0xB1…0xB9 - выбор индекса регистра B (B₁…B₉)
    • 0xC1…0xC9 - выбор индекса регистра C (C₁…C₉)
    • 0xAA / 0xAB / 0xAC - выбор группы операндов: A,A; A,B; A,C
    • 0xBA / 0xBB / 0xBC - выбор группы операндов: B,A; B,B; B,C
    • 0xCA / 0xCB / 0xCC - выбор группы операндов: C,A; C,B; C,C
    • 0xAD - занесение значений операндов в регистр адреса ADdress
    • 0xBE - извлечение данных из буфера (Buffer Extract: register = [ADdress])
    • 0xBF - заполнение буфера данными (Buffer Fill: [ADdress] = register)
    • 0xCF - инверсия флага CF (Carry Flag)
    • 0xD0 - метка цикла DO (ADDR = IP)
    • 0xDA / 0xDB / 0xDC / 0xDD / 0xDE / 0xDF - условное выполнение (Do if Among / Bigger / Carry / Discarry / Equal / Fiction)
    • 0xEB - переход на адрес (Execute Buffer pointed by ADdress)
    То есть, как и в x80, здесь та же самая концепция: Какими символами машинный код кодируется, такая и аббревиатура команды.
    Практически, это и есть вся система команд!
    (Инструкция EB комбинированная: Вместе с переходом на ADdress, она помещает адрес возврата в ADdress. А так как этот регистр доступен только на запись командой AD, то сбрасываются индексы регистров на B₀ и C₀, через которые можно и прочитать регистр ADdress.)
    Например, такая программа:
    // Исходный код
    *(BYTE *)0x76D0 = '*';
    // Промежуточный код
    *(BYTE *)MAKEWORD(0xD0, 0x76) = 0x2A;
    // Развёрнутый код
    *(BYTE *)(AD = MAKEWORD(B8 = 52 << 2, A9 = 59 << 1)) = (A1 = 40);
    кодируется таким дампом:
         .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
    0000 A9 B8 AA 59 0A BB 52 0A 0A AB AD A1 40 BF 00 ..
    И по байтам её можно представить вот так:
    0000 A9 :    A₉    ; Using A#9
    0001 B8 :    B₈    ; Using B#8
    0002 AA :    A₉,A₉ ; Reciever A#9, Translator A#9
    0003 59 :SET A₉,59 ; Load 59 to receiver A#9
    0004 0A :ADD A₉,A₉ ; A₉=118=0x76
    0005 BB :    B₈,B₈ ; Receiver B#8, Translator B#8
    0006 52 :SET B₈,52 ; Load 52 to receiver B#8
    0007 0A :ADD B₈,B₈ ; B₈=104=0x68
    0008 0A :ADD B₈,B₈ ; B₈=208=0xD0
    0009 AB :    A₉,B₈ ; Hi-Byte A#9, Lo-Byte B#8
    000A AD :ADR A₉,B₈ ; ADDR=MAKEWORD(B₈,A₉)
    000B A1 :    A₁    ; Receiver A#1
    000C 40 :SET A₁,40 ; A₁ = 0x2A = '*'
    000D BF :BF  A₁    ; Buffer Flush
    000E 00 :HLT       ; Halt
    Ниже в архиве исходные файлы для LogiSim.
    У кого симулятора нет - снимок схемы.
    (Сначала я начал писать JavaScript-эмулятор. Но идея задуманного процессора показалась настолько простой, что вместо часов писанины в Блокноте я потратил недели в LogiSim и остался доволен.
    Потому, могу огорчить далёких от электроники пользователей: Эмулятора нет, так как занимаюсь эмулятором x80 и нет сил заниматься другими проектами! Хотя если я решу таки строить x80 на RISC-ядре, то эмулятор данного простейшего дружелюбного процессора войдёт в состав эмулятора.)
    Некоторые нюансы
    Сначала схема была выполнена по Гарвадской архитектуре, код программы хранился в отдельном банке памяти и на выполнение одной инструкции уходило по одному такту. Естественно, подобных готовых схем в интернете пруд пруди и я решил немного усложнить себе жизнь. Собственно, Пристонскую архитектуру работы с памятью я реализовывал несколько недель, так как очень долго въезжал в тему и отлаживал схемы. Естественно, я не пользовался никаким готовыми решения и гордо шагал по граблям!
