Поставил xBIOS1.36XT он работает но в Меню Spetrum 128 не выходит (включает разрешение спектрумовское, белый бордюр и черный экран и все).
Так. Очень аккуратно проверил все соединения по переделкам DOSEN и дисковода. Сейчас уверен на все сто, что всё запаяно верно. Имею: дисковод выбирается, по команде LIST с пустым дисководом говорит No Disk, а с дискеткой уходит в бесконечное кручение.
Где-то проскакивала тема от CHRV, что на D95 (ТМ8) нельзя ставить 1533 серию, ибо она горит. Так вот, у меня запаяна именно такая. Каким образом можно проверить, что она норм?
msd888, ты можешь снять с неё осциллограммы по команде LIST? А и ещё бы с D72 и D93.
По команде LIST на 24 выводе ВГ с низкого уровня (1.2В) опускается до 0.2 В. Что это значит?
А CP/M теперь выдаёт при попытке переключиться на диск B: (т.е., на дисковод с рамдиска) ошибку 59H - нет готовности аппаратуры.
На дисководе при этом загорается лампочка и он честно пытается крутиться.
Судя по всему, ВГ не получает от дисковода никакого ответа. Я так понимаю эту ситуацию.
По напряжению не скажешь, что там. Включай осциллограф и подключай к 24 выводу ВГшки. Должно быть либо 1МГц, либо 2 МГц. У меня тоже 1533ТМ8 - что я с ней только не делал, что только не подключалось! Пока работает. По команде LIST должна быть "1" на D123.1, а на "85" (D123.4) должно коммутироваться 8 МГц, а на "CLC_F" (D123.7) - 1 МГц. Если нет, то проверяй 8 МГЦ на D123.3 и 1МГц на D123.6 Если и там нет, тогда смотри дальше по схеме. А вот если на входах D123 есть частоты, на ее первой ноге есть "1", а на выходах тишина, то она не работает. Также смотри выводы ТМ8. При обращении к дисководу из TR-DOS , состояния ее выходов будут меняться. По осциллограммам смотри на своей 2+ - там тоже самое!
norduk, проверь R82-R88. И, кстати, зачем R85 аж на 30K? Да и R82-R84 на 10K. 1K обычно ставят.
Хороший вопрос. Сравню ещё с другой АТМкой, что там стоит.
Это я сделал. Он показывает, что она постоянно меняется, а скорее всего он просто не может её зафиксировать.
Выгядит это вот так https://cloud.mail.ru/public/BR8B/7Hwekg4wd
Там внизу, для замера выбрана частота
Китаец точно это умеет?
Зачем - неизвестно, но в работающей 7.10 номиналы на этих сигналах совпадают один в один.
Почитал, выставил. Теперь вот так https://cloud.mail.ru/public/A5mi/EARPBGA9X
Что я делаю не так?
Надо увеличить чувствительность (volts/div) и изменить частоту развертки (sec/div) потом настроить уровень срабатывания триггера (желтый треугольник справа)
