Неофициальный сайт об Орель БК-08 и не только.Распродажа печатных плат. новодел
Первые косяки при разводке, обнаруженные при попытке в первый раз включить: Вывод 10 счетчика D5 вместо +5 вольт подтянут к 10 и 13 ножке инвертера D58, вывод 15 этого же счетчика висит в воздухе, хотя должен быть 11 ноге инвертера. 9 нога того же счетчика соединена с его же 6 и 7 ногой а должна быть соединена с 10 и 13 ногой D58. Естественно в схеме отсутствует какое либо деление частоты после D5. Исправлю это и будем дальше посмотреть, но там вроде что то с этой цепочкой неладно.
Последний раз редактировалось Voyager; 22.09.2017 в 08:08. Причина: очепятка
Мои раритеты и не только. =-)
- Old School
Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
Sinclair QL Issue.6
Commodore 128, Amiga 500+, 1200
Amstrad CPC464, CPC6128
Spectravision SVI-728
Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
Электроника МС 0511
Апогей БК-01Ц- Новоделы
ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.- А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
11 нога D58 соединена с 11 D5 вместо 15 ноги D5. По сути все ошибки находятся под счетчиком D5. Придется его выпаивать и заниматься хирургией.
- Old School
Sinclair QL Issue.6
Электроника МС 0511
Доброе утро, к сожалению сейчас не так много времени из-за работы, по этому отвечаю не сразу на сообщения.
у всех 555ИЕ10 получилась перепутанной цоколевка (их всего 7 штук на плате), видимо при переносе библиотек с p-cad 4.5 в pcad 200x
На остальных микросхемах проблем с цоколевкой нет.
Я посмотрел, можно исправить без пореза платы, откусываються только ноги микросхем и проводками припаивается с нужного пяточка под микросхемой, на правильный вывод микросхемы.
для D5 меняем местами только задействованные выводы, а они на всех счетчиках ИЕ10 задействованны по разному(а их на плате всего 7 штук), некоторые полностью, на некоторых частично:
9 и 10, 15 и 11, 12 и 14
для D6
15 и 11, 12 и 14
для D62
12 и 14
для D9
9 и 10, 12 и 14
для D39
15 и 11, 12 и 14
для D110
15 и 11, 12 и 14
для D90
Последний раз редактировалось zorel; 24.09.2017 в 20:11.
Было бы неплохо, если бы все камрады, занимающиеся первой сборкой плат новой АТМки выкладывали сюда информацию о ее ходе и возникающих проблемах, которые, как известно, уже есть.
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Да. Интересная ерунда. Вроде бы есть кадровые и строчные импульсы нормальной формы, какой-то сигнал на выходах ПЗУ знакогенератора и D52, а монитор, который легко заводится от Специалиста, кричит "Input not supported". И вертикальная развертка почему-то 60 Гц. Я где-то не дорезал счетчики, наверное.
