Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Чем открыть файл *.img созданный Spectrum Navigator
    Junior
    г. Орёл
    По умолчанию Чем открыть файл *.img созданный Spectrum Navigator
    Приветствую всех!
    Сделал образ IS-DOS диска с помощью программы Spectrum Navigator. Образ имеет расширение *.img
    Ни один эмулятор не открывает его. Подскажите, чем его можно запустить на ПК?
    Той дискеты уже нет, т.ч. снять образ в чем-то другом уже не получится.
    На этом форуме прочитал:
    Форма стандартный для IS DOS :
    80 track 5 x 1024kb sector 819200kb
    T00 0 1,2,3,4,9
    T01 1 1,2,3,4,9
    А у меня почему-то размер образа 819 360. Лишние 160 байт.
    Посмотрел текстовым редактором содержимое образа - у меня упоминается версия id-dos 1.01.
    Заранее спасибо за помощь!
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    160 track
    Ага, тоже 160. Может номера дорожек? Каково значение первого байта в образе? А каково значение 5121 байта? 10242? И так далее.
    P.S. Непонятно где же тогда сохряняются номерв секторов.
    Junior
    г. Орёл
    Нет, это не номера дорожек.
    1 байт - значение 0x18
    5121 - 0x45
    10242 - 0x02
    15363 - 0x2a
    Junior
    г. Орёл
    У кого есть возможность, плз, посмотрите, что за байты идут по адресам: 0x1400, 2801, 3С02, 5003, 6004. У меня B9. Похоже это какой-то маркер конца дорожки.
    Разобрался. Может кому-то будет полезно. Не знаю, насколько это все правильно, но результат работы - образ запускается.
    И так, из образа я удалил лишние байты по адресам 0x1400, 0x2801, 0x3С02 т.е. каждый 5121 байт. Получился файл размером 819200 байт. Потом из поста http://zx-pk.ru/threads/21814-is-dos...l=1#post626904 я взял заголовок и добавил (copy /b ...) его к своему файлу.
    Получился fdi файл, который открывается эмуляторами.
    Всем спасибо за помощь!
    1,191
    784 сообщений
    а с помощью самого SN разве нельзя было сделать FDIконверсию ?
    Junior
    г. Орёл
    Я не знаю как это сделать. В версии 1.14 я такого не нашел.
    Последний раз редактировалось grey109; 22.03.2017 в 15:05.
    1,191
    784 сообщений
    я честно говоря и про формат img впервые слышу.
    старые версии SN были лучше документированы.
    и если не ошибаюсь в SN нет проверки на ошибки при чтении.
    позже могут всплыть глюки
    Junior
    г. Орёл
    Образы IS-DOS в *.img SN делает по клавише Ф9. Скорее всего это не лучший вариант, но у меня другого выбора не было и пришлось потратить очень много времени, прежде чем все удалось запустить.
    Спрошу на будущее - а где есть проверка на чтение?
    Последний раз редактировалось grey109; 22.03.2017 в 16:17.
    1,191
    784 сообщений
    ZXDiskStudio вполне достойно читает под win
    Junior
    г. Орёл
    А есть ли программы для чтения дисков с проверкой на чтение и возможностью перечитать в ручном режиме сбойные сектора?
    Последний раз редактировалось grey109; 24.03.2017 в 16:29.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Spectrum Navigator
    от Sonic в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 20.06.2010, 23:13
