Страница 13 из 130 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #121
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Странное значение - 410. Думаю, таких и не бывает.
    Значит лучше наверное придерживаться описанию по сборке (видимо в схеме к предыдущим платам ошибка) и ставить на 150 МикроГенри
  2. #121
  3. #122
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    В описании вообще-то милигенри.
    Последний раз редактировалось omercury; 18.08.2017 в 12:31. Причина: задвоилось
  4. #123
    Member
    г. Балашиха
    Первые косяки при разводке, обнаруженные при попытке в первый раз включить: Вывод 10 счетчика D5 вместо +5 вольт подтянут к 10 и 13 ножке инвертера D58, вывод 15 этого же счетчика висит в воздухе, хотя должен быть 11 ноге инвертера. 9 нога того же счетчика соединена с его же 6 и 7 ногой а должна быть соединена с 10 и 13 ногой D58. Естественно в схеме отсутствует какое либо деление частоты после D5. Исправлю это и будем дальше посмотреть, но там вроде что то с этой цепочкой неладно.
    Последний раз редактировалось Voyager; 22.09.2017 в 08:08. Причина: очепятка
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Member
    г. Балашиха
    11 нога D58 соединена с 11 D5 вместо 15 ноги D5. По сути все ошибки находятся под счетчиком D5. Придется его выпаивать и заниматься хирургией.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Доброе утро, к сожалению сейчас не так много времени из-за работы, по этому отвечаю не сразу на сообщения.
    у всех 555ИЕ10 получилась перепутанной цоколевка (их всего 7 штук на плате), видимо при переносе библиотек с p-cad 4.5 в pcad 200x
    На остальных микросхемах проблем с цоколевкой нет.
    Я посмотрел, можно исправить без пореза платы, откусываються только ноги микросхем и проводками припаивается с нужного пяточка под микросхемой, на правильный вывод микросхемы.
    для D5 меняем местами только задействованные выводы, а они на всех счетчиках ИЕ10 задействованны по разному(а их на плате всего 7 штук), некоторые полностью, на некоторых частично:
    9 и 10, 15 и 11, 12 и 14
    для D6
    15 и 11, 12 и 14
    для D62
    12 и 14
    для D9
    9 и 10, 12 и 14
    для D39
    15 и 11, 12 и 14
    для D110
    15 и 11, 12 и 14
    для D90
    Последний раз редактировалось zorel; 24.09.2017 в 20:11.
  7. #126
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    для D110
    15 и 11, 12 и 14
    для D110
    D110 два раза, видимо другая подразумевалась
  8. #127
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Да, последняя для D90, поправил.
  9. #128
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Было бы неплохо, если бы все камрады, занимающиеся первой сборкой плат новой АТМки выкладывали сюда информацию о ее ходе и возникающих проблемах, которые, как известно, уже есть.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #129
    Member
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Да. Интересная ерунда. Вроде бы есть кадровые и строчные импульсы нормальной формы, какой-то сигнал на выходах ПЗУ знакогенератора и D52, а монитор, который легко заводится от Специалиста, кричит "Input not supported". И вертикальная развертка почему-то 60 Гц. Я где-то не дорезал счетчики, наверное.
  11. #130
    Member Аватар для ZKostik
    г. Самара
    Здесь Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62409 видимо потребуется напильник для панелек
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
