Страница 1 из 113 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
    Привет всем наконец подходит к концу наша с Максагором плата, которую мы уже года полтора делали считай с нуля, добавляя разные доработки и улучшения.
    Представляю новую версию платы АТМ Турбо 8.0 + которую буду скоро заказывать в Китае.
    Фото пустых плат АТМ турбо 8.0
    Фото плат ZKostik
    Документация
    Схема + монтажная схема
    Образ IDE HDD под ATM-turbo 2+ с установленными OS CP/M TASiS и iS-DOS Chic и разнообразным набором софта, файлов данных (музыка, графика и др.) и документации под данные системы СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ (описание параметров для подсоединения к эмулятору - в архиве). ZIP-архив 9412Кб (New!!!)
    Образ диска HDD, можно перенести на HDD через acronis, предварительно проделать низкоуровневое форматирование.
    Вот что сделано:
    1. Палитра 16 цветов из 4096
    2. Добавлено 2 разъема ZX-BUS (обрезанная версия, были протестированы все имеющиеся платки General Sound, NEO GS, NEMO IDE, ZXM-SoundCard, все работали).
    3. Добавлено 2 ОЗУ с SIMM модуля сделано расширение до 4 мб ОЗУ
    4. Доработан FDD для поддержки дискет 1.4 мб. (так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
    5. Полностью переделан усилитель звука (за основу был взят усилитель с ZX Evo)
    6. Добавлено 2 аудиовхода.
    7. Переделаны все разъемы.
    8. Добавлена поддержка большого ПЗУ 1 Мб. (27с080, 27C801), переключается в зависимости от ПЗУ джамперами, теперь можно будет записывать в ПЗУ любой образ дискеты, что бы пользоваться ей как ROM диском.
    9. Выведено возле процессора штыри с шиной data, для подключения дополнительных устройств.
    10. Убрано ПЗУ и буфер с контроллера клавиатуры, на плату будет устанавливаться контроллер 89S51 (который прошивается 5 проводками), возможно будет добавлена поддержка мыши и часиков.
    11. Убрана панелька под маленький муз. сопроцессор.
    12. Выведены штыри для для подключения контроллера внешней мыши (на тот случай если не получится сделать поддержку мыши на контроллере 89с51 )
    13. Добавлено на плату 2 разъема питания ATX и AT
    14. Соответственно формфактор,получился полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
    16. переделан COM порт под GD75232.
    17. вывел на видеовыход раздельную синхру. (так же добавлен инвертор для подключения к EGA монитору, инверсия переключается перемычками)
    18. Добавлен Кемпстон Джойстик.
    19. Разъем для PAL кодера.
    20. Убран преобразователь напряжения.
    21. Добавлен аудиовыход на джампер.
    22. Добавлены чаcики.
    23. Добавлен контроллер мыши (1 с контроллера клавиатуры, 2. кемпстон мышь)
    24. На будущее, под ХЛ8 расположилась микросхема под АТФ, если вдруг кто нибудь возьмется переделать ХЛ8 под АТФ.
    25. Добавлены пустые отверстия где только можно на плате.
    Что осталось сделать:
    1. поправить отверстия под блокировочные конденсаторы.
    2. добавить контроллер включения ATX блока питания.
    3. добавить часики
    4. контроллер мыши (эта доработка пока под вопросом).
    Чего не будет на плате, было в планах, но пришлось убрать так как не влазит на плату:
    1. SD контроллера. К сожалению не влез.
    Вроде все. Если что - то забыл внести, буду дополнять.
    Я думал все доработки не влезут на плату размером 305 × 244 мм, но практически все что мы с Максагором хотели добавить получилось.
