Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с отображением.
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 1
    По умолчанию Проблема с отображением.
    Коллеги, привет! Спектрум, Краснодарский вариант. При включении черный экран (border 7).
    Результаты команду бордер:
    1 - бордюр черный, желтые буквы на черном бордюре, желтый фон экрана
    2 - бордюр черный, сиреневые буквы на черном бордюре, сиреневый фон экрана
    3 - бордюр черный, зеленые буквы на черном бордюре, зеленый фон экрана
    4 - бордюр черный, черные буквы на черном бордюре (не видны), фиолетовый фон экрана
    5 - бордюр черный, черные буквы на черном бордюре (не видны), красный фон экрана
    6 - бордюр черный, черные буквы на черном бордюре (не видны), синий фон экрана
    7 - все черное, букв не видно
    0 - белые буквы на черном бордюре, фон экрана белый
    RGB распаян по схеме вроде верно. Может кто быстро подскажет - где грабли, или куда копать для начала?
    С уважением, Михаил.
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, СБ8010 переделан в 8020 (192Кб ГЗУ)+ExtROM
    Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД, БК0011М+SMK512
    Atari 800XL+SIO2PC, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000
    Вектор 06Ц.02+ComboDevice
    В работе: Веста ПК8000 (глюк с клавиатурой), Львов ПК01 (не включается), Краснодарский спектрум (Неисправен бит 7), УКНЦ (виснет после прогрева)
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 1
    я примерно понимаю, что проблема в инверсии + цвет бордера...
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 2874
    для советских телеков цвета надо было подавать инвертированными.
    возможно на плате сделана замена кп11/14
    смотри d65/d66
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.03.2017 в 00:36.
  5. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    surinm (20.03.2017)
  6. #4
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 1
    По схеме в краснодарском варианте d65 d66 - это 155КП2/555КП2 - они и стоят, причем во втором моем спектруме краснодарском варианте, который работает нормально (по отображению цветов), стоят такие же КП2. Бордер прозвонил, звонится до ТМ2 (D17), может она дохлая? Потому что как я понимаю бордера у меня нет. Итого - по прежнему две проблемы: инверсия и нет бордера.
    Ссылка на схему - https://yadi.sk/i/6b_IB25X3Fa9TK
    Последний раз редактировалось surinm; 20.03.2017 в 22:12.
  7. #5
    Member
    г. Новочеркасск
    Благодарностей: 11
    Бордюр есть - рамка же формируется. Нету цвета - значит надо смотреть порт - Либо он сгоревший, либо его дешифратор. Проверь ещё звук командой BEEP - порт один и тот же что и у бордюра, но мультиплексор КП13 разный. И обязательно звук на выходе на магнитофон командой save "name" , порт тот же и мультиплексор совпадает с бордюром D61 - КП13
    По результатам можно сделать вывод - порт или мультиплексор (если звук есть, а на магнитофон звука нет - то скорее всего D61 кп13)
  8. Этот пользователь поблагодарил Hacker Grey за это полезное сообщение:
    surinm (24.03.2017)
  9. #6
    Member
    г. Ростов-на-Дону
    Благодарностей: 1
    Для этого нужно найти динамик и припаять его. Почему-то с пьезодинамиками от корвета звука нет, а с обычным динамиком он работал - просто я его поставил уже на другой спек.
    Родной сердцу звук))) проверил - работает.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 06.05.2015, 20:49
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 25
    Последнее: 14.01.2015, 13:36
  3. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 04:06
