Страница 73 из 130 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #721
    Activist Аватар для msd888
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Поздравляю с началом! Проверь D3.2,5,7 - сигналы RG0,RG1 и RG2 должны быть сброшены в ноль, а у тебя судя по 2 картинке, на которой наблюдается незадокументированное разрешение, они установлены в 1.
    Сигнал сброс проходит?
    Турбо на процессоре это D3.10. Короче что у тебя с ТМ9?
  2. #721
  3. #722
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Да почему то сброс не проходит, руками его запускаю.
    Процессор ожил активность на шине данных и адресов есть, читает данные из ПЗУ. Но на экране активности нет.
  4. #723
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    У меня в январе была точно такая же ситуация, когда на ATM-turbo 2+ (v7.10) сгорела микруха 555ИД4 (D88), отвечающая за сигналы выборки ОЗУ. Когда заменил, все задышало. Проверь ее на работоспособность и, соответственно, прохождение от нее сигналов /WE0, /WE1 и /OE0, /OE1.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #724
    174
    86 сообщений
    Посмотрел на D88 (1 и 2 ноги) тишина нету сигнала CPU и RAM не приходит с D68. На D68.10 и.4 RFSH- идет с мешеный сигнал; D68.12 VCPU = лог. единица; D68.3 C - 3,5 мГц; D68.11 R - 3,5 мГц но амплитуда маленькая min=0,6 вольта. max=3 вольта
  6. #725
    303
    113 сообщений
    Ну вот, уже яснее, где копать. Возможно, что сама D88 в порядке, но молчит, так как сигналы не доходят до нее.
    http://moskprf.ru
  7. #726
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Это дежавю! Читай мой пост на 65 странице!
    Все у тебя решится положительно! )))
    А теперь самое главное. Максагор и Zorel! Ребята, вы молодцы. С памятью все развели грамотно. Все режимы проверены и работают! Все работает так, как вы и задумывали. Завтра - послезавтра выложу новую версию теста и все в этом смогут убедится!
  8. #727
    174
    86 сообщений
    А не установлена у меня ИР17 и еще части от FDD и HDD контролеров.
    А так ситуация точно такая как у вас:
    "системные сигналы:-WRES, -SYS, CMX, DMX, CPU, DIS - находятся в статике из-за ступора триггеров D68, D69. Тест от Максагора при этом работает.
    Цепочка привела к D22, которая при сбросе тоже не опрашивалась и схема находилась в режиме работы с ПЗУ. В память процессор не мог ничего записать, хотя сигналы -MRQ, -RD, -WR, -RFSH были в динамике."
    Последний раз редактировалось xolod; 20.09.2018 в 20:51.
  9. #728
    303
    113 сообщений
    Хех... )))
    http://moskprf.ru
  10. #729
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Привет!
    А есть ли какая-то пошаговая документация по сборке вида "для минимального старта запаяйте вот эти компоненты, для IDE добавьте вот эти, и т.п."?
  11. #730
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Всем привет!
    Выкладываю очередную сборку теста новой платы АТМ (версия 1.3).
    С гордостью сообщаю, что в ней помимо прочих новых плюшек содержится полный тест обновленной палитры, всех 4 Мб памяти и работа всех существующих в новой плате (включая все старые) диспетчеров памяти!
    Предлагаю зашить его в ПЗУ на 64к и проверить на своих платах.
    Ссылка на пост: http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post975710
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