    Регистровый файл выполнен максимально развёрнуто из трёх дешифраторов и 27 регистров. Опять таки, можно было просто использовать готовые микросхемы памяти, но это было скучно и хотелось сделать максимально развёрнутый вариант процессора, где всё элементарно, понятно и просто, где каждый регистр подсвечивается лампочкой и может иметь отдельную шину данных для управления каким-нибудь устройством.
    То есть, если собрать данный процессор собачником на ТТЛ-рассыпухе, то можно сократить размер регистрового файла и регистр C7 использовать драйвером двигателей, а регистр B6 заменить джойстиком!
    Дешифратор команд выполнен так, чтобы обойтись одним вентилем 3-ИЛИ на команду. Тем самым, система команд легко наращивается программированием ПЗУ с добавлением любой группы команд в любой участок таблицы. Всего можно закодировать 24 различные группы команд. В схеме используется лишь 12.
    Особенностью системы команд является именно сквозное смысловое кодирование, где шестнадцатеричное представление команды напоминает аббревиатуру команды. Если бы ни стремление достичь этого, данную схему я бы просто не взялся разрабатывать!
    Это нужно понимать, если решите добавлять свои команды/!\
    Была идея добавить ещё группу команд - 0x1A…0x1F, 0x2A…0x2F, 0x3A…0x3F, … … … … …, 0x9A…0x9F.
    Они могут служить для повышения гибкости АЛУ-операций, где цифра выбирает индекс регистра-источника.
    Например, сейчас нельзя выполнить сложение двух регистров одной группы, типа «ADD A₆,A₁».
    Чтобы разрешить данные операции, можно было бы закодировать эту инструкцию кодом 0x1A: 0xAA 0xA6 0x1A.
    Но, это требует добавления дополнительных мультиплексеров и усложняет схему.
    А так как данная схема выполнена в стиле простоты и минимализма, то данной группы операций в ней не предусмотрено.
    P.S.: Тем самым, как автор CISC-системы команд с эстетическим расположением инструкций, я реализовал и RISC-вариант с эстетическим набором команд.
    Это я к тому, что и простое можно сделать красивым, не уродуя таблицу команд в угоду каких-то аппаратных издержек.
    И на ТТЛ-макетке такой процессор можно собрать при практическом желании.
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 19.05.2020 в 18:43. Причина: добавил нюансы и описание команды EB
  2. Этот пользователь поблагодарил Радио-86РК за это полезное сообщение:
    Lethargeek (18.05.2020)
  3. #1
  4. #2
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb x80-RISC: Более инженерно-художественный вариант
    Пoлностью перерисовал всю схему с нуля, потратив трое суток.
    Теперь, вся схема чётко разбита на разные узлы.
    • «Регистровый файл»: Содержит 30 РОН, среди которых 3 особых
    • «Выборка кода/данных»: Считывает код команды, считывает/записывает данные
    • «Дешифратор Команд»: Пока декодирует 10 разных групп команд
    • «АЛУ»: Совершает 5 действий
    • «Условный блок»: Пропускает следующую команду, если условие ложно
    Система команд чуточку изменилась, утратив адресную команду «AD» и «CMP», но АЛУ-операции напрямую индексируют источник.
    Схема более лучше спланирована с нуля и нарисована с третьей попытки. С большого расстояния выглядит красиво и напооминает кристалл микросхемы.
    Теперь A₀ хранит флаги статуса АЛУ.
    А регистры B₀ и C₀ хранят старший и младший байты соответственно, где B₀ - Base, C₀ - Counter.
    Теперь, двоично-десятичные числа 1…99 не просто помещаются в активный регистр, а дополняют его через сложение.
