Страница 82 из 130 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #811
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Чорт. Я совсем рядом) Почему ВГ-то не тактируется.... Кварц может дохлый?!
  2. #811
  3. #812
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    С D110.11 на D123.6 ничего не поступает, а с D110.12 на D123.5 есть волнообразный сигнал.
    https://cloud.mail.ru/public/JBHj/nLTimTqJn
    Почему с D110.11 ничего не поступает? Битый счётчик?
    На вход D110.2 при этом поступает сигнал. С D110.12/13/14 сигналы выходят, нет только с 11. Меняю D110.
  4. #813
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Заменил D110, перевернул шлейф, чтобы дисковод был A. Имеем - ВГ стала тактироваться, дисковод выбирает, по команде LIST пытается что-то делать, но выдаёт либо Disk Error, либо ошибку на нулевой дорожке.
    При этом слетает синхронизация на ТВ. На долю секунды. Потом возвращается.
    Должны ли оставаться соединения с D56 4,5,6,8,9,10 на ЛЛ1, если те, что в схеме исправлений я пробросил МГТФом? Т.е., есть ли ещё какие-либо соединения с этими выводами (ЛЛ1), кроме тех, что на схеме?
    Так. Не было соединения ЛЛ1.8 и D70.13/10 - прокинул. Теперь дисковод уходит в зависон. Крутит что-то, лампочка светится, но это ни к чему не приводит.
    Куда копать? Что можно замерить и где?
  5. #814
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    NPGWR' меняется? Значит, как минимум D31 и D16 уже работают.
    Проверь сигнал PEN от должен быть равен 1, тогда заработает диспетчер памяти.
    И проверь D93.13 - там тоже должен появится сигнал.
    Сигнал PEN есть, по ресету опускается в 0 а потом поднимется в 1.
    Сигнал PGWR (D93.13) тоже есть после ресета идут несколько коротких импульсов.
    Видео режимы меняются, а вот диспетчер памяти похоже не работает. Как его проверить?
    На выходах:
    D22.5 - 0
    D22.7 - 0
    D22.9 - 1
    D22.11 - 1
    D75.5 - 1
    D75.7 - 1
    D75.9 - 0
    D75.11 - 0
    Последний раз редактировалось xolod; 15.10.2018 в 14:04.
  6. #815
    Activist Аватар для msd888
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Сигналы на выходах D22 и D75 не равны 1, а значит сигнал CS' активен. Соответственно и PEN установлен тестовой программой. Вот только сигналы должны быть нестатичными ибо программа обращается к разным страницам памяти.
  7. #816
    174
    86 сообщений
    В этом и дело. Где-то после полсекунды выполнения теста, похоже что процесоор начинает выполнять rst #38 в бечконечном цикле.
  8. #817
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Проверь перемычки Х13, Х14, Х15. Их нужно установить в соответствии с типом ПЗУ
  9. #818
    174
    86 сообщений
    Нет перемычки стоят верно, все влево (ближе к ПЗУ).
    Посмотрел выходы D16, активность только на 12 ноге. Получается что тест доходит только до записи в порты #FF и все.
    Видно придется дизассемблировать и пошагово смотреть выполнение теста.
    Последний раз редактировалось xolod; 17.10.2018 в 11:15.
  10. #819
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Тип ПЗУ какой у тебя? Для 512 влево нужно только нижнюю ставить. Но будет и при всех влево работать. SCR2, ROM2 - нули? Что на экране сейчас? Бордюр мигает? Звук есть?
  11. #820
    174
    86 сообщений
    Вот чёрт!!! INT до CPU не доходил.. Вроде ожил...
    Тест ОЗУ прошёл!
    Проверку Порта #xEE7 проходит и зависает.
    Последний раз редактировалось xolod; 17.10.2018 в 13:36.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
