Страница 124 из 130 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1231
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
  3. #1232
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Такое дело: не работает наша (моя?!) АТМка c 15-килогерцовыми мониками, которые умеют есть раздельную синхру. Имеем: моник CRT переделанный из VGA. Он умеет работать как с композитной синхрой, так и с раздельной. С композитной отлично взлетает. Также, с композитной криво, но работает Амига. Если Амигу транслировать раздельной синхрой на него - то всё отлично. Если выставить на АТМке джамперы X18,X19 (попробовал все варианты), то картинка на монике рассинхронизируеца, то бишь полосы разнообразные, изображения нет.
    И сейчас вот можно было бы сказать, что, мол, вот, у тебя какой-то левый переделанный моник и всё такое. Но вот незадача, имеем NEC LCD1550M, взял за гроши, отмыл, включил - работает. Так вот этот самый NEC тоже жрёт 15Khz, но ему обязательно нужна раздельная синхра, с композитной ни в какую, говорит проверьте кабель. Так вот, подал я на него сигнал с Амиги и, вуаля, прекрасная (почти) картинка. И снова, стало быть, раздельная синхра с Амиги моник устроила. Включаю АТМ, в результате моник ругается "out of range". Ещё бы, CRT говорил тоже самое.. своим рассинхронизированным изображением...
    Посоветуйте, откуда можно ещё взять HS/VS в АТМ? По уровням - композитная 4.33В, отдельно HS - 4.89В, VS - 0.4В. На Амиге уровень VS выше, точно не помню, то ли 3.8В, то ли 4.2В.
  4. #1233
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Друзья, столкнулся с несоответствием схемы и моего (надеюсь) здравого смысла)
    https://www.screencast.com/t/lgn57OrBRH
    Это правильно? (А именно то, что на выводе горизонтальной синхры упоминается вертикальная и наоборот).
    Cудя по монтажке X18 идёт на 9 пин (VS), X19 на 8 (HS), но на схеме всё с точностью да наоборот https://www.screencast.com/t/woQnpKs5SE6M
    Так в итоге, где какая синхра?
  5. #1234
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...l=1#post995994
  6. #1235
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Это понятно. Но на схеме-то ошибка. 9 с 8 пином перепутаны. А также на 3 схемке, где отражены соединения X18 и X19 на выходе у них ошибочные названия синхр)
    Вот. Разобравшись с этим:
    https://cloud.mail.ru/public/8nCr/yCRPGCe3d
    https://cloud.mail.ru/public/8zts/3ka1BzZ86
    https://cloud.mail.ru/public/GMAJ/Y3v1yZ196
    https://cloud.mail.ru/public/SiUG/rBwDV55v4
    https://cloud.mail.ru/public/BLCr/4iBQQL2r1
    Картинка почти идеальная. Время от времени вылазит сообщение о том, что неплохо бы переключить в 1024x768, так как этот режим является оптимальным. Но, кажется, не слишком навязчиво. Убирается по кнопке.
    Вот.
    И что ещё интересное обнаружил: когда проц вешается на вейт (с помощью кнопки Пауза), то высокочастотных помех существенно меньше. Из чего делаю вывод, что нужно ставить ещё электролиты. И, возможно, дроссель на питание.
    И, кстати, HS всё равно у меня 0.39В. Подал на моник композитную вместо неё (она 4.4В). Вроде норм работает на обоих (и на CRT и на LCD). Не знаю насколько это плохо.
  7. #1236
    Junior Аватар для Rechlin1975
    г. Угольные копи, Анадырский р-н
    Прошу помощи! Чем прошить 1816ве51? Есть UniProg tl866.
  8. #1237
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Вы её не прошьете, эта микросхема без внутреннего ПЗУ.
  9. #1238
    По даташиту у нее 4 КБ внутреннее ПЗУ. Нет ПЗУ только у 1816ве48... Или я что-то путаю...
    Клавиатура вообще не работает... Значит надо прошивку в рф2 менять. У меня защита 3.0 Хочу попробовать 2.2
    Похоже это я невнимательно посмотрел. Чем прошить i8031? Tl866 подойдёт?
  10. #1239
    Master Аватар для Shaos
    California, USA
    99
    66 сообщений
    Читаю про расширенную поллитру:
    При EXT_PAL=1 порт #FF (а точнее уже #xxFF) формируется как младшей половиной адресов A0-A7, так и старшей A8-A15. Последние выполняют функцию передачи данных о дополнительных битах RGB-цветов. В итоге выбор палитры будет выглядеть так:
    (данные о цветах инверсны!!!)
    D0 - B3
    D1 - R3
    D2 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    D3 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    D4 - G3
    D5 - B2
    D6 - R2
    D7 - G2
    A8 - B1
    A9 - R1
    A10 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    A11 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    A12 - G1
    A13 - B0
    A14 - R0
    A15 - G0
    В итоге имеем уже по 4 бита на каждый основной цвет (стандарт 444 или B0B1B2B3+R0R1R2R3+G0G1G2G3) или по 16 оттенков на каждый RGB - итого 16*16*16=4096 цвета в палитре всего при 16 отображаемых одновременно.
    Расширенная адресация затрудняет, а в случае применения таких команд как OUTI/OTIR делает невозможным работу со стандартной АТМ-палитрой, но для этого и был введен блокиратор EXT_PAL, который после включения или сброса по умолчанию равен 0, что означает, что доступ к расширенной палитре закрыт, а без него порт #FF полностью совместим с "классическим" АТМ.
    Вопрос - а почему пара адресных битов должна быть в 1 "для совместимости с ВГ93"?
    P.S. Нет ли планов поддержать возможность хранения шрифта в ОЗУ и изменения его по аналогии с ZX-Evo (бит 2 в порту #xxBF разрешает "отзеркаливание" записи в адресное пространство Z80 на ОЗУ знакогенератора)?
    Можно скажем иметь шрифт по умолчанию в ПЗУ и рядом ОЗУ, включаемое особым образом (ещё один бит в порту #xxBF по аналогии с EXT_PAL например?)
    Последний раз редактировалось Shaos; 02.06.2019 в 14:16.
  11. #1240
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Ну потому что все это идет через теневой порт #FF, который одновременно является портом бетадиска. Ну а A10,11 - это просто "зеркало" младшей половины адреса D2,3
    Если кто поможет со схемой, которая при этом не сильно перегрузит копусами и так переполненную плату, плюс при этом "по умолчанию" останется шрифт в ПЗУ, чтобы не переписывать BIOS, которому придется при старте инициализировать все (машина должна запуститься сейчас на xBIOS от ATM-ruebo 2+, все дорабатывать можно будет потом неспеша), то я только за.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