    Например, такие трюки:
    AA A5 5E 6E      :MOV A5,A6  -  8 тактов
    AA               :USE A ,A
       A5            :USE A5,A5
          5E         :XOR A5,A5
             6E      :XOR A5,A6
    BB B7 7E 85 85 85:MOV B7,255 - 12 тактов
    BB               :USE B ,B
       B7            :USE B7,B7
          7E         :XOR B7,B7
             85      :ADD B7,85
                85   :ADD B7,85
                   85:ADD B7,85
    Схема выполнена в максимально синхронном стиле и визуально получилась достаточно красивой!
    P.S.: Тем самым, я убедился, что система команд может быть интуитивно прозрачной, простой и вполне достаточной!
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Arrow x80-RISC: Стабильный инженерно-художественный вариант
    Всe эти дни я усердно работал над своим RISC-процессором.
    Упростил его до предела в рамках выбранной концепции.
    Теперь основных групп команд сократилось до девяти, включая группу АЛУ.
    Регистровый файл расширен с трёх до четырёх групп регистров общего назначения.
    Четвёртая D-группа представляется внешними устройствами - Devices, что позволяет обращаться к устройствам типа клавиатура или джойстик непосредственно и в скором порядке, как кэш-периферия первого уровня с мгновенным доступом. Более медленные устройства требуется проецировать в адресное пространство памяти.
    Тем самым, процессор теоретически пригоден для построения любого автомата, типа «Ну, Погоди!», «Тетриса» или «Лунохода».
    Конечно, демонстрационный код довольно прост и скуден. Но он демонстрирует базовые возможности процессора и взаимодействие с периферией.
    В архиве имеется также HTML-файл дизассемблера, который поможет поверхностно вникнуть в принципы кодирования команд.
    Система команд процессорного устройства разрабатывалась максимально прозрачной
    для понимания на уровне машинного кода в своём шестнадцатеричном представлении
    как есть визуальным сочетанием своих нибблов в форме элементарных аббревиатур.
    Кодирование алгоритма малой степени сложности доступно пользователю с базовыми
    навыками редактирования таблиц дампа и не представляет особой сложности в силу
    максимально осмысленного кодирования всех инструкций в шестнадцатеричном виде.
    |Код команд / диапазоны|Группа    |Описания, замечания, комментарий
    00                     |HLT       |Прекращение счёта указателем команд IP
    01-99                  |ADD Ri,BCD|Двоично-десятичное накопление в регистр
    0A-9F                  |ALU Ri,Tk |Операция АЛУ с комбинацией аргументов
    A0-A9 B0-B9 C0-C9 D0-D9|REG Rn    |Установка индекса активного регистра группы
    AA-AD BA-BD CA-CD DA-DD|ARG Ri,Tj |Выбор комбинации аргументов операциям АЛУ
    AE    BE    CE    DE   |EXT Ri    |Экстракция данных из внешнего ОЗУ в регистр
    AF    BF    CF    DF   |FIX Ri    |Фиксация значения регистра во внешнее ОЗУ
    E0-E7                  |EX0-7     |Переход на адрес 0xE000-0xE700
    E8-EF                  |Ecnd      |Выполнение следующей команды по условию
    F0                     |FIN       |Завершение с переходом на адрес Базы:Счёта
    F1-FF                  |FN1-15    |Переход на адрес 0xF000-0xFF00
    (n - устанавливаемый индекс, указанный битами команды)
    (i или j - индекс, установленный раннее)
    (k - индекс регистра временно берётся из старшего ниббла кода команды)
    Группы регистров A0-A9, B0-B9 и C0-C9 составляют внутренний регистровый файл с
    безусловным доступом к ним на программном уровне. Регистры B0-B9 хранят "Базу"
    для обращения к памяти блоком в 256 байт, а регистры C0-C9 - счёт байта блока.
    Инструкция с кодом F0 помещает текущий адрес указателя инструкций из IP в B0 и
    C0, а значения из Bi и Cj помещает в IP, производя переход на адрес Bi:Cj. Тем
    самым, можно обращаться к коду подпрограмм и знать адрес возврата через B0:C0.
    Группу регистров D0-D9 составляют внешние Device-устройства с непосредственным
    использованием в качестве операндов. Не рекомендуется активно использовать эту
    группу в любых вычислительных действиях, так как нет гарантии работы программ.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    это какой-то неправильный "риск" - часть "команд" фактически префиксы, то есть реальные команды по сути сложные
    и как результат - неправильный мёд низкая производительность в тактах на полезное действие
    пока вижу единственный вероятный плюс - получился бы в железе простым, возможно
  7. #5
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb Простой - не значит тупой!
