Страница 43 из 130 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #421
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Для начала прошить тест озу в 27c010
    Выбрал в MiniPro софте AT27C010 DIP32, чек ID делает, читает только с выключенным Check_ID (чекбокс внизу, иначе выдаёт ошибку), писать не пишет совсем. Вываливается сразу с ошибкой ADDRESS 0x000000. Buffer Data: 0xF3 Verify:0xFF. Увы(
  2. #421
  3. #422
    Member Аватар для ZKostik
    г. Самара
    Попробую по инструкции с ж...
    norduk убери с платы всю периферию D99, D89, D57 и т.д. Поставь побольше блокировочных минимум 20-30 шт. Проверь напругу рядом с процессором, будет меньше 5 вольт, комп может не запустится. .....
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  4. #423
    Member
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Привет Всем.
    Кто FDD запустил?
    А у тебя какие симптомы?
    Посмотри тот мой пост. У меня флоп работает полностью, но только в стандартном режиме пока.
  5. #424
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Видимо проблема с программатор ом http://zx-pk.ru/threads/23027-progra...ro-tl866a.html
  6. #425
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Понял. Пробую.
    Другие-то он шьёт. Мне кажется, что конкретно данную серию он не понимает. Он ругается на chip ID, а ошибка при записи вылазит, это уже когда я ему checkid отключаю. Если не отключать, то он даже не пытается шить, сразу говорит, что чип кривой.
    Обновлю-ка я софт.
    Ожидаемо, не помогло)
    4.97В на проце. Маловато? Пробовать другой БП?
    В общем, пошёл паять блокировочные.. Всё-таки, разница между без минитеста и с ним есть и довольно существенная. Без него статичная картинка, с ним при старте включается спектрумовское (судя по всему) разрешение (видно где экран, а где бордюр), после чего бордюр красится в цвет экрана, после ресета включается другойвидеорежим, бордюр в нём заметно меньше, основная часть экрана, соответственно, больше. Опять же, через какое-то время бордюр меняет цвет. Т.е., что-то точно происходит.
  7. #426
    г. Самара
    А у тебя точно Atmel ПЗУ. Может Winbond выставить в настройках.
    Напруга вроде норм.
    ReVerSE-U16
  8. #427
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    При этом он прекрасно шьет AT28C16, а также без вопросов прошил 27С801 (вот такие, только с окошком -https://www.chipdip.ru/product/m27c801-100f).
  9. #428
    г. Самара
    В первый раз вижу, что TL866 не смог что-то прошить. Я на нем даже русские РФ шил. Возможно брак микрухи.
    А микруха чистая? насколько я понял она *Однократно программируемая*
    Последний раз редактировалось ZKostik; 18.03.2018 в 18:33.
    ReVerSE-U16
  10. #429
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    МГТФ - любимый провод!
  11. #430
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    norduk, это однократка.
    Ну да. И что? MC27C801-то тоже) И они прошились. Разок. Пока я не знал, что они одноразовые :-D
    Видимо, их и надо было брать, а не эти) Ну да ладно, это не беда.
    Комп запустить бы. Чтобы матрас там, или ещё что-то вменяемое. Минитест от Максагора и тестовая ПЗУ с его же сайта у меня есть прошитые на 27c801.
    Zorel, правда, мне говорит, что есть вероятность, что прошиты они криво. Может оно и так, но матраса-то один хрен пока нет. Который, как я понял, появляется, если совсем вытащить ПЗУху.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
