Страница 81 из 84 ПерваяПервая ... 7778798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 833
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #801
    Member
    г. Волгоград
    Благодарностей: 88
    У тебя на 24 выводе отсутствует тактовая частота! ВГшка стоит.
  2. #802
    Благодарностей: 48
    Воооооот. Я же говорю, всё вычисляется)
    Из описания по сборке: "На тактовый вход ВГ93 (CLK) поступает частота 1МГц от 12н D90."
    Смотрю на принципиальную схему v8.0 и v7.10 и не вижу, чтобы на 24 ногу ВГ поступало что-то с D90.12.
    Зато по монтажке вижу соединение D82.5 (SFL)-D89.24
    https://www.screencast.com/t/ra16z0PPeHR
    https://www.screencast.com/t/pLQNEUSsAp
    Вот я и поплыл)) Где-то неточность или я не туда смотрю?
    Так, стоп! То не 24 нога)
    На D81.14 приходит через конденсатор. Пошел читать как АГ3 работает.
    И всё-равно это ни разу не D90.12)
    Бинго! https://www.screencast.com/t/mdE6fFNW
    Интересно, что это мне даёт)
  3. #803
    Благодарностей: 48
    Новая информация - тактирование на ВГшке исчезает после команды LIST в TR-DOS. Т.е., после ресета захожу в TR-DOS, на 24 ноге 2.6, после выполнения LIST - 0.01.
    Что это значит?
  4. #804
    Member
    г. Волгоград
    Благодарностей: 88
    Что это значит?
    D123 переключает частоты тактовые на ВГшку и на схему чтения/записи FDD. С вывода 7 D123 подается тактовая частота на 24 вывод ВГшки. Частоты там могут быть 1 МГц (для DD) и 2 МГц (для HD). С вывода 4 D123 должно идти 8 и 16 МГц соответственно.
    Режим частотный определяется сигналом на D123.1. Если 0, то HD, а если 1, то DD.
    После получения команды, TR-DOS начинает пихать данные в порты ВГшки (сигнал VGCS') и в порт D95 (9 нога D93). В результате устанавливаются триггеры D122 и на D114.8 формируется сигнал необходимого режима (DD/HD).
    У тебе, очевидно, переключается D123 (см. изменения на D123.1), а на выводе 6 или 5 отсутствует тактовая частота ВГшки.
  5. Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    norduk (13.10.2018)
  6. #805
    Благодарностей: 48
    Проверяю все доработки по этой части...
    А если доработки все верны, то что ещё можно попробовать замерить? Кроме частоты, так как частотомера у меня нет.
    Что-то, что можно замерить пробником или мультиметром..
  7. #806
    Member
    г. Волгоград
    Благодарностей: 88
    У тебя есть осциллограф - это и пробник и мультимер и частотомер и осциллограф - все в одном "флаконе"!
    Всем привет! Некоторые экземпляры компьютеров, собранные на этой плате могут не сбрасываться при включении напряжения, а некоторые в процессе сброса по Ctrl+Alt+Del могут сбрасывать не все микросхемы. Например в моем случае компьютер не сбрасывался при включении и при сбросе Ctrl+Alt+Del не хотел сбрасывать музыкальный сопроцессор (остаточный достающий звон до тех пор, пока не выйдешь в меню 128 или не запустишь любую другую программу, использующую муз. сопроцессор). Жуть! Лечилось только кнопочным RESETом.
