Неофициальный сайт об Орель БК-08 и не только.Распродажа печатных плат. новодел
Ну, в общем, есть изменения кое-какие) Перепаял все диоды кроме группы VD1-VD8, теперь при включении при любых раскладах получаю белый экран. Три варианта:
1) старые диоды надо было выбросить, а не переворачивать - (они могли перегореть в неправильной полярности?)?
2) не перепаяна группа VD1-VD8 - она важна для первого запуска? и, кстати, ещё выпаяны две штуки рядом с микрухой часов.. В общем, неправильно впаяная группа и двое выпаяных могут влиять на запуск ПЗУхи?
3) и первое и второе сразу)
Диоды изначально точно были впаяные неправильно? Можно было тестером проверить в какую сторону пропускают.
Прозвони на плате впаяные, нерабочий будет пропускать в обе стороны или покажет обрыв. .
Должен пропускать только в сторону анода.
Замеряй напряжение на плате +12 и +5 все в порядке?
Последний раз редактировалось zorel; 25.03.2018 в 10:41.
"Просьба для "zorel"!
Размести пожалйста оборотную сторону монтажной латы ATM 8.
Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.03.2018 в 10:26.
Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
Я не к тому. Иногда надо отследить прохождение дорожек до какого-нибудь элемента платы.
Проще показать. Вот такой замер, если плюс тестера на полоску:
, а вот такой, если минус (COM, черный) тестера на полоску диода:
Верный ли я делаю вывод: полоской диода (жирной) нужно паять на треугольник, пустой стороной - на палку?
Впаяные по-старому показывают 522Ома если на сторону палки ставлю плюс тестера, а на сторону треугольника - минус. В обратноую сторону - нет контакта. Повторюсь, это те, которые я не перепаивал, которые толстой жирной полосой на минусе (палке), а пустой стороной на плюсе.
Часть перепаяных пропускает, но с удвоеным сопротивлением.
Да, 4.96 и 12.10. В т.ч., на выходах VD13 - 12.10, VD14 - 12.10, VD23 - 4.96, VD16 - 4.96, VD15 - 4.97, VD19 - 4.97, VD9 - 5.08, VD17 - 0.18, VD10 - 5.03
Это всё перепаяные. На не перепаяных - 2.20, 2.30, где-то ноль.
Все правильно, у этих диодов полоска это анод, значит их нужно паять полоской на треугольник.
Перепаял и снова серые полосы вернулись) Ну и вообще всё стало также как и было. Ресет два раза не работает, с памяти мусор на белом фоне тащится, на D40 приходит, а оттуда хз выходит или нет. Напряжение какое-то есть на выходах, но что это значит, непонятно.
В какой-то момент снова вылез символ на экране после запуска. Это был символ смайла :-D Символично.
А что на выходе д42, если сравнить с д40?
По идее у д40 должно быть тоже что и у д42, сравни лог. пробник ом, если у д40 ничего на выходе нет, можешь смело перепаивать её.
Проверь ещё что на выходе д96, ноги 12-15, что на них.
И на д46 те же ноги, можно тестером, отличие напряжения.
Сравни что на д40 11нога и д41 11 нога.