    Сaму схему в симуляторе хоть запускали?
    А то получается как книжку повертеть так-сяк, да картинки пролистнуть.
    Когда я впервые столкнулся с RISC'ами, то не понимал, за что их хвалят. Так как за 1 такт они выполняют по одной инструкции и для выполнения CISC-эквивалента потребуется пусть 5 инструкций, хотя та же CISC инструкция кодируется одним кодом и требует те же 5 тактов.
    Так что, считаю, что у меня RISC-идеология никак не пострадала.
    И уверен, что в рамках LogiSim этот процессор один из самых функциональных, представленный одной целостной схемой из стандартных примитивов.
    По моим предварительным подсчётам…
    • буферов ЛП11 - более 100 штук
    • регистров ИР23 - более 40 штук
    • вентилей ЛА3 - более 30 штук
    • мультиплексеров КП11 - около 20 штук
    • мультиплексеров КП2 - около 25 штук
    • дешифраторов ИД10 - около 10 штук
    • прочей логики - более 10 штук…
    Итого, порядка 250 корпусов…
    В принципе, не так уж и много получается…
    (Учитывая то, что регистровый файл можно и не реализовывать целиком, но это скажется на программной гибкости…)
    Интересно было бы в Proteus'е всё это дело исполнить и там всё поточнее будет.
    Да и печатные платы развести можно.
    Прошу не забывать, что основная особенность процессора в том, что набор команд размещается в таблице не в стиле Пикассо (куда кистью ляпнул - тот код и дал), а с максимальным смысловым кодированием!
    Кстати, так как группа команд с кодами E0…E7 и F1…FF совершают прыжки в стиле i8080-RST (адрес подпрограммы кодируется самим кодом команды: E0 прыгает на E000), то когда я исключал HLT-команду как таковую и перенёс в группу RST, сначала хотел задать ей адрес F000. Но потом подумал, что переход на 0000 - тоже не плохо.
    Потому сейчас код по 0000 сначала проверяет адрес возврата в регистрах B0:C0 и если это был прыжок откуда-то, то работает как HLT - бесконечный цикл.
    Тем самым, стековые макрокоманды написать можно и нормальные CALL/JMP по адресам E000…FF00.
    P.S.: Думаю, процессор в целом получился «простым, но не тупым» и пройдёт тест Тьюринга.
    Учитывая, что лет 10 назад у меня не хватило бы опыта на подобное…
  8. Этот пользователь поблагодарил Радио-86РК за это полезное сообщение:
    TomaTLAB (27.05.2020)
  9. #6
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    никакой симулятор запускать не надо, чтобы понять, что, например, вот это -
    - никакие по сути не команды, это ПРЕФИКСЫ, сами по себе никакой работы не выполняющие и аналогичные XY-префиксам Z80
    широко распространённое ЗАБЛУЖДЕНИЕ, не подтверждаемое на практике - всё зависит от конкретной реализации
    так, в среднем плотность кода ARM2 аналогична таковой у 386, но производительность на одинаковой частоте выше вдвое
    легко можно подобрать пример армокоманды, полным аналогом которой на x86 будет сразу несколько cisc-команд
    у рисков обычно намного меньше режимов и способов адресации, но в вычислительных командах больше работы
    да там ею попросту и не пахнет
    целью риска было - упрощение работы конвейера
    максимум полезных действий на каждый цикл
    а не сокращение набора ради самого сокращения
  10. Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
  11. #7
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    И это приятно слышать! Машинный код понятный каждому!
    Ну, не станете же спорить, что данный процессор можно реализовать немного сложнее, чтобы считывались 32-битные слова и конвейером за один такт выполнялась та же группа «AB_A1_3D» как целая «OR A1,B3»?
    Думаю, ещё десять лет теории да практики и реализовать это вполне возможно…
    Как я это вижу?
