Страница 12 из 130 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #111
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    По перечню элементов это 1816ВЕ51 а по схеме 1816ВЕ31.
    Да ни тот ни другой тут не пойдет у ВЕ31-го вообще внутри ПЗУ нет, а у ВЕ51 - масочное.
    Тут нужно, что нибудь из флешового, ну тот же AT89S51, что и указано на первой странице темы. А в принципе, любой MCS-51 МК с достаточным объемом внутреннего ПЗУ, который прошить несложно.
  2. #112
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    В схеме есть небольшое разночтение по номиналу D99. По перечню элементов это 1816ВЕ51 а по схеме 1816ВЕ31. Где она указана правильно или они взаимозаменяемы?
    В списке ошибка, нужно ставить AT89S51 (AT89C51). Лучше ставить AT89S51 ее проще прошить.
  3. #113
    Member
    г. Балашиха
    Question
    Возник вопрос по номиналу резисторных сборок RS2 - RS6. В перечне элементов указан номинал 1Ком, но в столбце с указанием типов корпусов dr10k-6/7 и dr10k-8/9, что говорит что это сборки на 10Ком с 6 и 8 резисторами. В схеме я номиналов не нашёл. Так какой номинал все таки ставить?
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    На 10 Ком нужна 1 сборка, она идет на шину процессора, остальные на 1 Ком, чуть позже поправлю список. Если сборок не найдете похожих, можно резисторами заменить, общий вывод на 1-й вывод нужно подавать.
  5. #115
    Junior
    г. Реутов
    В списке видимо также надо поправить описание для группы резисторов R82-R88 (под 1818ВГ93). Тип корпуса обозначен как SMD, а на плате под них сделаны отверстия.
    Может ли также кто-нибудь пояснить, по какому принципу выбирается номинал R80, R81 15-30? Это резисторы возле чипов DRAM.
  6. #116
    Junior
    г. Ульяновск
    Добрый день.
    Кто нибудь делал список деталей
  7. #117
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    В том месте как раз лучше поставить СМД, так как выводы близко расположены друг возле друга.
    Цитата Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    закинул ссылку со списком в первое сообщение.
    Скорей всего для задержки /RAS сигналов, нужно ставить резисторы на 15-30 Ом.
  8. #118
    Member
    г. Балашиха
    Question Индуктивность Т1
    Насколько критично значение 410 МикроГенри у индуктивности Т1? Просто я у нас что то не могу найти такой SMD. Попадаются в основном 390 и 470 МикроГенри.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Этот дроссель перешел с АТМ версии 7.10. В схеме указан на 410, в документации по сборке на 150 и если такого нет то поставить обычную перемычку.
    Я думаю не стоить сильно заморачиваться с ним, поставить доступный из тех что продается от 150 до 410 или поставить просто перемычку.
    Или купить оба на 150 и на 390 - 470, методом проб проверить с каким из них будет меньше помех..
  10. #120
    Activist
    83
    52 сообщений
    Странное значение - 410. Думаю, таких и не бывает.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