    Начал разбираться с этой проблемой. Выяснилось, что длительность сброса в прошивках 2.1 - явно недостаточная. Кроме того, замеры осциллографом показали, что напряжение на линии сброса после диода VD20 опускается только до 1,4 В, что явно недостаточно для стабильного и полного сброса всех микросхем платы. К слову сказать, со схемой все в порядке. Это может происходить на определенных микросхемах муз. сопроцессора или может быть связано с тем, что применяется не всеми испытанная ВЕшка, а импортная 89S51. На этот вопрос я попытаюсь ответить позже, когда руки дойдут таки до прошивки. Опустить напряжение сброса до TTL уровня, гарантированно увеличив время действия сигнала сброса с помощью одного конденсатора не удалось. Поэтому, я решил внести небольшие изменения в схему. Потребовалось 2 элемента НЕ (дополнительная ЛН1 у меня была запаяна еще с прошлых переделок) и 1 конденсатор на 0,1 мкф. Вот схема доработки:
    https://yadi.sk/d/FbTtiWU9p6b1Tw
    В результате, компьютер стал сбрасываться при включении и Ctrl+Alt+Del теперь гарантированно приводят к сбросу музыкального сопроцессора.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили msd888 за это полезное сообщение:
    norduk (13.10.2018), Максагор (13.10.2018)
  9. #807
    Благодарностей: 48
    Пока ищу ляпы, вот фотки платы со всеми доработками с обеих сторон.
    Может там что-нибудь будет видно. D105, если что, сидит на цанговых ножках, 1,2,3,5,6 вытащены.
    https://cloud.mail.ru/public/CjLK/wKkkBukg2
    https://cloud.mail.ru/public/6YT1/aYpV8NXdd
    https://cloud.mail.ru/public/Fuo6/4GecPnCv7
    https://cloud.mail.ru/public/5SoV/KixacaWxe
    https://cloud.mail.ru/public/JTCV/Su9UvvHRp
    https://cloud.mail.ru/public/4Aif/Dv1dAmFys
    https://cloud.mail.ru/public/4THF/1ZSSYWEQC
    https://cloud.mail.ru/public/BGnx/K3fhvcw1i
    https://cloud.mail.ru/public/52NK/WoqzFaVYU
    https://cloud.mail.ru/public/52gP/xiJymmB4R
    Осциллограф есть только китайский, вот такой - http://www.hantek.com/en/productdetail_2_153.html
    Я так понимаю, по сравнению с нормальным осциллографом у этого диапазон измерений существенно меньше, но, вроде как что-то им можно намерить.
    Сигналы BL, HS и VS нужно формы (из описания по сборке и наладке, стр. 24) я им замерял.
  10. #808
    Member
    г. Волгоград
    Благодарностей: 88
    Это нормальный осциллограф. Им тут все можно смотреть. По фоткам не берусь что-то выявить, но попробую, как время появится.
  11. #809
    Благодарностей: 48
    Ага понял. Насчёт осциллографа. Фотки - это на всякий случай. Вдруг кто-то в ветке увидит очевиднейшую ошибку.
    И какой сигнал мне попробовать словить? Тот, что не приходит на D123.5/6?
    Такой вопрос. Судя по схеме D93.9 должен приходить на второй вход ЛЛ1, на первый туда же приходит D105.4. Верно?
    И D93.9 - D72.9 не должно же быть соединения, верно?
    Нашёл ряд недоделок, связанных с тем, что сигналы, которые шли на D56.4,5,6,8,9,10 от D56 были отрезаны, но на впаяную ЛЛ1 не поступали. Исправил.
    На тактирование ВГшки это никак не повлияло. Имею - дисковод, подключенный с перевёрнутым шлейфом (3'5) при старте TR-DOS не выбран(лампочка не горит), при выборе B - происходит дискселект, т.е., лампочка на нём загорается. Вопрос - почему он не A? Или на этой машине провод переворачивать не нужно (10-12 линии)?
    Ну и, собственно, кроме того, что он выбирается, больше ничего не происходит. Вероятно, всё та же проблема с нетактированием ВГ.
  12. #810
    Member
    г. Волгоград
    Благодарностей: 88
    Да, D105.4
    Не должно!
    На перевернутом буде B:! Так и на ПЦ. Чтобы перемычки не переставлять переворачивают шлейф и вешают оба А
  13. Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    norduk (13.10.2018)
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 20:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 16:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