    Использовать сразу несколько ПЗУ с кодированием дополнительных бит для связи в цепочку, чтобы в 32-битном слове одно ПЗУ выделяло префикс «AB» и переключало мультиплексоры операндов, другое ПЗУ должно выделить «A1» и переключить индекс, а уж «3D» задействует АЛУ с дизъюнкцией и сохранением результата.
    В принципе, это можно и сейчас реализовать, выбросив регистры хранения индексов и операндов, подключив их напрямую к шинам разных ПЗУ: Если какое-то из ПЗУ выделило префикс индекса в слове, то именно эта часть слова направляется мультиплексером на шину индекса.
    Потом задача ещё состоит в том, на сколько октетов нужно сдвинуть 32-битное слово кода для подгрузки новой команды. Тут с прошивками всех ПЗУ придётся здорово повозиться! А это уже ненужное чрезмерное усложнение всей схемы в целом и концептуально…
    P.S.: Ещё раз акцентирую: Процессор с интуитивно прозрачной системой команд набросал. И в качестве ядра под мой x80 он вполне подходит по тем же интуитивно идеологическим принципам. А если команда «NOP» будет занимать тысячу и один такт - это издержки реализации, а не концепции.
    (Если аккуратно вскрыть тот же Core-i7 и перепрошить всё ядро под разбор моих x80-команд, то вместо гадких и противных x86-инструкций смогут выполняться мои по миллиарду за раз! Это ещё с i486 стало возможным, если отказаться от поддержки x86-кода…)
  12. Этот пользователь поблагодарил Радио-86РК за это полезное сообщение:
  13. #8
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    32 это через край, но для риска на полноценную команду без префиксов надо 16 минимум
    (и это даже смысл имело на 8-битной шине в 80-е, если фетч выполнять в режиме page-mode в стиле zx-юлы)
    зато сразу и кодирование проще, и куча РОН без всяких специальных "групп", и в ассемблере писать приятнее и понятнее
    а что такое "интуитивная прозрачность" - не объяснил (дальше - хлеще, "интуитивно идеологический (wtf?) принцип")
    первый раз такие сочетание наблюдаю, смысла как у "громкой температуры" какой-нибудь
    может быть, в виду имелась "интуитивно ПОНЯТНАЯ система команд"?
    но понятность именно системы команд мало от кодирования зависит
  14. Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
  15. #9
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Тo есть кодировать так:
    cccrriiiittjjjj
    110010001100010 EOR D1,A2
    Чтобы опять париться с переводом сигнатур регистров и индексов в бинарный вид, а из него - в шестнадцатеричный? Так ведь подобных архитектур в свете пруд пруди!
    Именно «один байт - одна команда» и без всяческих битовых полей меня привлекла как концептуальная идея.
    Когда чайник кипятят на плите большим пламенем, иногда говорят «чё так орёт‽»…
    По плохой традиции инженеров - да!
    А ведь первые научные инструменты и живописью расписывали (пруф). А ныне и параболическую антенну как поднос не расписывают, иначе бы крыши домов красивее бы смотрелись!
    Вот я и сделал шаг вперёд к искусству…
    Что плохого? Работает и прозрачно для интуитивного понимания и кодирования. Можно бить код вслепую, без шпаргалок…
  16. Этот пользователь поблагодарил Радио-86РК за это полезное сообщение:
  17. #10
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    зачем было называть тогда это "риском", если цель совсем другая была поставлена
    правильно, про чайник же говорят (то есть объект, у которого есть такое свойство - издавать звуки)
    не работает, без шпаргалок запросто накосячишь, надо помнить весь контекст для команды
    что находится в регистрах - неочевидно, с чем работает алу после перехода - неочевидно...
    а уж читать потом всё это и и понимать... не brainfuck, но что-то общее ощущается
  18. Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
  1. Ядро с 32 битами и виртуализацией
    от Bolt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 132
    Последнее: 30.12.2021, 17:50
  2. x80: CISC - уже не i8080, ещё не i8086
    от Радио-86РК в разделе Разное
    Ответов: 41
    Последнее: 18.05.2020, 21:41
  3. RISC OS
    от Кирлиан в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.08.2012, 01:28
  4. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
