norduk не мучайся с этими тестами. они к этой плате не адаптированы. У меня толком не один не пошел. Шей сразу 36 BIOS от семерки, и настраивай с ним. Прошивка ПЗУ для ATM-turbo 2+ eXtra BIOS 1.36XT
ReVerSE-U16
ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
Фирменный ZX Spectrum +3
Впаял штук 30 блокировочных.. Со вставленными палитровыми та же хрень - серый экран с вертикальными бледными полосами. (Так же как тут http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post955135)
Попробую щас прошить и впихнуть. Если minipro соизволит 27с040 прошить.
Такой вопрос: D22, D75 - должны ли греться. Не то, чтобы прям горячие, но ощутимо теплее остальных РУшек. Причем, сейчас методом перетыков выявил пару возможно неисправных (ведут себя на палитровых местах иначе, чем остальные). И они как раз с этих двух позиций, там где потеплее. А между ними сборка...
Может там что-то неладно...
С другой стороны, какой смысл, если матраса нет. Надо бы его сначала добыть...
На самом деле нужно получить широкую АТМ рамку (режим высокого разрешения). Которая появляется после сброса.
РУ-шки должны греться. РУ9 рука еще терпит, РУ2 можно дом отапливать.
ReVerSE-U16
Как к ней двигаться?)
Из описания наладки:
Теперь без монитора не обойтись. Включите и убедитесь в наличии рамки. По сигналу RESET компьютер выходит в режим высокого разрешения. Поэтому Вы должны увидеть достаточно большую рамку с продольными полосами. Если рамки нет, то начинается кропотливый поиск замыканий, нерабочих микросхем и т.д.
Последовательно перебирая все регистры (D40-D42, D46-D47, D52-D54) убедитесь, что от памяти до триггера D55 доходят сигналы. Особенно обратите внимание на управляющие сигналы. Проверьте также R' и С'.
Вот это мне и проделывать? Верно?
Верно. Если все микросхемы исправны и сделаны доработки которые описаны выше то должно все работать.
D71 трогать не надо. Там перепутаны названия, а подключения правильны. Кроме D10.14 который нужно подключить к D71.8.
D56.2 подключить к D105.6
D104.2 подключить к D105.5
И так-далее. если что спрашивайте.
Лучше пользоваться этой схемой ATM7.10, она без доработок. Но ошибок в основной схеме нет.
ReVerSE-U16
Тогда спрашиваю:
1) Перебирая все регистры, это означает буквально, что я беру конкретную D40, например, и проверяю все её соединения по принципиальной схеме?
2) От памяти это от двух модулей памяти напаянных? Об этой памяти речь? Или о РУшках?
3) Нужно прозвонить все сигналы от памяти до D55?
4) Речь об управляющих битах, верно? Они как-то на принципиальной схеме отмечены особенно?
5) Что такое R' и C'?
Прошу прощения за занудство, но я дикий валенок в этих вопросах)
По схеме от Турбы 7.10 D40.3 смотрит на D44.8 - это нашёл, и на RU2 - это не нашёл. Это смотреть на схеме Турбо 8.0, куда идёт на новую память и там слушать?
D60A перевернуть не забыл?
norduk, попробуй, что ли, его как-то в символьный режим ввернуть. Для этого нужно RG2=1, RG1=1, RG0=0. Что получится?
Попробуй зашить вот эту прошивку в 27с040 https://drive.google.com/open?id=1bD...WvugdK-sqyURgz я продублировал ее в HEX редакторе как раз под эту микросхему.
имелось в виду вход - выход, управление регистром, если нет осциллографа можно простой пробник собрать на лн1 http://zxbyte.ru/logic_tester.htm, очень удобная штука, им можно даже увидеть как бегают биты по миганию светодиодов, так же обрывы и отсуствие сигнала.
/ras, /cas, они через резисторы на ОЗУ заходят.
Последний раз редактировалось zorel; 19.03.2018 в 19:48.
Неофициальный сайт об Орель БК-08 и не только.Распродажа печатных плат. новодел