    Прошивки:
    Для PIC
    https://drive.google.com/file/d/1SvM...ew?usp=sharing
    Контроллер мыши http://zx-pk.ru/threads/9860-ne-rabo...l=1#post263365
    Для контроллера клавиатуры и ПЗУ на сайте АТМ http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
    Тест ОЗУ для АТМ 8.0 от msd888
    мини-тест от Максагора http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post930832
    ПЗУ для новой АТМ https://drive.google.com/open?id=0B9...V9zVl9hQnF5UTg
    В качестве примера "большое" ПЗУ на 1Мб с xBIOS. Там в первых 640Кб для примера прошито "Звездное наследие", но может быть любая TRDшка. Для работы с ней просто выбрать в меню xBIOS в разделе OPTIONS опицию "vTR-dos boot mode drive map" и установить ее на ROM (по умолчанию там RAM), а затем вернуться в основное меню и выбрать вход в vTR-DOS (hot или cold без разницы).
    Исправления
    1. Неправильная цоколевка счетчиков 555ИЕ10 и способ исправление ошибки http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post929130
    2. 13 ногу U5 нужно подключить через резистор 680 Ом на землю
    3. DD37 (ли1). Её 8 нога прикручена к 8 ноге DD105 (лн1). Получается завален сигнал PGCS. Способ исправления, перерезаем аккуратно дорожку от 8-й ноги ЛН1 D105, как на картинке.
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post931726
    4. Надо поменять сигналы D104.2 и D56.2 - перепутаны DOSEN2 и DOSEN2'
    5. паяйте резисторы 1к на свободные выводы D113 (D113.5 и D113.7)
    6. Нужно развернуть D60.1 (поменять местами ножки 1 и 2)
    7 Исправляем ошибки в блоке FDD. http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post981821
    8. Делаем все исправления со схемы ZKostik'a (последнее упоминание пост #271).
    Правильная схема исправлений от msd888http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post981117
    9. Добавляем еще одно: на D10.14 подаем сигнал с D71.8, а не с D71.9 - таким образом избавляемся от последнего бага (выход TR-DOS?), связанного с путаницей сигналов DOSEN, DOSEN2 и DOSENX.
    10. На D37.12 нужно подать сигнал AT7, а не AT8. схема на исправление ошибок в видеоблоке https://yadi.sk/i/EXndDkypMSDY0w
    11. Установить конденсатор 750 пф между D76.9 и D76.14 - исправление сигнала KEYRD' (в раннем руководстве 750пф http://nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm)
    12. Кварц на клаву 11.059 МГц. В случае, если в режиме СР/М будет наблюдаться картина самопроизвольного срабатывания клавиш, перейти на частоту 7 МГц (установить перемычку х20)
    14 при проблемах с клавиатурой http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post977275
    15 исправление помехоустойчивости схемы http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post976780
    16 почему нужно ставить HCT вместо ТМ9 http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post976448
    17 исправление для кемпстон мыши https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...l=1#post988238
    - продолжение по исправлению мыши от меня https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...l=1#post991341
    18 исправление для стабильного сброса https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...l=1#post991029
    Последний раз редактировалось zorel; 17.12.2018 в 21:24.
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    По платке версии 8.0+ 2017:
    А счетчикам К561 будет тепло и хорошо под КР1556 ? Чья идея была поместить их под подошву "утюга" ?
    Пожелания для платки версии 8.1+ 2020:
    нужно уменьшить до формата хотя бы мини, лишние узлы или на платки расширения или вовсе удалить их (АЦП, ЦАП....)
    Контроллер клавиатуры тоже давно нуждается в обновлении, PS/2 уже вышли из моды на прилавках новеньких клавиатур. Логично заменить контроллер серии 51 на STM32F205 который можно обучить работать с usb-клавиатурой.
    Мелочь разную можно было бы смело упаковать в какой нибудь "паучок" небольшой, чтобы размеры платки уменьшить до 170 на 170 мм.
    На платку можно вместо IDE ставить слот CF, IDE давно тоже вышел из моды в магазинах новых товаров, а CF пока еще выпускаются, даже с WiFi встроенным в накопитель.
    И PAL кодер на CXA1645(CXA2075) желательно интегрировать на платку и вывести на разьемы только S-Video. Его удобно будет подавать на китайские конвертеры S-Video -> HDMI.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 21.03.2017 в 22:47.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Согласен с этим. Интересно, кто использует в АТМ АЦП и ЦАП?
