Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена ИР13 в РК-86
    Junior
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Замена ИР13 в РК-86
    Здравствуйте.
    Возник вопрос по замене сдвигающего регистра К155ИР13 (в виду отсутствия оного) на два последовательно включенных К555ИР11 в схеме видеовыхода РК-86.
    Кто-нибудь делал?
    Banned
    Цитата Сообщение от ДЯДя
    Возник вопрос по замене ИР13 на два последовательно включенных К555ИР11 в схеме видеовыхода РК-86. Кто-нибудь это делал?
    Alex_LG делал замену ИР13. Только он ставил не две ИР11, а одну ИР10. Он это делал и в схеме подключения РК86 к VGA и в схеме РК86 с загружаемым фонтом. Посмотрите в разделе РАДИО-86РК в теме "Помечтаем или вопрос о видеовыходе". Также это сделал freddy в теме "Что максимум можно выжать из КР580ВГ75?" раздела "Для начинающих" в схеме своего VGA-контроллера на ВГ75. Также сделано и в платах РК86 на SRAM и 8085 выпущенных несколько лет назад ROKL-ом http://s018.radikal.ru/i513/1402/19/a1ff0f41ec17.png.
    Последний раз редактировалось barsik; 22.03.2017 в 13:46.
    Member
    29
    24 сообщений
    да можно любыми сдвигающими регистрами заменять, можно две ИР16 поставить, самое главное смотреть за полярностью сигналов, где-то сброс может быть прямой, где-то инверсный.
    Member
    г. Березовский КО
    Junior
    г. Екатеринбург
    barsik, там у парней все серьезно.
    У меня пока задача поскромней - собрать эркашку на статике.
    VladimirS, на работе эта книжка под рукой была, оказывается.
    Как я понял, две ИР11 могут заменить ИР13 без изменения полярности сигналов.
    Заодно и К589ИР12 планирую заменить на К555ИР22/23. Только сигнал АЕ с 9 ножки КР580ик57 инвертировать.
    Banned
    там у парней все серьезно. У меня пока задача поскромней - собрать эркашку на статике.
    Посмотрел схемы. Понял почему Вам не понравилось. Сложность оказывается в том, что в базовой схеме с фонтом 6*8 используется промежуточный выход регистра Q5, которого нет в ИР10.
    Сложность в том, что в этих прототипах ГРАМОТНО используется фонт размером 8*8, а в базовом РК86 - убогий некрасивый фонт 6*8. Фонт 8*8 получается при замене счётчика ИЕ4 на ИЕ5 (+ 2 диода) и кварца 16 МГЦ на 20 МГЦ. Вследствие чего меняется коэффициент деления счётчика с 12 до 16. Отчего меняется частота сдвига точек с 1.3333 МГЦ до 1.25 МГЦ и общее число видимых точек в растре по горизонтали увеличивается с 384 до 512.
    Чтобы поставить 8-ми разрядный ИР10 или ИР9 вместо ИР13-го используемого как 6-ти разрядный, (т.к в ИР13 есть все промежуточные выходы регистра от Q0 до Q7), придётся сдвинуть входы....
    Т.е при фонте 6*8 нельзя заимствовать схему "в лоб", - надо соответственно изменить. Но вообще, использование фонта 6*8 неразумно, если без труда можно иметь более красивый фонт.
    А вообще-то ИР9 и ИР10 - отличная вещь. Я их всегда применял в видеовыходах текстовых и графических адаптеров. Причём фронт по которому они срабатывают даже не важен. Достаточно поставить C-RR-цепочку на LD-входе и всё работает при любых фронтах, выдаваемых схемой. Емкость 100 пф, резисторы 3 кОм (на землю) и 1 кОм (на +5В).
    Я менял 589ИР12 на 1533ИР22 в плате СПЕЦЦИАЛИСТ-ЭКСПРЕСС. С кварцем 8 МГЦ проблем не было, а вот при кварце 14 МГЦ, если мне не изменяет память, на какую-то ногу пришлось повесить небольшую емкость. Но в РК86 проблем не будет. Запаивать удобно так: 20-ю ногу ИР22 в 24-ю ногу ИР12 и впаиваются в отверстия в печатногй плате выводы 20, 18, 15, 11. Остальные ноги отгибаются. Для ног 1 и 10 в печати делаются отверстия и туда расклёпывается пистон и ноги 1 и 10 тоже впаиваются в плату. Микросхема монтируется на высоте 2.5 мм от платы. К отогнутым ногам - провода.
    задача поскромней - собрать "эркашку" на статике
    А зачем ставить статику? Как говорил Г.Вицын в к/в "Не может быть": "Где романтизм? Романтизма нет." Хочу сказать, что без РУ3-тьих пропадает рэтро-смысл или, как некоторые говорят, "ламповость". Я наоборот, мечтал поставить в РК86 динамические ОЗУ 565РУ1 (4К на 1, они были очень популярны в начале 70-х). И давно бы поставил эти РУ1, если бы знал как.
    Но с другой стороны, если Вы поставите 10-ти наносекундную статику, то теоретически сможете разогнать РК86 примерно до 30 МГЦ (10 НСЕК это период 100 МГЦ). Но даже на древних 100-наносекундных CMOS RAM удастся выжать из РК86 - 8 МГЦ такта Z80B. Только для таких благородных целей оправдано применениеи статики.
    Кстати, как я понял, Вы монтируете на слепыше. Если так, предусмотрите место рядом с КР580 для монтажа ВК28. Без ВК28 Вам не удастся турбировать РК86 выше такта 3 МГЦ. Только с ВК28 КР580 стабильно работает на такте 3.5 МГЦ.
    Последний раз редактировалось barsik; 22.03.2017 в 13:44.
  1. Замена 556РТ1
    от Mr-Linker в разделе Память
    Ответов: 29
    Последнее: 23.05.2015, 20:58
  2. Л1 замена 555КП11 на 555КП14
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 13.10.2012, 22:33
  3. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