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    В свое время я настоял на том, чтобы оставить эти узлы как уникальное отличие АТМ от прочих клонов (ЦАП - это вообще COVOX - его-то зачем убирать?), как узлы, присущие для настоящей машины (пусть и морально устаревшей по сравнению с ПиСи), и представляющих интерес для тех, кому интересно за ретрокомпьютером не только поиграться (за этим, кому надо, обращайтесь к продавцам ZX-Vega), но интересно за ретрокомпьютером реально работать как на настоящей машине. На форуме регулярно всплывают темы, типа организации "умного дома", управления всякими устройствами и датчиками посредством Спектрума. АЦП/ЦАП в АТМ как раз идеально подходит для экспериментов. Этого нет ни в одном другом клоне. А АТМ с выброшенными "ненужными" узлами уже есть - называется ZX-Evo/BaseConf. Кому интересно, более развернуто я об этом (противостояние концепций спектрум-игровая приставка и спектрум-компьютер) рассказывал в своей статье (в первой его части) тут: http://atmturbo.nedopc.com/articles/...os_230815.html
    По поводу упаковать "мелочь в паучок", то была у меня такая мысль, то тут именно Zorel настоял на сохранении максимально возможной идентичности - это должна быть "теплая ламповая АТМ" на, за отдельными исключениями, старом поколении микросхем 80-90. Это касается и контроллера клавиатуры - кто не знает - он эмулирует не только ZX-кнопки, а позволяет переключаться в несколько режимов, в том числе в прямое чтение скан-кодов, через него идет работа с RS-232 и часики - и, естественно, существует стандарт программирования этих режимов, который используется в АТМ-софте. Так что если менять контроллер, то для сохранения совместимости надо писать специальную прошивку под новый контроллер. Если кто это сделает, то вэлкам.... Я не умею.
    Последний раз редактировалось Максагор; 13.10.2017 в 02:29. Причина: исправление опечаток
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Идея была моя, замерял греется немного до 37 градусов, это сильно критично для счетчиков?
    Поставить то можно, а кто прошивку напишет под данный контроллер? С клавиатурами вроде как проблем нет. Можно купить как новые, так в крайнем случае найти б/у это не проблема.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот я с тобой соглашусь. Тут многие хотят много чего, а руками сами шевелить как то не хотят. Мол похоже мыслят примерно одними категориями - раз платы выпускаешь, значит и код для микроконтроллера осилишь. Только как показывает практика - платы сейчас лепят всем кому не лень (удачные или нет), но все гуру тут. А вот код написать могут уже единицы.
    Даже Эву создавала группа людей, а не один CHRV все делал.
    Вот конкретно perestoronin возьми и напиши код для STM32F05. Думаю все тебе скажут спасибо.
    г. Красногорск
    Вот конкретно возьми и напиши код для STM32F05. Думаю все тебе скажут спасибо.
    Зачем у студентов хлеб забирать. Уже пишут, только вот когда ЕГЭ и вступительные сдадут, тогда немного ускорятся и закончат, ... к 2020 году.
    А мне и без контроллеров пока есть чем заниматься (copy/paste-программингом я овладел в совершенстве, уметь найти нужные строчки и библиотеки и их использовать оказывается тоже уметь надо и даже за это платят куда больше чем за написание нового кода), хотя если студенты халяву и дальше будут давить, то придется ведь и в заправду и самому написать "пару строчек"
    Последний раз редактировалось perestoronin; 23.03.2017 в 00:05.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Слив засчитан.
    Ну тогда чего постоянно напоминать всем что им надо делать. Вот после 2020 года и заходи в тему с результатом.
    Activist
    96
    55 сообщений
    Я бы добавил еще гребенку PLS-9 для подключения VGA-конвертера ZXKit-001.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Я не ставил, потому что будет без палитры. Лучше к китайскому конвертеру подключать, он хотя бы умеет работать с аналоговыми цветами.
    На новой плате добавилось еще 3 цифровых цвета, сейчас их 9 штук смешиваются в 3 аналоговых, через
    ZXKit-001 будут не очень приятные цвета.
  1. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  2. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  3. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
